Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #4666
    QRPP
    11.06.2008
    5
    Спасибо!
    спасиб.... я уже нашёл и отправил.... когда будете у нас, не трудно Вам будет позвонить по номеру +7-909-303-37-94 ?
    Щас у нас все на R... начинаются...
  3. #4667
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, Сергей, абсолютно не трудно... позвоню обязательно...
    Сообщение получил... со скриншотами все понятно... выше я уже писАл, что окно ввода позывного по ширине не растягивается... попробуйте нажать сочетание клавиш CTRL и F ... окно лога развернется, потом его можно будет растянуть на весь экран... посмотрите вот тут, например - http://forum.qrz.ru/post188460-4638.html ... можно еще расположить окна несколькими способами... еще раз повторюсь, все описано в файле помощи - http://www.cqrivne.com.ua/425DXNews/rz1om/UR5EQF.chm ... раздел "Настройка", "Настройка окна журнала"...
  4. #4668
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    to RZ1OM
    Сергей!Такая проблема:приём есть,а на передачу не комутируется.Управление трансивером стоит Omni rig,в настройках его:ic7315(я так понимаю это ic735 так назван),com2,9600,8,none,1,low,low,100,100.
  5. #4669
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Михаил, для IC-735 есть файл инициализации, выложил его ниже... его нужно разархивировать и скопировать в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\ ... адрес для CI-V - 04 (все адреса для трансиверов ICOM можно взять отсюда - http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html)... этот адрес нужно будет ввести в поле ICOM Rig ID в настройках звукового устройства... я не знаю, какие точно установки надо сделать в свойствах Omni-Rig для 735-го, такого аппарата поблизости ни у кого из моих знакомых нет... в мануале нужно посмотреть, в разделе "Управления трансивером по CI-V"... там скорее всего эти данные есть... попробуйте поэкспериментировать, поставить разную скорость, биты, четность... может еще кто подскажет, у кого IC-735 работает в паре с Omni-Rig...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IC-735.rar (583 байт, Просмотров: 155)
  6. #4670
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Да, Коля, так и должно быть... сработал корреспондента, он тебе больше уже не нужен, лишняя инфо в окне кластера
    НЕ потом я не вижу прошел спот от меня или нет.
    а переключать окна лишнее телодвижение.
    а один позывной в окне кластера не сильно избыточная инфо.
  7. #4671
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Если спот в кластере есть и ты сработал этого корреспондента, то он пропадает из окна кластера... а если ты дал спот на этого корреспондента при уже проведенной и сохраненной QSO в логе, то твой спот будет виден в окне кластера... вроде все логично...
  8. #4672
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Все разобрался, все нормально.
  9. #4673
    QRP Аватар для RK0SK
    07.05.2006
    Ангарск
    23
    4
    100
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    to RZ1OM
    Добрый день.
    У меня IC-7315 (полный аналог 735). Под XP на домашних копьютерах работал с этим файлом несколько лет. У меня - com1,1200,8,none,1,low,low,(120,150 экспериментировал).
    Файл на 735 на сайте у Александра испорчен, не работает, я не знаю где он его взял.
    Сейчас у меня ноутбук с Vista не хочет работать, наверно из-за переходника USB-COM руки не доходят, но прием-передача и управление телеграфом работает четко. Все 735 работают только со скоростью 1200.
    Успехов. RK0SK Alex. IC-7315 + Inspiron-1525 (Vista)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar IC-735.rar (576 байт, Просмотров: 156)
  10. #4674
    QRP Аватар для RZ0SO
    27.03.2007
    г.Иркутск
    20
    14
    Новая проблема
    Приветствую! Вот какая проблема появилась после установки последнейверсии LOG.
    Работаю PSK связка-FT817-UnicomDual интерфейс-OmniRig-UR5EQF LOG.
    При включении Omni Rig не обнаруживает трансивер. Стимулирую дополнительным "вынул-вставил USB коннектор". Находит, все ровно... Идем в цифру, работаем, все гут, надоело,хочу уйти в CW, ан нет,коммутация отказывает перевестись на CW только DIG или FM (какая связь не пойму), при выходе из программы UR5EQF выходит сообщение о неустранимой ошибке программы UR5EQF и окно с сообщением не закрывается, только через три пальца и отключением висящей задачи. Закрытие программы сопровождается вот таким сообщением:
    :russian_roulette:
    В чем может быть проблемма? (Omni Rig, USB драйвер COM порта переустанавливал).
