Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #31246
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Распакуйте не этой,а 7-ZIP программой.Она бесплатная
    Так и сделал. Но не получилось и при помощи 7-ZIP... Взятый с этого сайта архив с программой не распаковывается,
    в нём есть ошибки, пишут архиваторы.
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Проверьте архив. Может битый скачался. Попробуйте перекачать его. Чем скачивали? Если браузером любым, то могут быть проблемы. Качать лучше всего какой-нибудь качалкой. Их бесплатных очень много. Например Download Master.
    Попробую ещё раз скачать, какой-либо "качалкой", возможно, не будет ошибок.
  3. #31247
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    Странное заявление. Вроде все нормально работает при установленном офисе 2016. В чем подвох?
    Обычная паника, необоснованная.
  4. #31248
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Помогите разархивировать файл image.zip - скачал с сайта поддержки (Спасибо, что он существует и поддерживается Вами!), открываю WinRAR, указываю, где находится image.zip и куда его надо потом поместить, начинается процесс и сразу же останавливается с выводом сообщения про ошибку в архиве...
    Файл image.zip довольно большой по объёму. Порядка 5 Гб. При относительно небольшой скорости доступа к интернету качаться будет долго. Возможно вы скачали его не до конца.
    Если файл скачан весь, то возможно, что не хватает производительности компьютера для распаковки.
  5. #31249
    03.02.2006
    20,605
    10142
    5450
    Мое дело - предупредить. Прецедент есть.
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    утилита для преобразования, либо базу надо открыть в новом Ацессе, чтобы он преобразовал старый.
    Дело не в формате базы, а как я понимаю в драйвере - программам с ним нужно по другому работать.
    Но тут буду на праздниках разбираться.
  6. #31250
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Скачал image.zip и убедился в том, что он битый.
    Рекомендую действовать следующим образом: откройте WinRAR. Найдите файл image.zip и дайте команду «Исправить».
    В результате должен получится файл rebuilt.image.zip. Разархивируйте его.
    В результате будете иметь фото в количестве 85982.
    У меня всё получилось.
  7. #31251
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    878
    410
    277
    При Win10 и Of2016 все работает , на прошлой неделе обновился до 3.31-61(отстал от жизни))), все ок. Видимо дело в чем-то ином, ИМХО.
  8. #31252
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Помнится у меня однажды лог работал вообще без установленного офиса
  9. #31253
    13.04.2009
    878
    410
    277
    Да я тоже как-то не вижу, что особо повлияет офис на лог, тут ишак(или в моем случае Microsoft edge) важнее. А архив фото кстати да... битый.
  10. #31254
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И сейчас работает 100%!!!
  11. #31255
    03.02.2006
    20,605
    10142
    5450
    Ой блин! Написал - сам не рад! Хотел как лучше - получилось как всегда!
    Причем тут лог и Офис?
    Ликбез: начиная с Windows 98 SE в саму винду входят драйвера для работы с базами Аксес. В этом и кайф был и у Владимира, и у меня делать лог именно на базе Аксеса: в винде самой уже все есть, отдельно никакая база не нужна.
    Появилась информация: что при установке нового Офиса 2016 появились проблемы с работой лога с драйверами (не с новыми базами, а с драйверами) Аксеса. О чем я вас, пользователи лога EQF предупредил. А вы тут развели бодягу...
  12. #31256
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Алексей сам движёк наврятли поменяли, скорее всего изменились права для операций с базами в учётной записи. Он хоть Вам прислал, какую ошибку выдаёт система при открытии Вашего лога.
  13. #31257
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Бодягу вы развели, уважаемый.
    Вы тут недвусмысленно заявили об ACCESS из офиса.
    В новой версии Microsoft Office 2016 по ходу сделан новый формат базы ACCESS и лог с ним пока работать не умеет, по этому при установки Офиса 2016 лог не будет работать!
    Надо более внятно излагать
  14. #31258
    Big Gun
    28.11.2013
    6,106
    4048
    742
    Коллеги, я правильно понимаю, что кроме как загрузить adif файл в программу Dx Atlas, по-другому DX Atlas не состыковать с логом?
    Хотелось бы заменить встроенный "шарик" на Dx Atlas.
  15. #31259
    03.02.2006
    20,605
    10142
    5450
    Бодягу вы развели
    Понял. Больше тут писать не буду.
  16. #31260
    22.02.2012
    76
    23
    167
    у меня стоит OpenOffice4, и все работает нормально.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
