- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
22.05.2014, 15:31 #26866RW6HSГость
Я предоставлял для UR5EQF
базу данных своего колбука RAC
Владимир его прописал
Во вкладке
ПРОСМОТР - "ВНЕШНИЕ БАЗЫ ПОЗЫВНЫХ"
VF-Soft Radio Amateur Callbook
ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ И ПРОПИСАТЬ
C:\RAC\Tables\RAC.DB
Кому нужна обновленная база данных
всегда предоставлю без проблем
можно запрашивать ее у меня
Пишите
73! С уважением Василий RW6HSПоследний раз редактировалось RW6HS; 22.05.2014 в 16:00.
22.05.2014, 15:43 #26867RW6HSГость
Вы говорите глупость
Файл logs.mdb., да это дествительно где хранится вся база данных
Но любой из файлов лога которые у вас созданы отдельно и имеют свое название
Можно сохранять отдельно
например лог имеет имя XX1XX
Заходите -ЖУРНАЛ - Экспорт данных из журнала и далее в формат ADIF
прописываете папку где его нужно хранить и храните любой лог отдельно
И если вам нужно изменить имя журнала
Заходите - ЖУРНАЛ - Операции с журналом - Конфигурация журнала
22.05.2014, 15:58 #26868RW6HSГость
А кто вам этого не разрашает делать
Ведите один лог под одинаковым именем - НАПРИМЕР RA3BU
Далее
Вы приехали домой и хотите переписать все QSO в один домашний лог
Открываете файл который вы сделали на даче - правой кнопкой мыши ищите открыть как
Хорошо если у вас установлена программа Bred3
Она открывает файлы ADIF правильно
Выделяете весь файл
Копируете его
и переносите в открытый таким же путем старый домашний лог, потом сохраняете его
Далее
Удаляете старый файл который хранился в UR5EQF
через ЖУРНАЛ - Операции с журналом - Очистить текущий журнал
Удали
Загрузите новый файл - Журнал - Импорт данных в журнал из файла ADIF
И просто и быстро
22.05.2014, 16:00 #26869High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
22.05.2014, 20:21 #26870QRP
- 12.04.2013
- 74
- 24
Спасибо за консультации, в выходной установлю на даче еще один лог и начну работать.
RA3BU
23.05.2014, 01:15 #26871Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
Не могу понять что именно у вас вызвало не понимание.
У меня сделано так.
1 Есть два компа с логом и утилитой бэкапа+ на каждом компе папка яндекс диска.
2 В утилите папка для бэкапа прописана как папка яндекс диска.
3 Вы приехали на дачу отработали 5-500000щсо
4 Собрались домой и выключили лог.
5 Автоматом запускается утилита, в которой Вы нажимаете одну кнопку "Сделать бэкап". и идете пить чай на дорожку. В это время утилита делает копию вашего журнала с указанием даты и времени копирования. Яндекс диск синхронизирует данные.
6 Приезжаете домой, включаете комп, даете время яндекс диску новую копию затянуть на ваш комп автоматом.
7 запускаете утилиту, выбираете там новый файл, и нажав одну кнопку "восстановить" получаете все новые щсо на домашнем компе.
Может какие то мелочи я упустил, но у меня выглядит примерно так.
Не исключаю, что возможно обойтись вообще без утилиты. А синхронизировать рабочую папку лога разово, в конце работы. Но я не рискнул искать на свою опу нарушения целостности данных. А так хочешь - не хочешь последний десяток копий лога всегда под рукой!73! GL!
23.05.2014, 10:56 #26872Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 621
23.05.2014, 12:13 #26873Standart Power
- 19.04.2004
- Днепропетровск
- 337
- 136
- 322
А не проще пользоваться утилитой UR5EQF_Backup3?
На флешку копию лога скинул и все. И-нет то не всегда есть. У многих на дачах он еле дышит.UR0ET
23.05.2014, 12:16 #26874Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
23.05.2014, 17:53 #26875Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,742
- 10222
- 5491
Василий! Давайте не будем друг к другу относится с не уважением, тем более Вы не поняли, о чем речь.
Всем ОБЫЧНЫМ пользователям:
есть в логе, который использует базу MS ACCESS понятие лога (в Accesse оно таблицей называется) и БАЗЫ.
БАЗА - это как раз отдельный файл (у всех обычных пользователей он один) и уже в этом файле заводятся разные логи.
НО! Можно и разные базы (файлы) для каждого лога заводить.
Я не знаю, как в лоне EQF сделана синхронизация, но самое простое решение - просто на даче заводите базу допустим UA1AAA/dacha - далее файл с этим именем копируете на флешку и дома спокойно его открываете, экспортируете что хотите в Адиф и т.п.
Более правильного и простого метода на мой взгляд не существует для дачи.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.05.2014, 18:32 #26876RW6HSГость
[QUOTE=RX4HX;1005352]Василий! Давайте не будем друг к другу относится с не уважением, тем более Вы не поняли, о чем речь.
Алексей речь шла о не уважение???
Где вы это прочитали, что я выразил именно это?
О чем идет речь я как раз понял
Сначала читайте все что было сказано всеми ранее, а потом набрасывайтесь с кулаками
Я отослал вам свою базу данных вы обещали ее прописать со своим журналом
И до сих пор от вас ни ответа ни привета
И еще
если вы не знаете "Я не знаю, как в лоне EQF сделана синхронизация,"
Не знаете так не мутите воду, ее и без нас с вами уже намутилиПоследний раз редактировалось RW6HS; 23.05.2014 в 18:40.
24.05.2014, 05:20 #26877High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
24.05.2014, 06:24 #26878Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Коллеги-пользователи лога, есть ли у кого-нибудь обновленный файл статистики для RDA, с районами Крыма? Дайте ссылочку. TNX.
73. Сергей.
24.05.2014, 06:30 #26879Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Ещё раз убеждаюсь в том, как полезно читать форумы. Много нового узнаёшь для себя. Тут, к примеру, я узнал кое-что относительно своей глупости и решил поумнеть, а именно: в силу своей природной лени (а может глупости) я не обращал внимание на утилиту R5EQF_Backup3. Делал всё другими способами и был доволен. Но поскольку здесь неоднократно о ней упоминали то я решил попробовать воспользоваться этой утилитой. Ведь не зря же о ней столько говорят. Она оказалась великолепной штукой. Поэтому присоединяюсь к тем, кто её рекомендует. Самым ценным в ней (для меня) оказалось возможность сохранения индивидуальных настроек, которые мне приходилось каждый раз выполнять заново после первоначальной установки лога. И чё я раньше ей не пользовался?
24.05.2014, 07:18 #26880
4983Спасибо
