- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
14.12.2009, 10:37 #10786QRP
- 28.10.2008
- 64
- 23
- 5
Да, спасибо Сергей!
Читано это неоднократно. Мои "традиции" идут еще от "бумажных" логов.
Слить все журналы в один - конечно не проблема. Просто так привычнее вроде. Да и была уверенность что Log справляется и с несколькими журналами. И с разными архивами - по отдельным журналам - казалось будет удобнее. Contest -журнал не хотел мешать в общий файл. Тогда можно настройки по его колонкам сделать другими. Как и в "бумажном" контест-журнале - совсем другие графы - так и "электронный" журнал "расчерчивал" иначе чем обычный. В этом и был первоначальный смысл. Спасибо. 73!
14.12.2009, 11:20 #10787Standart Power
- 16.03.2006
- Брянск
- 73
- 249
- 101
- 891
Всем привет!
Да, сергей, - это очень удобная схема, которой и пользуюсь уже долго, спора нет.
Но вот столкнулся недавно (спрашивал у тебюя в личке) что при редакции района для печати данного района, чудес не случилось и пришлось руками забивать в режиме редактиварования каждой связи. Может не верно понял хелп и твои рекомендации?
Добавлено через 6 минут
Нужно иметь готовый модуль лэйбы, тогда все будет ОК. Я вот спрашивал недавно у кого есть, но ответа не получил, (а Сергей зажал и послал на хелп!!!
). Пришлось самому руками все расставить ровненько на свои места, кроме прочего добавил в каждую строку связи свой район РДА. Если надо, то пришлю готовый модуль, который останется лишь загрузить...
Последний раз редактировалось RV3YR; 14.12.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2009, 11:52 #10788Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Скорее всего, именно так
если все сделать так, как я описал на предыдущей странице - будет все ок... пользуюсь таким способом уже не первый год, никаких проблем...
Виктор, мне нисколько не жалко
отправлю хоть все свои шаблоны, а их у меня создано больше пол-сотни... только будет ли от этого толк? для каждой QSL нужен свой шаблон, так как данные при печати должны размещаться в определенных местах на QSL, а карточки у всех разные... насчет наклеек - тоже много разных форматов, поэтому мои могут не подойти... сам приницип изготовления шаблонов изложен в хелпе, там ведь ничего сложного нет...
14.12.2009, 12:08 #10789Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Если обратить внимание на расположение столбиков в моем логе, то он очень напоминает стандартный бумажный лог
сначала - позывной, затем дата, время, диапазон, вид модуляции, имя и QTH... хотя, дело привычки... расположите так, как Вам так удобнее...
А он и не помешает... просто не вижу смысла плодить разные логи на один и тот же позывной... поработал в контесте, потом слил контестовый лог в общий, а контестовый очистил, для следующего контеста... никаких проблем и проверять полученные/отправленные QSL будет еще проще...
Справляется... и еще как
14.12.2009, 12:22 #10790
Подтверждаю! Постоянно пользуюсь групповым редактированием для отметки qso для печати, для отметки разных rda, для отправки в разные сервисы, для.... Никаких проблем!
Опять подтверждаю. Разобрался в этом вопросе за час. Создал шаблоны для раных форм карточек, для разных наклеек. Печатаю qsl только из лога. Легко и просто.Александр.
14.12.2009, 16:26 #10791
[А где этот Файл помощи ?
Почитать Бы а то у меня Печатается шаблон не заполненный хотя очередь на печать есть.Последний раз редактировалось RW0AA; 14.12.2009 в 16:41.
14.12.2009, 16:28 #10792Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Сергей, UA4PCA
14.12.2009, 17:04 #10793
Что то не открывается ?
14.12.2009, 18:22 #10794Standart Power
- 14.12.2009
- ИЗМАИЛ - лучший город!
- 71
- 356
- 86
- 110
Здравствуйте! Прошу помощи! При использовании версий 3.9 ; 3.10 ; 3.12
возникло несколько проблем:
1) При вводе в основном логе имени и QTH кирилицей,после сохранения в окне журнала рисуются крякозяблики.С латиницей проблем нет. Выбор раскладки для русскоязычных или англоязычных - не помогает. Стоит шрифт АРИАЛ, №12
2) При стирании в основном окне неправильно набранного позывного с помощью "PAUSE/BREAK" - курсор перемещается в поле "ИМЯ" и там остается. Только при помощи мыши или неоднократного нажимания "ENTER" перемещается в окно "ПОЗЫВНОЙ" В меню "Порядок редактирования полей" стоят галочки на "ИМЯ", "QTH","ПОЗЫВНОЙ",- клавиша "ENTER" используется для сохранения связи.
В версиях 3.10 и 3.12, при работе в цифровых видах, при передаче, передаваемый текст макроса в окне "приёма" печатается "крякозябликами", при этом, корреспонденты претензий не имеют, но меня это раздражает. В версии 3.9 проблем нет. Если можно - помогите. (Лог использую с версии 1.17....)
14.12.2009, 18:53 #10795SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Это ищите в настройках Вашей системы, подсказать ничего не могу. По всей видимости, Вы изменили кодовую страницу, но где ее найти не подскажу, где то в реестрах, может системщики знают.
Добавлено через 2 минуты
Правильно, установите порядок редактирования полей.
У Вас установлено: "ИМЯ", "QTH","ПОЗЫВНОЙ"
т.е. первым имя, вторым город, а третьим позывной.
Поставьте позывной первым, имя вторым и т.д.
Добавлено через 5 минут
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ15Последний раз редактировалось UR5EQF; 14.12.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2009, 19:01 #10796Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8650
Последний раз редактировалось RW3DY; 14.12.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2009, 20:54 #10797QRPP
- 14.12.2009
- 4
Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
Журнал UR5EQF использую больше года все было нормально.После последнего обновления до версии 3.12 начались проблемы с модулем цифровых видов связи.
Сначало он перестал включаться - нашел решение в " вопросах и ответах".
Затем началось следующее: на прием работает хорошо, но при попытке что-либо передать трансивер "встает" на передачу, ничего не передает н но появляется " Failed to open the sound card", тоже самое происходит при включении режима настройка TX. Связка журнала с TRUETTY,MIXW, и сами эти программы со звуковой картой работают нормально. Поскольку данные программы использую в основном в Contest , повседневно работать хотелось-бы в стандартном модуле цифровых видов связи. Откат к предыдущим версиям ничего не меняет( где,что прописывается в реестре, дабы удалить все это в ручную ?).
Кто чем может помогите. Спасибо
14.12.2009, 21:01 #10798Standart Power
- 14.12.2009
- 71
- 356
- 86
- 110
to UR5EQF
Спасибо, уже получилось изменить порядок редактирования "Позывной, имя, город"
Просто не мог сразу мышкой перетащить позывной вверх, перетаскивал поэтапно.
Еще раз спасибо за оперативный ответ и за прекрасный лог!
Здоровья и удачи! 73!
14.12.2009, 21:02 #10799
14.12.2009, 21:25 #10800Standart Power
- 14.12.2009
- 71
- 356
- 86
- 110
to RZ1OM!
Спасибо, у меня вообще нет там (в наборе символов) кирилицы :-((( и куда делась не знаю, сейчас буду посмотреть...
А как быть с цифровыми модами? в принципе можно работать и с версией 3.9, но хочется "свеженького"
Спасибо за оперативность! Всем своихм друзьям-радиолюбителям рекомендую UR5EQF.log, и должен сказать, что используют, хотя и от Микса не отказываются
4983Спасибо
