Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    06.03.2003
    154
    Юрий
    Согласен, исследование не претендует на глобальность.
    Удивительно, что несмотря на проблему с микросхемой драйвера, люди все же выбирают 746.
  2. #17
    15.12.2004
    51
    yury98 в чем заключается проблема ( более подробно - можно )?
    Уважаемые коллеги, если есть проблемы в том или ином аппарате- описывайте ее более подробно: "Если сказал А, то говори Б"
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    AlViS
    Очень много про это писалось - но это на любом форуме так - вновь пришедший человек задает вопрос который уже обсуждали :-)
    В IC-746 PRO "летит" М/С драйвера - в результате пропадает моща...
    Замена стоит с работой 10 $, еще на нее радиатор вешают и резистор в цепи питания меняют...
    А популярный он потому, что работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
    При чем на прием мне лично нравится больше чем станционный IC-756 PRO II и мой домашний TS-570 DG
  4. #19
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от rv3mi
    AlViS
    Согласен! Я сам недавно, весь в сомнениях, выбирал себе на какой бы аппарат проапгрейдить свой Yaesu FT-840, который кстати мне тоже нравиться, но сервису там не хватает и 50мГц диапазона и ключа встроенного и DSP и антенного тюнера т.п.
    Выбор происходил между аппаратов одной ценовой категории и имеющих 50 мГц и желательно УКВ :
    Kenwood TS-2000
    Yaesu FT-847
    Icom IC-746pro
    В итоге купил Icom IC-746pro
    Хотя у Icom746pro явно больше претензий со стороны надежности злополучного драйвера, но даже ярые его хулители, признают отличное качество приемника на HF.
    Ну а дравер? А что драйвер - руки еще не отсохли пока, тьфу...тьфу...тьфу, заменю если понадобиться
    Хотя радиолюбителю не испытывающего энтузиазма перед возможной перспективой ремонта трансивера, я бы не стал рекомендовать выбрать именно его IC-746pro.
  5. #20
    15.12.2004
    51
    rv3mi, es4rz спасибо за советы, надеюсь все пройдет удачно ( в плане купить ), и как сказал 1skander " руки еще не отсохли пока, тьфу...тьфу...тьфу, заменю если понадобиться"
    Это все о дорогих и HF, а тем кто не может позволить себе купить такую технику, что им можно предложить ?
    Обсуждение продолжается.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Это все о дорогих и ХФ, а тем кто не может позволить себе купить такую технику, что им можно предложить ?
    Мда можно IC-703, намного дешевле зато тоже нужны руки что бы ананизьмом заниматься, пардон драивер перепаивать.
  7. #22
    15.12.2004
    51
    df9fxk получается у ICOM всех моделей - "хроническая болезнь" - ДРАЙВЕР ?
  8. #23
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    ... нужны руки что бы ананизьмом заниматься...
    Кстати - приятное занятие
    Я о драйвере
  9. #24
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    получается у ИЦОМ всех моделей - "хроническая болезнь" - ДРАЙВЕР ?
    Судя по обсуждениям на форумах и по ценам нового аппарата IC-703 на аукционах, он тоже имеет те же проблеммы. За другие не скажу, к пользователям Icom
    не отношусь.
  10. #25
    06.03.2003
    154
    AlViS
    Драйвер это действительно болезнь, но при использовании нормального блока питания и правильно установленной (заземленной и т.д.) антенны скорее всего ничего не будет.
    Я недавно общался со специалистом-ремонтником из Японии, так он утверждал, что у них это "чрезвычайно редкая поломка".
    Еще по всяким мелким фирмам бродит некоторое количество аппаратов прошлых лет выпуска, в которых нет защитных цепей.
    У модели 756 драйверы не горят.
  11. #26
    15.12.2004
    51
    Первоначальное сообщение от yury98
    Может я ошибаюсь, последние модели идут с блоками питания заводскии
  12. #27
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Все правильно, с нормальным БП драйвер может вылететь только по собственной глупости, как получилось у меня. Я уже описывал этот случай на ранних форумах. К новому только что приобретенному аппарату, не почитав как следует ТО, попытался пристегнуть самодельный еще не настроенный УМ на 3-х ГУ-50. В результате после пары тажатий на передачу вылетел драйвер. Но после замены МС, резистора и установки радиатора, работает второй год без проблем, отработал в трех тестах с УМ на ГС-35Б.
    Кстати такая беда бывает не у всех IC-746PRO, у соседа по QTH такой-же работает без проблем уже год, причем и на случайные веревки и на UT1MA.
    В общем аппарат очень нравится.
  13. #28
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от AlViS
    Да вы не ошибаетесь, Free Power Supply PS-120 комплекте, но как временное мероприятие, которое уже длиться несколько месяцев
    Я себе так и покупал
  14. #29
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Первоначальное сообщение от Юрий
    Да, есть над чем задуматься. Мы тут почти год пытаемся понять на чем работать, а оказывается статистика подсказывает, что надо выбирать FT-840, IC-746(PRO), а KENWOOD вообще рассматривать в качестве производителя автомагнитол. Ну что же, придется идти против большинства и стремится к самому не популярному аппарату типа TS-950SDX... А если серьезно, то данные показатели нельзя рассматривать, как какой-то качественный рейтинг р/л аппаратуры - это всего лишь показатель того, что большинство наших радиолюбителей не имеют материальной возможности покупать более дорогую и качественную аппаратуру.
    А я полностью согласен с Юрием... если поставить вопрос так - предположим, у вас есть лишние три-четыре штуки баксов - что бы вы приобрели из фирменных аппаратов? Опрос явно был бы не в пользу 840-х, 746pro и т.д... все из-за нашей бедности, к сожалению... в списке явно прибавилось бы и pro-2, pro-3, и "тысячников", и 950SDX не являясь приверженцем только одной какой-нибудь фирмы, работаю на своем аппарате, и он мне нравится... был бы другой - нравился бы не меньше, наверное
  15. #30
    15.12.2004
    51
    Еще раз прошу - высказываейтесь по существу - . Одну тему "загубили" флудом
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  3. Kenwood 480SAT vs Yaesu 857
    от RW4HIF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 00:48
  4. ICOM 756 PRO II или YAESU MARK V?
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 08:57
