Страница 7 из 27 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #91
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Я мучался с ним, в G90 стоит. Более менее заработал, когда откопал 386 и припаял от филлипс, но и то, барахло.
    В Чип оригинал есть, дороговато, но оно того стоит. https://www.chipdip.ru/product/la4425 хотя глянул, под заказ, потом ценник выкатят, что желание отпадет.
    Даже по меркам Чипа это не уж так и дорого.
  2. #92
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    Я тоже так подумал, посмотрите внимательнее, под заказ, цену потом выкатят. Я выше на Авто ссылку скинул.
    По большому счету, даже наши ун7, ун4 HI FI по сравнению с 386.
    Еще, забыл, LA4425 если найдете строго по даташиту монтируйте, в даташит, есть печатка.
  3. #93
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    запаралелил я 3 конденсатора 120+120+68 пФ
    Наилучшее соотношение LC-контура получается при ёмкости 750-1000пФ. Отматывайте витки,откусывайте половину подстроечника.
  4. #94
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Приму к сведению, это пока просто эксперимент скажем так
  5. #95
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Володь... Уходим от темы про ГПД!
    Самый большой шок испытал когда заменил на основной плате 312 транзистор на 3102.
    Нет слов как стало лучше!
  6. #96
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    А любой буквенный индекс? у м меня есть 3102е
    И цоколевка совпадает у них?
  7. #97
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А для какого именно параметра лучше? Здесь правильно подсказали. Стоит контур, и пусть стоит. Контролируя осциллографом форму сигнала, просто подобрать конденсатор вогнав контур в резонанс. Даже точная подстройка желательно, но совсем не обязательна. У себя помнится, вообще на родной плате "Контур-80" собирал КГ по схеме обычной трёхточки. Ни контуров, ни каких то настроек. Просто к этому моменту уже появились какие то собственные предпочтения в схемах, и лень было мотать лишний контур.
    Неплохая, но обвязка сложная.
    Это у ТДА 2030? Стандартные антипаразитные цепи, ООС задающая КУ, да делитель на неинвертирующий вход. Последний не всегда нужен. Зато крепится прямо на корпус,без проблем работает на любую нагрузку, усиление выставляешь какое требуется. И гарантированный минимум искажений практически на любой нагрузке. Где то в начале 2000 прикупил штук 20, тогда они вообще копейки стоили, и ставил их везде где надо, и даже где не слишком.
    У 4425, её простота обвязки это её недостаток. Невозможность установить нужное усиление, это совсем не плюс. Не видел внутренней схемы этой микросхемы, но и отсутствие антипаразитных цепей, при некоторых неудачных нагрузках, может как то аукнутся. Но это уже собственные предубеждения. Не видя что там внутри, такие упрощения мне не нравятся. Я лучше снаружи припаяю пару деталек, и буду полностью спокоен за то что сделал.
  8. #98
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Похоже я добился лучшего заменой транзистора кт312 на кт3102 и установкой конденсатора 340пф(220+120пф), больше ёмкость ставить смысла нет частота уменьшается до 399кгц но все равно ступенька есть но меньше
  9. #99
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Я на Али нашел кучку LA4425, с распая, вот то тема. Во многих буржуях стоит.
    Я когда буржуев списывал, надёргал из них Но не помню когда и менял, надёжные. Но в небольших аппаратах их ставить не буду, конечно. Микросхема "горячая", 80 мА ток покоя греет прилично. А вот её младшая сестрёнка, LA4525, очень хорошо себя показала. Двухканальная, с минимумом обвязки, и гораздо лучше себя ведёт, чем популярная TDA2822M.
  10. #100
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Вложение 362999
    Все что смог....
  11. #101
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Непонятно где и что вы измеряете. Частота на выходе КГ должна быть ровно 500 кГц. Откуда у вас может пролазить 400 ,не совсем понятно...
    Попробуйте поменять фазу подключения обмоток контура... Или это при дальнейшем повышении ёмкости, а без неё частота равна 500 кГц?
  12. #102
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    У Рэда есть номограммы соотношений L и C для контуров,на разных частотах.Не вижу смысла их не придерживаться.Добротность угробить несложно)).
  13. #103
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Если внимательно посмотреть везде частота 500кгц, это при дальнейшем повышении ёмкости C12, я вроде бы написал.
  14. #104
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Ребята а чем можно сердечник СБ-12 заменить?
    А приёмник ожил и начал на антенну уверенно реагировать.
  15. #105
    QRP Аватар для cerber
    22.05.2018
    станица Советская
    38
    13
    91
    ну чуть похуже трансформаторы ПЧ от приёмников
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
