Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #35056
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Я делаю это так:...
    Спасибо за выкладку настроек. У меня Вин ХР и выходит несколько иной интерфейс. Там, где у Вас картинка РТТ:СОМ6 --- у меня нет строчки CW Type. Есть только настройка САТ, Настройка РТТ. Прописанные пути настроек совпадают.
    При включении контест модуля CW Type сопрягается с ним и работает совместно на ОК. Вопросов нет...
    Однако, изначально я вел речь о совместной работе Лога и CW Type не в контест модуле, а при работе Лога в "стандартном интерфейсе" без включения контест модуля. Ведь, полагаю, CW Type должна работать с Логом в любом режиме?
    Это обычная повседневная работа/не тест/, просто неохота рукой ключевать РСТ. Вот, и решил подключить CW Type c Логом.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    У меня такая ситуация возникала, когда по каким то причинам, CWType запущенная в AAtest и после закрытия программы, оставалась висеть в процессах...
    Но в АА тест есть настройки только для САТ через ОМНИРИГ, но нет настроек манипуляции CW-PTT. Они есть в проге CW Type. COM порт манипуляции и прочее устанавливается в ней. Программа АА тест автоматически сопрягается с CW Type, при условии, что прога Cw Type установлена в системную папку Program files
    Еще немного
    Запускаю Лог EQF в стандартном режиме. Спускаю его в стрей. Т.е. Лог работает... Запускаю ААтест, запускаю CW Type. Манипуляция в связке ААтест-CW Type работает на ОК
    Убираю АА тест, вывожу из стрея Лог. Манипуляция не идет...
    Мои мысли об этой ситуации.
    При запуске Лог, каким-то образом захватывает манипуляционный порт СОМ1 для себя и не отдает его для CW Type. А почему такое происходит, и как это устранить, мне непонятно
  3. #35057
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В любом.
    У вас при нажатии на кнопку CW-макроса окно CwType открывается? Попробуйте запустить CwType. Иногда это помогает.
    Если до этого CW функционировал, значит вы что-то в компе порушили...
  4. #35058
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    устанавливаются галки в ЦМ и контест-модуле
    В цифровом модуле CWType работать не будет.
    Для старта CWType прописываем путь в Модули-Панель CWType. Всё будет автоматом открываться.
  5. #35059
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    После мучений по причине моей тупости..... нашел причину. Точнее, все изначально было нормально, просто я "тупил".
    Проверяем, пути к CW Type должны быть прописаны точно. Прога CW Type должна присутствовать в списке ПРОГРАММЫ-ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ Лога
    1. Запускаем Лог в любом режиме.
    2. Запускаем CW Type - выходит интерфейс.В нем устанавливаем нужный СОМ порт
    3. в Логе заходим в МОДУЛИ- включаем ПАНЕЛЬ CW Type-выходит интерфейс панель клавиш 24 шт.
    Если его не выводить, то с Логом не будут фукционировать клавиши F1--F12. Иначе, только мышью на интерфейсе CWType
    Далее, редактируем МАКРОСЫ в проге CW Type
    Все работает на ОК
  6. #35060
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    WSJTInterface-1.0.7.23
    Добавлена стыковка с MSHV v1.82 по UDP, не забываем прописать путь к exe на закладке Settings. Работает пока только по кнопке ADD TO LOG, при нажатии QSO занесётся и в лог. Больше пока ничего не передаёт.
    Исправлены замеченные ошибки.
    По MSHV
    Взять отсюда http://lz2hv.org/sites/default/files..._and_64bit.exe
    В дальнейшем качаем по этой ссылке, только меняем цифру в версии (182-->183).
    Как настроить
  7. #35061
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Олег, CWType в цифровом модуле работает, нужна только соответствующая галка в настройках.
    Адрес в панели CWType прописываем, если предполагаем работать CW не включая цифровой модуль.
  8. #35062
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    Олег,такая просьба,можно сделать чтоб callbook с папки image открывал в последнюю очередь,после поиска на сайте.Получается человек уже давно обновил фото,а показывает с папки
  9. #35063
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Так идея была если есть изображение, то открываем из папки и не лезем в инет. Экономится время на поиск в нете и экономия запросов к qrz.com. Можно сделать отключаемый поиск на диске и отключаемая перезапись файлов на диске.
  10. #35064
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    так было-бы вообще не плохо
  11. #35065
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Callbook-1.4.6.20
    На закладке Setting добавлены Overwrite an Image (Перезаписывать изображение), Search Image on Disk (Искать изображение на диске).
    WSJTInterface-1.0.7.24
    Разширен вывод позывных до 30.
  12. #35066
    22.05.2008
    13
    40
    Добрый день! Ребята, может не в той теме пишу, не пинайте сильно. Подскажите, а можно хоть как-то изменить размер шрифта в надписях кнопок на панели макросов. С возрастом подсело зрение, в очках не очень удобно, а монитор подвинуть не могу(особенность устройства места работы на радиостанции). Размер шрифта в логе увеличил, а кнопки макросов теперь по цвету приходится различать. Может кто задавался таким вопросов. Володя когда был, было не нужно, а как теперь не знаю. Спасибо .
  13. #35067
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Просьба перекачать WSJTInterface-1.0.7.24. Устранил одну очень неприятную ошибку, связанную с нестандартным поведением очистки позывных в окне Activity, спасибо Алексею (RX4HX) за подсказку на простое решение.
  14. #35068
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1029
    Олег, доброй ночи, перезакачивать с той же ссылки (пост 35065) или с твоего Сайта?
  15. #35069
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,069
    3092
    246
    Без разницы, хоть по ссылке, хоть с сайта.
  16. #35070
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1513
    Коллеги, доброго здравия!
    Прошу содействия в обновлении базы RDA в журнале UR5EQF.
    Где взять базу и как её установить в Лог?
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
