Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,285
    1030
    661
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #2911
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Цитата
    UR5EQF
    Просто так заявка не сформируется на эти виды дипломов.
    Для этого должны быть введены в лог определенные данные.
    Внимательно почитайте файл помощи, раздел «Создание дипломов» , «Отбор статистики по "StateEx"», раздел большой, нет смысла его содержимое приводить здесь.
    Как я понимаю все это относится к вновь вводимым поывным, а как те что уже есть в логе (при переносе из другого лоа) - редактировать вручную или-?
  3. #2912
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Да, в Adif файл эти данные не записываются. Если делали перенос через адиф – эти данные потеряются.
  4. #2913
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,533
    3689
    8562
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Таки, нет. Я же говорил что правил файл bands.ini
    Все та ки есть несоответствие.
    7 CW CW_L 7000 7035
    А телеграф у нас до конца диапазона.
    и так на всех BAND
  5. #2914
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Телеграф пытался ставить различными значениями CW, CW_U, CW_L
    Не помогает.
    А какой трансивер у RW3DD? Сравню файлы rig.ini от OmniRig'а
    Все же настраивать этот режим рекомендую из программы.
    После «ручной» корректировки этого файле, нужно перезагружать программу, данные из этого файла программа считывает только при старте и после изменения в редакторе, настроек кластера.
    Из предложенного вами снимка, вижу, что режим для 7 мегагерц установлен не правильно, может быть только CW_L или CW_U, а у вас CW.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UT7AXA Посмотреть сообщение
    Что то не удается обновиться сегодняшней версией.
    Обновление от 26 числа встало нормально.
    Это только у меня так?
    Прошу прощения, у меня вчера были проблемы с Интернетом, только часть файла успел закачать – версия за 27 число будет завтра.
  6. #2915
  7. #2916
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    Тут я немножко соврал.
    Эти данные импортируются и экспортируются – забыл.
  8. #2917
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Из предложенного вами снимка, вижу, что режим для 7 мегагерц установлен не правильно, может быть только CW_L или CW_U, а у вас CW...
    Приветствую, Владимир!
    Да я это понимаю - с 1990 г дружу с компьютером. И алгогоритм загрузки - он как был, так и есть.
    Насчет снимка - это один из промежуточных этапов. Я выставлял различные значения CW, CW_U, CW_L. Пробовал. Мало-ли. Ведь как мыслит программист - знает только он сам. Тем более, в строке 144 мГц присутствует просто CW. Но, ничего не помогает. Даже присланный Вами файл.
    Еще раз повторяю - (не программист, спорить не имею права), но создается впечатление ОТСУТСТВИЯ СВЯЗИ при трансляции моды CW.
    Выставляю вручную в окне ЛОГа - моду CW. Из DX-кластера загружаю хоть сотню CW-спотов. Мода в окне - сохранаяется. "Кликаю" на DX - SSB споте. В окне все меняется сразу. На то, что прописано в bands.ini
    Хоть "xxxxx" туда пропиши. Только в этом случае ("xxxxx"), SSB мода случайная - нижняя, верхняя - спонтанно. А при CW - реакция нулевая. Только из окна ОмниРиг'а, или вручную.
    Ну да ладно. Появится время и настроение - думаю посмотрите. Нет - сам разберусь. Позже. Просто интересно. Неужели нет юзеров ЛОГа с IC-756?. Или всё используется "defoult" - скачал, что на экране, то и в жизни.
    Тогда, Владимир, мне просто крайне жаль Вашего потерянного времени. На "отлизывание" интерфейса.
Название:	Пример работающей глупости.GIF
  9. #2918
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    А Вам не кажется странным, что это наблюдается только у Вас………
  10. #2919
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,533
    3689
    8562
    http://www.qrz.ru/polls.phtml?poll=48
    статистика о том кто какой лог использует
  11. #2920
    SK
    16.03.2006
    69
    3,715
    2997
    245
    В вашем примере, я не вижу не одного спота, который должен переключить трансивер в режим CW.
  12. #2921
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Владимир, ЭТО-то я и пытаюсь выяснить. И прошу отозваться хоть КОГО-НИБУДЬ с IC-756.
    Не хочется думать на ЛОГ. Просто из ОмниРиг'а - то все ВРУЧНУЮ происходит штатно. А, автоматом, из DX-кластера, мода CW теряется.
    А НИКТО с IC-756м вообще не отзывается. Ни да, ни нет.
    Да нет, есть там. Но, пример приведен для SSB с записью в файле bands.ini .... сами видите.
    А мода "CW" ни на одном диапазоне не переносится в окно нового QSO.
    Ну, б-г с ним, пользователи молчат. А Вас напрягать не хочу. Значит у всех все нормально. Разберусь сам. В конце концов в тестах с этим логом не работать, а при повседневной работе есть время поправить моду, работая с кластером. Без правки нельзя - рапорт получится некорректным.
    Спасибо, Владимир и извиняюсь за оторванное время.
  13. #2922
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Вот картинка спота. Все перенеслось из кластера, кроме моды.
    Ладно, бум разбираться с IC756.ini OmniRig'a
  14. #2923
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Валентин!
    Попробуйте в трансивере в меню сервисных (служебных) настроек найти подменю CIV TRN и перевести его в положение - off, (если такое подменю имеется). Это подменю отвечает за то кто выдает запрос на обновление данных, программа или транствер. Если у такое подменю имеется и стоит в положении - on, то возможен конфликт при одновременном запросе на обновление данных программой и трансивером, в следствии чего не все данные успевают обновиться.
  15. #2924
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    К сожалению, Игорь, в IC-756 нет сервисного (инженерного) меню. По крайней мере, до сего дня я об этом не слышал.
    Сейчас часа два с половиной играл с кластером, файлом DxClaster.dat
    Интересные результаты. Вручную создаю (редактирую) этот файл - СТОПРОЦЕНТНАЯ нормальная работа. Из реального DX-кластера - действтительно неустойчиво. Но, только мода CW. И, причем, на всех Band происходит 99% нормально. А на 14 мГц - СТОПРОЦЕНТНЫЙ сбой. Если отключить ОмниРиг - 100% нормально. Только включишь, - двадцатка глючит. ОмниРиг работает без сбоев, ЛОГ на двадцатке брыкается.
    Ладно, уже наверное достал всех. Буду еще ковыряться. Попробую найти самую первую версию Омни. Где-то есть в архивах. Бум посмотреть.
    А насчет откликов - вроде смотрю "Клиент"-тестом. Все корректно. Но, вообще-то, у IC-756 какой-то куцый модуль управления. Команд всего раз-два и обчёлся. Похоже японцы на него в этой версии не обращали внимания. "Огрызок" от IC-735 -го впихнули и забыли про этот режим.
  16. #2925
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,856
    2041
    283
    Валентин привет !
    То о чем Игорь пишет находится в меню SET->OTHER и параметр CI-V transceive нужно установить в OFF.
    И еще там же вручную установи параметры связи с компьютером - это CI-V Baud rate , наверняка у Вас стоит AUTO , это не есть хороший режим для ICOM. Выставьте максимально возможную скорость обмена 19200 , не забудьте выставить этот же параметр в программе. Если сбои все же будут понижайте скорость обмена.
    Вот собственно и все.
    С уважением Victor (RA3BB) 73 !
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
