Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4486
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    Работал RP3YGA в мемориале "Победа", все связи в логе, и надо делать отчет. Как посчитать колличество проведенных связей??? Кто подскажет??? Может есть способ, чтобы не пальцем???
    Я для RP3DY отправил весь лог на печать QSL.
    Потом посмотрел кол-во файлов и стало ясно сколько карточек заказать.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Было в Omni-Rig нужно поставить RTS и DTR в "Low"... стопудово стоит в "High"
    __________________
    Сергей, все в яблочко.
    И перестала прерываться связь комп-трансивер.
    А то ранее вывыливалась.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 18.05.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4487
    QRP Аватар для RK0SK
    07.05.2006
    Ангарск
    23
    4
    100
    Доброго времени суток Всем!
    Приобрел ноудбук Dell Inspiron-1525 операционка Vista для работы на выездах и на даче порты только USB, COM нынче не в моде. Купил адаптер HL-340 с диском на Vista еле встал (хотя написано для всех). В MixW, WriteLog V10, HamPort 1 сопряжение с трансивером полностью все работает, в OmniRig все версии проверил, ini файл по одной команде перепроверил- ни в какую. Интерфейс на мах232, единственное что срабатывает управление модой один раз при загрузке программы и зависает постоянно проходит одна и таже команда (трансивер вручную переключаешь а он назад на ту моду которую нажал в первый раз в OmniRig). INI файл рабочий на домашнем компе проверен, интерфейс так-же полтора года без сбоев работал в UR5EQFlog. Кто сталкивался поблема с Vista или адаптер USB-COM? Сравнивал частоту и амплитуду сигналов на COM разъёме у MixW и OmniRig примерно одинаковые.
    Проблема в том что на этот ноудбук нет дров для XP а похожие из интернета больше 250 мегов качать надо. И не факт что будет все работать.
  4. #4488
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Можно проще. Клик правой кнопкой в окне журнала - сохранить в файл Exel. Все.
  5. #4489
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Проблема в адаптере USB to COM
    Я сначала приобрел адаптер "GEMBIRD" UAS-111. Работал черызвычайно криво!!!!
    Потом "ST-LAB" U224 работает без проблем.
    Вскрывал оба. Микросхема адаптера одинакова в обоих PL2303HX, а вот микросхемы конвертора уровня RS232 разныe в "ST-LAB" U224 - ZT213LEEA, а "GEMBIRD" UAS-111 не помню какая, но для наших целей не подходит, т.к. информацию с порта читает нормально а передавать нормально не может, поэтому и тормоза с управлением!
    Настоятельно всем рекомендую "ST-LAB" U224 или берите с возможностью возврата.
    Здесь куча законченых модулей http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
    Последний раз редактировалось R9OL; 19.05.2008 в 09:13.
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  6. #4490
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите. У меня установлена 28 версия от 17.04.08г. глядя на вкладку в логе появилась возможность управлять трансивером с помощь hamport, а как активировать эту вкладку не понятно, почему то не запускается, хотя сама программа установлена.
  7. #4491
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    UR5EQF_Backup v.1.1
    Программа, позволяющая создавать резервную сопию и последующего восстановления основных настроек и журналов для аппаратного журнала радиолюбителя UR5EQF_log.
    Запускаться должна только с корневого каталога программы «UR5EQF_log».
    Имеется две кнопки, по нажатию «Create UR5EQF_Log backup», создаем резервную копию. По нажатию «Restore UR5EQF_Log backup», восстанавливаем данные.
  8. #4492
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    ALL
    ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ 27 ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ?
    Владимир UR5TW
  9. #4493
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А смысл? чем не устраивает 28-я? у меня дома есть в архивах все версии, начиная с 18-й, но как раз нет 27-й... вполне возможно, на рабочем компьютере есть...
    Установил сегодняшнее обновление, тестовую версию... пока все работает, нет проблем...
  10. #4494
    16.02.2007
    Хмельницкий
    78
    34
    7
    115
    RZ1OM
    ЗДР. Сергей у меня не показывает повторные связи с 28 и выше,а ставлю 21 все работает,
    но хотелось бы поновее.
    С уважением Владимир UR5TW
  11. #4495
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Запускаю лог, ввожу позывной - повторные связи с этим позывным отображаются в окне повторных QSO... щелкаю кнопкой мышки по любой связи в логе - тоже все ок... Владимир, нужно искать проблемы на своем компе...
  12. #4496
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Юмор. Недавно работая с американцем он не передал из какого штата работает. И я глядя на строку Территория , где после обозначения страны идут сокращенные названия штатов я увидел в конце надпись NA. Думаю , ну новый штат какой – то сработал! Раньше, я как – то вообще не обращал пристального внимания на ту строку. Открыл Статистику по дипломам и ищу такое – же сокращенное название штата, а его то нет ! Посмотрел в книгу по дипломам , тоже нет! Не понял , думаю юмора. А это оказывается сокращенное название континента. Вот тут-то и не совсем понятно зачем оно (сокращение) тут стоит в конце . Предлагаю сделать небольшую косметическую коррекцию. Обозначение континента для USA сделать сразу после названия страны, т.е. USA, NA: MICH, … и т.д.
    И еще , если можно. Мне кажется будет лучше смотреться , если в выпадающем меню сгруппировать строки (поменять местами) по внешнему виду , т.е. обозначенные конвертиком будут располагаться один под другим и с зелеными стрелками один под другим. Гармония.
    Изображения Изображения
  13. #4497
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Не-а, нужно мышкой щелкнуть по связи в окне повторов, появится она в логе???
    Втт в чем фишка! С чего все началось: увидел в окне повторов 2 одинаковые связи, - раньше бы кликнул на ненужную, и вот она в журнале! А теперь - нет, журнал постоянно улетает на последнюю связь. А чтобы найти ту, которую надо удалить, так - записал дату и время на бумагу, а потом листал и искал в журнале связей... Вот в чем кайФ...
    У-ра!!!!!!!!!! Появилась версия за 19.05.08, смотрим, что в ней!!! Может все и станет на круги своя!?
  14. #4498
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    А как скачать, по ссылке попадаю в магазин.
    http://ur5eqf.narod.ru/html_shop/goo...303&codepage=0
    А как через яндекс оплатить
    Или что руки не так делают?
  15. #4499
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Провел QSO c KP4ED (Puerto Rico)
    Log определяет как USA...
    Хотя при вводе одного префикса (KP4), определяется правильно (Puerto Rico).
    Это в программе глюк или у меня
  16. #4500
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    У всех. Просто в дополнительных префиксах прописан KP4E- USA. Вот программа и определяет его как USA. Правте вручную. Считайте это из категории K1B, K7C, K5K.....
    Добавлено через 10 минут
    Зачем? обозначение континента стоит в это же строке немного правее. Может надо убрать обозначение континента после названия страны?
    Последний раз редактировалось RZ0AF; 19.05.2008 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RZ0AF)
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
