18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,210
- 960
- 502
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
24.07.2018, 08:41 #35056
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Спасибо за выкладку настроек. У меня Вин ХР и выходит несколько иной интерфейс. Там, где у Вас картинка РТТ:СОМ6 --- у меня нет строчки CW Type. Есть только настройка САТ, Настройка РТТ. Прописанные пути настроек совпадают.
При включении контест модуля CW Type сопрягается с ним и работает совместно на ОК. Вопросов нет...
Однако, изначально я вел речь о совместной работе Лога и CW Type не в контест модуле, а при работе Лога в "стандартном интерфейсе" без включения контест модуля. Ведь, полагаю, CW Type должна работать с Логом в любом режиме?
Это обычная повседневная работа/не тест/, просто неохота рукой ключевать РСТ. Вот, и решил подключить CW Type c Логом.
Но в АА тест есть настройки только для САТ через ОМНИРИГ, но нет настроек манипуляции CW-PTT. Они есть в проге CW Type. COM порт манипуляции и прочее устанавливается в ней. Программа АА тест автоматически сопрягается с CW Type, при условии, что прога Cw Type установлена в системную папку Program files
Еще немного
Запускаю Лог EQF в стандартном режиме. Спускаю его в стрей. Т.е. Лог работает... Запускаю ААтест, запускаю CW Type. Манипуляция в связке ААтест-CW Type работает на ОК
Убираю АА тест, вывожу из стрея Лог. Манипуляция не идет...
Мои мысли об этой ситуации.
При запуске Лог, каким-то образом захватывает манипуляционный порт СОМ1 для себя и не отдает его для CW Type. А почему такое происходит, и как это устранить, мне непонятноПоследний раз редактировалось RX1AG; 24.07.2018 в 09:04.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.07.2018, 09:13 #35057
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
24.07.2018, 09:19 #35058
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
24.07.2018, 10:20 #35059
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
После мучений по причине моей тупости..... нашел причину. Точнее, все изначально было нормально, просто я "тупил".
Проверяем, пути к CW Type должны быть прописаны точно. Прога CW Type должна присутствовать в списке ПРОГРАММЫ-ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ Лога
1. Запускаем Лог в любом режиме.
2. Запускаем CW Type - выходит интерфейс.В нем устанавливаем нужный СОМ порт
3. в Логе заходим в МОДУЛИ- включаем ПАНЕЛЬ CW Type-выходит интерфейс панель клавиш 24 шт.
Если его не выводить, то с Логом не будут фукционировать клавиши F1--F12. Иначе, только мышью на интерфейсе CWType
Далее, редактируем МАКРОСЫ в проге CW Type
Все работает на ОКПоследний раз редактировалось RX1AG; 24.07.2018 в 15:29.
24.07.2018, 10:32 #35060
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
WSJTInterface-1.0.7.23
Добавлена стыковка с MSHV v1.82 по UDP, не забываем прописать путь к exe на закладке Settings. Работает пока только по кнопке ADD TO LOG, при нажатии QSO занесётся и в лог. Больше пока ничего не передаёт.
Исправлены замеченные ошибки.
По MSHV
Взять отсюда http://lz2hv.org/sites/default/files..._and_64bit.exe
В дальнейшем качаем по этой ссылке, только меняем цифру в версии (182-->183).
Как настроить
24.07.2018, 11:17 #35061
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
25.07.2018, 16:05 #35062
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Олег,такая просьба,можно сделать чтоб callbook с папки image открывал в последнюю очередь,после поиска на сайте.Получается человек уже давно обновил фото,а показывает с папки
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
25.07.2018, 21:40 #35063
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
26.07.2018, 14:52 #35064
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
так было-бы вообще не плохо
26.07.2018, 15:28 #35065
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Callbook-1.4.6.20
На закладке Setting добавлены Overwrite an Image (Перезаписывать изображение), Search Image on Disk (Искать изображение на диске).
WSJTInterface-1.0.7.24
Разширен вывод позывных до 30.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
26.07.2018, 15:30 #35066
- 22.05.2008
- 13
- 40
Добрый день! Ребята, может не в той теме пишу, не пинайте сильно. Подскажите, а можно хоть как-то изменить размер шрифта в надписях кнопок на панели макросов. С возрастом подсело зрение, в очках не очень удобно, а монитор подвинуть не могу(особенность устройства места работы на радиостанции). Размер шрифта в логе увеличил, а кнопки макросов теперь по цвету приходится различать. Может кто задавался таким вопросов. Володя когда был, было не нужно, а как теперь не знаю. Спасибо .
Игорь (UV5EHT)
26.07.2018, 18:45 #35067
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
Просьба перекачать WSJTInterface-1.0.7.24. Устранил одну очень неприятную ошибку, связанную с нестандартным поведением очистки позывных в окне Activity, спасибо Алексею (RX4HX) за подсказку на простое решение.
27.07.2018, 03:03 #35068
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,160
- 365
- 953
Олег, доброй ночи, перезакачивать с той же ссылки (пост 35065) или с твоего Сайта?
Сергей (UA1WA)
27.07.2018, 10:08 #35069
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,997
- 2951
- 220
27.07.2018, 17:53 #35070
- 18.11.2008
- Краснодар
- 297
- 218
- 1510
Коллеги, доброго здравия!
Прошу содействия в обновлении базы RDA в журнале UR5EQF.
Где взять базу и как её установить в Лог?С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
