Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #6691
    28.10.2008
    23
    5
    Log Lite 3.0
    1.Не удается обновить базу QSL менеджеров - окошко обновления зависает.
    2.Как удалить теперь сразу всех менеджеров?
  3. #6692
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ПризнаЮ, мой косяк имя файла базы было 425DXNews#930.dbf вместо 425DXNews930.dbf ... поэтому не импортировался в базу... видимо, забыл убрать значок # ... прошу пардону...
    Удалять базу не нужно, просто измените имя этого файла или скачайте его заново... импортируется без проблем, только что проверил...
  4. #6693
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    При установке версии 3.0 выскакивают следующие ошибки,
    пропускаю эти файлы, далее все устанавливается, лог работает.
ID:	18361   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6694
    28.10.2008
    23
    5
    to RZ1OM
    Да, спасибо. Файл поправил.Привык обновлять не глядя.
    А вопрос свой дополняю...
    В версии 2.41 (к примеру) была опция очистки всей таблицы менеджеров. Дело в том, что пару раз использовал такой способ.
    Со временем "размножаютются" двойные- тройные записи. Да и сам иногда вносил одно и тоже дополнение несколько раз.
    (По большой таблице сразу не понять- какое обновление было последним.)
    Ну и просто чистил таблицу целиком и вносил обновления заново.
    А сейчас такой опции не видно.
  6. #6695
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Правильно... эти файлы библиотек .dll заняты другими запущенными процессами... можно их пропустить при установке лога, все будет работать нормально... а можно было просто перезагрузить компьютер и устанавливать программу лога, не запуская каких-то других программ...
    При импорте файла баз QSL-менеджеров происходит проверка на повторы и одинаковые строки не загружаются... лишнего быть не должно...
  7. #6696
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Сергей, спасибо
    В компах не профи
  8. #6697
    28.10.2008
    23
    5
    Возможно ли изменение шрифта надписей на кнопках макросов в цифровом модуле? Тот, который рисуется у меня, едва влазит в кнопки. Да и вид - не очень. Как подменить на другой - какие варианты в таком случае?
  9. #6698
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Еще вопрос - как обновиться из баз РДА\УРДА?
    В меню Просмотр - Внутренние справочники подменю Обновление отсутствует
    П.с. Файлы имеют одинаковое название
    Или использовать обе базы невозможно?
  10. #6699
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Лучше скачайте базы с этой странички - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... тут наиболее полная информация, для обоих версий... а те базы по RDA и URDA я давно не обновлял... как-то писал Артему RD3MA, чтобы он те ссылки убрал... видимо, он забыл
  11. #6700
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Есть вопрос к Владимиру такого плана:
    В Миксе есть такая штуковина, что когда делаешь LOCK - частота фиксируется и при этом можно нажать AFC и Микс сам натраиватьеся на сигнал станции, сигнал которой принимаем. Для того, чтобы частота не плыла при нажатом AFC, можно ли сделать такое в цифровом модуле?
    Использую ver.2.41 лога
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось RC3C; 08.03.2009 в 19:18.
  12. #6701
    Low Power
    18.10.2007
    Krasnoyarsk
    47
    10
    8
    В смысле чтобы частота вашей передачи не менялась?
    Внизу цифрового модуля снимите выделение с NET. Теперь передача на фиксированной частоте а прием хоть указывайте мышкой, хоть AFC.
    Этот прием так же позволяет, если требуется, работать PSK с разносом частот.
    Спасибо.
  13. #6702
    QRP Аватар для UU4JEH
    04.03.2009
    АР Крым, URDA KR12
    22
    3
    8
    Цитата Сообщение от skosh Посмотреть сообщение
    Может вопрос в следующем: надо ли сносить версию 2.хх? Нет, не надо.
    Да именно в этом. Можно ли держать на ПК две версии, проинсталлированные, конечно:
    2.41 для работы, а 3-я для тестирования?
    Я понял , что можно , только не запускать их одновременно обе.
  14. #6703
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Все правильно просто изначально вопрос был задан не совсем понятно... на компьютере можно держать обе версии, они работают независимо друг от друга, но запускать можно либо одну, либо другую... обе вместе не получится...
  15. #6704
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Установил сегодня версию 3.0.Все установилось без проблем,перенес все что можна с предыдущей версии.Вроде все работает,но ни под каким предлогом не хочет работать Телнет от RN6BN.ДХ клястер работает без проблем.На версии 2.40 все работает нормально.Переписал файл nodelist.dat из версии 2.40,но не заработал.Пишет Invalid call.Что дальше не знаю,подскажите.
    И вопрос к Владимиру:В предыдущих версия можно было обновлять внутренний справочник из текущего журнала,из RDA.dbf, из RIC.dbf а здесь этого нет.Это пока,или так и запланированно?
  16. #6705
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    RN6BN - глючный кластер, часто не работает... лучше использовать OH5RBI, никаких проблем...
    Виктор, я давал уже ссылку на обновленные базы... блин, на каждой странице давать? http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
