Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 391
Like Tree161Спасибо
Тема: Электроника контур 80 ГПД
  1. #151
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Он и звучит "для уха ласкающе" и параметры его выше
    У меня есть хорошо собранный и настроенный DI-1, что-что, а начет звука, буржуи курят. Да параметры как РПУ, по нынешним меркам ниже плинтуса, но качество звука, супер. Было с чем сравнить, я имел с пару десятков аппаратов. По звуку я бы на первое место поставил именно DI, TS-830 FT-920 K-3. Середнячки IC-746 TS-590. Самый мерзкий звук IC-7000
  2. #152
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    В общем и целом на выводе 2 гпд такая картина
    PIC_9.bmp При введённых пластина кпе
    PIC_7.bmp При введённых пластина кпе
    А все потому что у DI так называемый ТЛЗ (Тёплые Ламповый Звук) а у "буржуев" транзисторы и микросхемы.( Ну это с аудифильской стороны)
  3. #153
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Цитата Сообщение от UA3RBJ Посмотреть сообщение
    Так там емкость маленькая.
    Вот, вижу, люди советуют чуть ли не три секции... "Добрые"... Один градус сдвинул и ты на 160.
    Куда столько??? На один диапазон хватит 50...ну максимум 100пФ и при наличии нормального верньера.
    Стандартный варикап КВ102 около 30пФ.
  4. #154
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Забыл добавить что пару мощных станций всё таки удалось принять
  5. #155
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    В идеале, делать Контур 80.... на 40м.
    Там, он вполне терпимо работает (зеркалки ещё не очень душат). Утром/днем/вечером - станций полно и уровни адские!
    Даже на любой кусок провода услышите и даже сработаете. Достаточно 5...10Вт.
    На 80 - полно биг ганов, но пробиться к ним будет не реально. Они.... ниже 9+20 никого не слышат.
  6. #156
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Да ещё не УМ нет да и подходящий антенны то же, куда там о связях пока думать , а вообще не хочется сильно плату портить чуть что и дорожки отлетают... гетинакс что ли применялся в место текстолита
    Есть 2 ГК-71 если на них УМ собрать ватт 500 хватит что бы услышали?
  7. #157
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Программа "Радиоконструктор" - Страница 16 - Форум конструкторов ламповой и SDR аппаратуры вещательного и связного назначения очень рекомендую несложные программы от ra3pkj.
  8. #158
    02.04.2010
    Ярославль
    7,959
    8425
    3164
    Было QSO. Мы - в полях. Шумов - ноль. Диапазон 40м. Ребята пробивались и на ~100мВт (кт315) и на 0.5... 1 Вт - легко!
    Была связь, когда корреспондент.... использовал просто кусок провода произвольной длины выброшенный в форточку.
    С 2хГК71 можно и кило снять. Но! Их... надо чем то качнуть не по детски!
    500Вт и хреновенькой антенне, на 80, будете где то... пятым... десятым в очереди на QSO.
  9. #159
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Как-то совершенно случайно лет 15, а может больше, собрал за пару вечеров основную плату https://radiolubitel.moy.su/blog/tra.../2013-02-19-76
    Тот же Р76, только на другой элементарной базе. Великолепно работал на прием, на передачу так руки и не дошли. Что удивительно, но наши 174ПС1 гораздо лучше, чем SA612 (602)причем у меня 602 были 100% оригинальные с плат ЗИП сотовой связи.
  10. #160
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Возьму на заметку себе.
  11. #161
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Тут http://cqham.ru/cons_trx.htm все 4 версии Аматоров.Название: изображение_2024-12-09_074423062.png
  12. #162
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    А есть какие то различи?
  13. #163
    12.07.2015
    35
    306
    43
    185
    Подскажите как этот прибор в качестве S-метра использовать,куда подключить?
  14. #164
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,250
    2678
    5536
    Стоило бы Д814В заменить на Д818Е.
    Дмитрий, ругают схему ГПД, не источник. Азбучность - это начало грамотности, считаю, питание и обсуждать не надо. Кто ж не знает, что даже кварцованный генератор будет "рычать" от нефильтрованного источника. Вернусь к ГПД: схема хорошая, руки должны расти из нужного места и не надо жадничать на деталях. (не кому тот отдельно а вообще)
  15. #165
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    AMATOR-SA на SA612,другие на 174пс1 и на 174ха2.Последний вообще 3-х диапазонный.
    Вашу схему не нашёл в теме.Не знаю отличий от журнальной версии.Тут в ГПД 910пф,по крайней мере.
  1. Электроника Контур 80 Плата гетеродинов
    от UB6LPX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 04:17
  2. УМ предатчика для Электроника Контур 80
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 04:37
  3. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 03:27
  5. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
