18.08.2006, 11:36 #1
- 14.08.2006
- Ярославль
- 1,205
- 954
- 495
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
15.12.2009, 22:06 #10846
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,440
- 1391
- 3100
Никто не прореагировал. Я связался с автором CWType, Сергеем UA9OV, он считает что: "...Тем более, что это затея не очень осмысленная, так как эта железка [WinkeyUSB] и CwType - выполняют примерно одну и ту же задачу. То есть для CwType не нужен WinKey - он сам умеет ключевать. И Винкею не нужен CwType - у него интерфейс достаточно высокоуровневый, чтобы управлять им напрямую из логгера."
Хорошо, тогда вопрос к Владимиру - а сделать поддержку к Winkey, как во многих других программах, очень сложно?
Это просто вопрос, не просьба сделать (правда, я лично не отказался бы иметь такую возможность - подстыковать эту железку к логу), мне совсем не хочется Владимира напрягать без нужды.
Спасибо.
P.S. А вот это может как-то помочь?
Сообщение от UR5EQFПоследний раз редактировалось N2HO; 16.12.2009 в 03:27.
73! Георгий, N2HO ::
16.12.2009, 07:42 #10847
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
В последней версии пропала автоматическая загрузка из LoTW.Все идет как обычно. выскакивает окошко с запросом пароля -вводиш, выскакивает крохотное окошко с незаконченной надписью UR5EQ.... и кнопкой ОК.Нажимаеш и ничего.Данные не грузятся и окошко не меняется.C загрузкой eQSL все нормально.
Сергей UR4IORСергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
16.12.2009, 09:41 #10848
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
В последней версии сделал доработку модуля производящего закачку файлов с Инета. Если длина закачиваемого файла равна нулю, значит его нет. А LoW не позволяет определить длину файла, говорит, что она равна нулю, вот и не качает.
Исправил, подготовлю тестовую. и выложу.
Добавлено через 45 минут
Сделал возможность задания значения по умолчанию для поля “QSLinfo” отдельно для каждого лога. Это значение можно задать при создании лога и изменить см. конфигурацию лога. QSLinfo подставляется при записи QSO в лог, при импорте данных из Adif, или Меню ….. «обновить данные в логе». В последних двух, значение по умолчанию подставляется, если поле QSLinfo пустое.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=244Последний раз редактировалось UR5EQF; 16.12.2009 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
16.12.2009, 16:12 #10849
В.Н
Прошу растолковать как ввести свои координаты ДЛЯ ПОГОДЫ ?
Сразу открылся список__ только днепропетровск а я Стер и написал как смог понять свое НАЗАРОВО\Россия\ NO56DA\назарово \красноярский край
И ничего не получилось?
На сайте У вас Список как это сделать для моего города ? прошу ПОМОЩИ
Можно на майл rw0aa@mail.ru ЮРИЙ.
16.12.2009, 16:24 #10850
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.12.2009, 17:52 #10851
16.12.2009, 17:58 #10852
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
16.12.2009, 18:15 #10853
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Юра . Не приставайте к автору! Там все правильно.
>Здесь можете проверить<UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
=Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
16.12.2009, 18:22 #10854
В вашем примере ==Сделал "информер" погоды, основное его назначение - формировать данные для макроса <WX>, например: WX temp. about -7C Mostly Cloudy а у меня Clear ??я этот макрос не понимаю Как перевести мой вариант?WX temp. about -12C Mostly Clear
Разъясни.
Добавлено через 4 минуты
Меня перевод напряг Мой переводчик переводит не так как вы посаветали теперь ясно хотя погода не соответствует,какой мокрый снег его вообще нет.TNX !Последний раз редактировалось RW0AA; 16.12.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
16.12.2009, 19:37 #10855
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Последний раз редактировалось RM4Y; 16.12.2009 в 23:18.
16.12.2009, 21:48 #10856
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
17.12.2009, 02:28 #10857
ВН.
Сегодня запустил ur5eqf_Link
Работал на MMVARI Всё окей , обменивается и сохроняет где бы не нажал на сохранение!
Попробовал MMSSTV увы инфо обмен есть а Сохранения нет НАЖАЛ QSO в MMSSTV сохроняется внутри MMSSTV связь и картинка. Но в LOG ur5eqf записи нет.
Жму на сохранение в ЛОГЕ или в линке связь сохраняется в ЛОГЕ а в MMSSTV Нет.
А вот с MMVARI есть полная реверсная связь по управлению и сохранению, Я что то не понял как установить ?? Поясните=== Чайнику.Последний раз редактировалось RW0AA; 17.12.2009 в 09:11.
17.12.2009, 05:20 #10858
Юрий Николаевич, цифровой модуль, CW не декодирует. Эта функция не заложена в лог. Приём CW в логе предусмотрен через внешнюю программу CWTYPE.
Читайте HELP.http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=26&Itemid=41Последний раз редактировалось RV9UDO; 17.12.2009 в 05:24.
Александр.
17.12.2009, 05:32 #10859
в 3.12 родного Helpa нет , а в старой версии ,понятно.Мне казалось столь наворотов и Вот косяк.Всавить полностью движки от ua9ov. А для тестов AAtest.
CW TYPE это передающая а приемная CWGET.
А какой смысл вводить CW режим в Цифровой ЛОГ ??? , а ЛОГ Работает и так как программы Быстрого запуска CW TYPE и CWGET.
Это мое мнение и я его не навязываю В.Н. Это так -- мысли в слух.Последний раз редактировалось RW0AA; 17.12.2009 в 05:38.
17.12.2009, 06:43 #10860
- 18.09.2006
- 30
- 13
- 150
