Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #10261
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    простая, бесплатная, кусок экрана вырезается быстро и просто.
    Как этой программой пользоваться.
    Да не мучайтесь вы. Все не просто, а очень просто. Если нажимаете Ctrl+PrintScreen (клавиши такие ) - в буфер копируется экран полностью. Если Alt+PrinScreen - только активное окно. Дальше запускаете любой графический редактор (наверняка Фотошоп или его аналог на компе есть), открываете "Новый файл" - в появившееся поле делаете "Вставить". Дальше как хотите, так с изображением и изгаляетесь. Все это прямо в винде без всяких доп. программ.
    Вот вам пример:
  3. #10262
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    UR5EQF
    Владимир!
    Скажи пожалуйсто.
    Движок от MMWARI то почему в вашей программе , в передающем окне текст начинается не с начало, а со второй строки? ставлю курсив в начало окна,то при нажатии на передачу текст начинается со 2 строки, как устранить это, можно мне в программе или это нужно ваше вмешательство? Юрий.
  4. #10263
    Только читает
    15.11.2009
    103
    14
    28
    Это если ВЕСЬ экран снять надо. А если только одно АКТИВНОЕ окно - Альт+Принтскреен.
  5. #10264
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Добавил опцию «Full-duplex» (полный дуплекс). Цифровой модуль – Конфигурация – Настройка звуковой карты.
    Эта опция поможет Вам проконтролировать и при необходимости устранить несовпадения частот приема и передачи.
    Как это делать:
    1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка PTT, установите значение RIT=0.
    2. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, установите флаг «Full-duplex», канал приема выберите «Моно микшер», закройте эту форму.
    3. Кнопки AFC и ATC должны быть нажаты, NET - выключена. Частоты RX, TX должны изначально совпадать. Включите передачу в режиме bpsk.
    Если есть несовпадение частот приема и передачи:
    1. Зайдите в меню Конфигурация – Настройка звуковой карты, подбирая значение TXOFFSET, добейтесь полного совпадения частот приема и передачи. Один герц на водопаде, приблизительно, соответствует 5Гц-ам TXOFFSET.
    2. Снимите флаг «Full-duplex», канал приема выберите тот, который был до начала настройки, закройте эту форму.
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
    Не знаю почему, но после переустановки системы, у меня несовпадение частот приема и передачи составило 14Гц. Пришлось добавить эту опцию.
  6. #10265
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Добрый день!
    Владимир Николаевич, у меня почему-то отсутствует «Моно микшер».
    Изображения Изображения
  7. #10266
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Выбор Моно микшера предполагает подачу сигнала с выхода звуковой карты на ее вход.
    Есть несколько вариантов это сделать:
    1. Соединить шнуром выход звуковой карты с ее входом.
    2. Подключить микрофон к входу звукового устройства и установить его недалеко от колонок.
    2. У меня, если включен трансивер в режиме приема, то через него, сигнал с выхода звукового устройства поступает на вход.
  8. #10267
    27.10.2008
    220
    22
    Владимир! Скажи пожалуйсто.
  9. #10268
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Очередное обновление базы QSL-менеджеров из бюллетеня 425DXNews#968 от 21 ноября, забирайте - http://files.ur5eqf.com/rz1om/425DXNews968.rar
  10. #10269
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Не знаю такого.
    Передача идет с первого символа до курсора.
    Если курсор не передвинуть передача символов приостановиться.
    Вы видимо об этом.
    В этом примере были переданы символы "Владимир ска", передача дошла до курсора и остановилась и будет стоять пока Вы не передвинете курсор дальше по тексту.............
  11. #10270
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вот в этом и Ваша ошибка с.м. выше.
  12. #10271
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    335
    104
    126
    Здравствуйте!
    У меня 2 вопроса:
    1. Журнал-в режиме соревнований, кликаешь на позывной,- все заносится, отображается #EPC, нажимаешь "сохранить"-все ОК. НО! Как только провел связь,- вручную сохранить уже не получается. Что у меня не так? (Журнал использовал вместе с циф. модулем, внешние программы отключил)
    2. Для работы использую линейный вход компьютера, а не микрофонный, в связи с этим вопрос, что с чем соединять на звуковой карте, чтобы устранить несовпадение частот приема-передачи?
  13. #10272
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,083
    980
    310
    У меня аналогично.Но я проделал тоже самое поставив <Стерео микшер>и получилось всё как надо.Только что проверил,подходят точно на частоте.
  14. #10273
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Аналогично.
    Было бы хорошо,если бы в цифровом модуле появился регулятор уровня выхода аудио,дублирующий виндосовский регулятор громкости,в место ползунка "канал приёма" который, всё равно не работает.
    Отпадаёт необходимость судорожно искать окно регулятора,при зашкале ALC,что часто бывает при переходе с диапазона на диапазон или с самого края водопада в центр,такая просьба к Владимиру уже была,предлагаю высказать свои мнения по этой доработке.
  15. #10274
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    278
    41
    37
    Так у меня вообще ничего не отображается.
  16. #10275
    27.10.2008
    220
    22
    Цитата Сообщение от UA6ATR Посмотреть сообщение
    Аналогично.
    В трансивере надо устанавливать ALC.
    А программа всё ОК
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