  11. #4675
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    UR5EQF_Backup.exe
    Нужная прога.
    Но пользовать надо осторожно.
    Сегодня торопясь с дачи, за продуктами.
    случайно восстановил логи за 06.06.08.
    вместо архивирования для домашнего компа.
    все что после этого числа пропало.
    Владимир можно ли это исправить?
    Не ну блин говорил себе, сохранй каждый день адиф.
    Но АВОСЬ........
    И сделать защиту от дурака.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 15.06.2008 в 18:23.
  12. #4676
    16.09.2004
    Минск
    17
    9
    3
    Необходимо сделать (из helpa программы N1MM):
    # IC-735 using address 04 hex and 9600 bps.
    * When the IC-735 is used with factory settings (1200 baud, transceive ON), the bandmap response of N1MM is extremely
    slow. Jumpers J22 located on the PL-unit board (upper side under PA unit) allow baud-rate, address and CI-V transceive to be changed. But.. the jumpers are not labeled and not in the order as stated in the Service manual. In fact transceive ON/OFF is the last one (front panel toward you, tarting from left) this one should be removed to turn transceive OFF. The 2 first ones set the baud-rate (move the second one to the first position to switch from 1200 to 9600 baud) the 3 remaining ones are the CI-V address - default 04; is with last the last one of this group of 3 - ON.
    Jumper J22 settings for 9600 baud, transceive OFF and default address 04 - from left to right with front panel toward you...
    1 2 3 4 5 6
    ON OFF OFF OFF ON OFF
    Baud rate Baud Rate Address Address Address CI-V transceive
    Those settings make the 735 operable with N1MM (trx IC735 / baud rate 9600 / 8 data bits / no parity / 1 stop bit)
    DTR and/or RTS are not used by the Icom CI-V (no handshake) so does not matter. However, they should be turned to "always ON" if using an interface powered though those pins. Alternatively, they can be used for CW and PTT, for example if you are limited by the number of COM-ports on your machine. 73' Patrick F6IRF
    Вот ссылка: hттp://pages.cthome.net/n1mm/ В верхнем выпадающем меню выбрать Support/Supported Radios
    Смысл заключается в том, что надо снять верхнюю крышку в трансивере и установить перемычки на переключателе согласно указанному выше. Работы на 5 минут. В свое время я сделал так на своем IC-731 - на скорости 9600 трансивер работал без проблем. Да и прибавку скорости работы САТ сразу почувствуете.
  13. #4677
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Я где-то раза 2-3 в неделю архивирую ручками в .ZIP директорию LOGS и DB сразу на флэшку и не заморачиваюсь.
  14. #4678
    22.10.2007
    Елабуга
    69
    137
    31
    160
    Программа очень понравилась. Вот только возникла проблема с SDR 1000, т.е. он просто перестал загружаться. Вежливо так сматерился, и выдал на гора список проблем. Переустановка SDR-а не дала никакого результата. Пришлось снести Лог. Причем, после того пришлось еще и все следы лога из компьютора вычищать и переустанавливать NET.Framework. Вроде помогло, систему переустанавливать не пришлось. Об этой проблеме выше уже писалось, но просматривать три с лишним сотни страниц просто не хватит терпения. Допускаю, что сам где-то дурканул, но на на эти грабли я дважды наступил, проверял так сказать. Может подскажет кто, решаема ли эта проблема? Больно уж Лог по душе пришелся. Помогите, ребята!
  15. #4679
    Standart Power Аватар для UU9JQ
    24.05.2007
    168
    6
    Владимир, вопрос!
    В статистику ввожу новый список позывных для диплома, все дипломы срабатывают нормально, а вот когда ввожу список DMC (дигитал моде клуб) лог перестает сканировать статистику, вся статистика сбрасывается на ноль. файл для диплома лежит здесь : http://sevhamradio.narod.ru/ur5eqf_log/dmc.stc
    Добавлено через 1 минуту
    Да, когда этот диплом убираю, все начинает работать как и положено.
  16. #4680
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Во-первых, это не совсем *stc файл.
    Во-вторых, много ошибок в позывных ( вместо 0 стоит О)
    В-третьих, поправил все и все равно не работает
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
