Страница 8 из 27 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #106
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Цитата Сообщение от cerber Посмотреть сообщение
    ну чуть похуже трансформаторы ПЧ от приёмников
    Спасибо большое
    Ещё вопрос возник а если резистор настройки заменить на многооборотный будет в этом толк или нет?
  2. #107
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Ребята спасибо всем кто помог блок гпд заработал, теперь пытаюсь выгнать в частоту.
  3. #108
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    Цитата Сообщение от UB6LPX Посмотреть сообщение
    А если в унч использовать TDA2030? Входе бы не такая поршивая микросхема и для унч вроде бы.
    ТDA2030 двуполярная. стерео. (2х14 W) Ох!.
    Если действительно решите избавиться от 386-й, то TDA2003 (наша К174УН14), действительно подошла бы, и по питанию экономна и выходную можно ограничить , минимум обвязки. Я спланировал собрать "Радио-76" с минимальной модернизацией и только приёмную часть. Советы всех здесь прослеживаю. пригодятся.
    Спасибо!
    Ставил в китайский УКВ приёмник резистор РП1-53М настройки ТВ. прямо скажу - дрянь. По диапазону надо "гулять", где почище, где зовут, куда встать. - эти резисторы не для этого. Не хотите КПЕ, так оставьте как есть, а добавьте электронный верньер - второй переменник, сопротивлением раз в 10-20 меньше. Главным пробежал, проскочил, меньшим подстроился (да что учить - знаете)
  4. #109
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Спасибо!
    Вы что то путает 2030 моно однополярное Нажмите на изображение для увеличения.
    Да про многооборотный просто спросил, сейчас доведу до ума и буду трансивер из него делать
  5. #110
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот.Очень хорошие параметры.Вся мощность Вам не понадобится,а до пары ватт ей нет соперников по искажениям.
Название:	УНЧ Полумонстра.PNG
  6. #111
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    В общем продолжаю настройку, теперь по инструкции надо выгнать частоту на выходе 2 в приделе 4.10мгц при крайне левом и 4.15мгц при крайне правом положении движка резистора, на фото частота при крайне правом положении движка резистора.
    Сейчас добавочную ёмкость подбираю.
  7. #112
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Кстати,о кондёре в контуре. На стр.2 есть схема,там с11 910пФ.Название: изображение_2024-12-02_162628739.png
    Вы на 80м диапазон делаете?????
    Тогда 3.5+0.5=4 МГц и 3.8+0.5=4.3 МГц.
  8. #113
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Да на 80м, я делаю по инструкции там так написанно. А не -500 на этом диапазоне? Я могу ошибаться. Вроде бы ВЧ диапазон -ПЧ НЧ диапазон +ПЧ а 80м Вроде НЧ диапазон или я всё путаю?
  9. #114
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    4-4.3 МГц,если у Вас ЭМФ 3В. Этот аппаратик был разработан давно.Тогда 80м диапазон был от 3.5 до 3.65МГц. А нынче пошире будет 3.5-3.8 МГц.
  10. #115
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    посмотрите следующую стр той бумажки что показываете. и даташит 2003-й. Я не полько знаю, но и проверил правильно ли то, что буду писать.
    Ставьте 2030, право, может 14 ватт и мало для приёма. Извиняюсь!
    Предлагал это
  11. #116
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И 2003,и 2030 - МОНО УМ. 2030 намного лучше.
  12. #117
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Тогда надо немного изменить, будем делать 4.00-4.30 спасибо. ЭМФ фэм2-018-500-3в-1 такой стоит
  13. #118
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Ничего подобного.
  14. #119
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Это и был даташит, как вы выразилась "бумажка" и посмотрел везде моно включение.
    Из за чего может быть маленькое перекрытие диапазона? 4.27(5.6в)-4.30(7.8в) (напряжение на варикапе)
  15. #120
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Из за малого перекрытия по ёмкости самого варикапа. Что бы это перекрытие увеличить, расширяют диапазон регулирующего напряжения. Ну и максимальное включение в контур этого варикапа. Минимум конденсаторов параллельно, минимум последовательно. Самим варикапом, и коэффициентом его включения в контур, выставляется перекрытие диапазона в кГц. Затем только контуром, подстройка частоты. А самое простое и оптимальное, найти небольшой КПЕ и включить его с верньером. И проще настройка, выше стабильность по частоте, и гораздо удобнее в эксплуатации.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
