30.11.2024, 15:01 #91
30.11.2024, 15:03 #92
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,662
- 1522
- 1572
Последний раз редактировалось RN3GP; 30.11.2024 в 15:10.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
30.11.2024, 15:06 #93
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,152
- 553
- 700
30.11.2024, 15:12 #94
30.11.2024, 15:40 #95
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,337
- 7715
- 2782
30.11.2024, 15:57 #96
30.11.2024, 16:43 #97
- 19.02.2012
- 833
- 259
А для какого именно параметра лучше? Здесь правильно подсказали. Стоит контур, и пусть стоит. Контролируя осциллографом форму сигнала, просто подобрать конденсатор вогнав контур в резонанс. Даже точная подстройка желательно, но совсем не обязательна. У себя помнится, вообще на родной плате "Контур-80" собирал КГ по схеме обычной трёхточки. Ни контуров, ни каких то настроек. Просто к этому моменту уже появились какие то собственные предпочтения в схемах, и лень было мотать лишний контур.
Это у ТДА 2030? Стандартные антипаразитные цепи, ООС задающая КУ, да делитель на неинвертирующий вход. Последний не всегда нужен. Зато крепится прямо на корпус,без проблем работает на любую нагрузку, усиление выставляешь какое требуется. И гарантированный минимум искажений практически на любой нагрузке. Где то в начале 2000 прикупил штук 20, тогда они вообще копейки стоили, и ставил их везде где надо, и даже где не слишком.
У 4425, её простота обвязки это её недостаток. Невозможность установить нужное усиление, это совсем не плюс. Не видел внутренней схемы этой микросхемы, но и отсутствие антипаразитных цепей, при некоторых неудачных нагрузках, может как то аукнутся. Но это уже собственные предубеждения. Не видя что там внутри, такие упрощения мне не нравятся. Я лучше снаружи припаяю пару деталек, и буду полностью спокоен за то что сделал.RK4CI
30.11.2024, 17:18 #98
- 12.07.2015
- Ростовская область г Волгодонск
- 34
- 309
- 43
- 184
Похоже я добился лучшего заменой транзистора кт312 на кт3102 и установкой конденсатора 340пф(220+120пф), больше ёмкость ставить смысла нет частота уменьшается до 399кгц но все равно ступенька есть но меньше
30.11.2024, 17:19 #99
- 28.01.2010
- 812
- 261
- 9
Я когда буржуев списывал, надёргал из них
Но не помню когда и менял, надёжные. Но в небольших аппаратах их ставить не буду, конечно. Микросхема "горячая", 80 мА ток покоя греет прилично. А вот её младшая сестрёнка, LA4525, очень хорошо себя показала. Двухканальная, с минимумом обвязки, и гораздо лучше себя ведёт, чем популярная TDA2822M.
30.11.2024, 17:31 #100
- 12.07.2015
- 34
- 309
- 43
- 184
Вложение 362999
Все что смог....
30.11.2024, 17:42 #101
- 19.02.2012
- 833
- 259
30.11.2024, 18:19 #102
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,152
- 553
- 700
30.11.2024, 18:31 #103
- 12.07.2015
- 34
- 309
- 43
- 184
Если внимательно посмотреть везде частота 500кгц, это при дальнейшем повышении ёмкости C12, я вроде бы написал.
01.12.2024, 21:07 #104
- 12.07.2015
- 34
- 309
- 43
- 184
Ребята а чем можно сердечник СБ-12 заменить?
А приёмник ожил и начал на антенну уверенно реагировать.Последний раз редактировалось UB6LPX; 01.12.2024 в 21:13.
01.12.2024, 22:15 #105
