Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #13891
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А что там настраивать? настройки автоматом берутся из предыдущей версии 1.0.5... для совместной работы JT65-HF 1.0.6 нужно как минимум скачать версию лога за 13 сентября... все будет работать "на ура"... хотя, если что-то непонятно, ниже пара скриншотов:
    То, что в названии звуковой карты "крякозябры" - это нормально... просто ее название на русском, а кодировка русского шрифта не поддерживается... номер СОМ-порта - естественно будет свой... у меня СОМ4 ...
    на остальных закладках менять ничего не нужно...
  3. #13892
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Cергей, спасибо, но у меня ваши данные по настройке еще версии 1.0.3
    В версии 1.0.6 даже закладок таких нет. Сергей, спасибо за скриншоты только что обнаружил, сейчас вернусь к настройке. Хотя возможно, 1.0.6 надо было ставить на
    более позднюю версию,чем 1.0.3.
  4. #13893
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Народ, подскажите, не сохраняет в екселе. переустанавливал, обновлял. может надо зарегить каку нить библиотеку. На буке получилось после переустановки. на стационарной машине ни черта не выходит.
  5. #13894
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Пришлось убрать из инсталляции uninstall, может это не совсем хорошее решение, но на мой взгляд так лучше.
    Владимир, добрый день. Возможно лучше будет, если после uninstall на диске останется папка :\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log 3\db
    Про работу в многопользовательском режиме на коллективке. 3 рабочих места.
    1. Программу server нельзя свернуть.
    2. На разных компах запущены разные журналы. Лог не понимает, что данные нужно заносить только в свой журнал, заносит во все журналы.
    3. На разных компах запущены одинаковые журналы, например RX3F. До этого момента RX3F успел в не многопользовательском режиме поработать на всех местах, как теперь объединить все QSO во все журналы. Через adif долго и нудно, может быть есть возможность синхронизировать логи, как например в N1MM.
    4. Уже писал, но Вы не обращаете внимания. Нет необходимости в двойном щелчке при вводе Имени и QTH, достаточно одного щелчка.
    5. Так получилось, что среди 42000 QSO попадаются dupe QSO, их немного, не более 500 QSO, как можно убрать лишние?
  6. #13895
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Да, так и есть, не помню, для чего так делал, сделаю возможность сворачивания.
    Добавлено через 2 минуты
    Данные заносятся вовсе журналы подключенные к серверу. Если в какой то журнал не нужно заносить данные, уберите этот компьютер из списка на сервере.
    Выделите нужные записи в журнале, кликните правой кнопкой мыши по журналу, в появившемся меню пункт "Отправить выделенные по сети"
    Добавлено через 1 минуту
    Сделайте экспорт в adif, а затем импорт из adif.
    Добавлено через 39 секунд
    Не понял, о чем Вы.
    Добавлено через 56 секунд
    Работа этого режима очень хорошо описана в файле помощи.
    Добавлено через 9 минут
    Опять это не всем подойдет, некоторые хотят удалить лог на всегда, чт бы и следов не осталось.
    Нет никакой проблемы добавить uninstall, но этого делать не буду обьяснял почему.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 15.09.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  7. #13896
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Проблему устранил, пишу только потому что может кто то столкнется с тем же. Проблема оказалась в некорректной деинсталяции v2.41. обнаружил с помощью программы Uninstall Tool, Удалил хвосты, нереустановил - все работает. Хз как старые ключи и записи мешают открытию экспорта, но проблема сидела именно там.
  8. #13897
    QRPP
    15.09.2010
    Районы RDA
    В Питере убран такой район как SP-15 Обьединен c SP-18.
    UA1AEL
  9. #13898
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    а так-же SP-11...
  10. #13899
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Да вроде давно "не секрет"
  11. #13900
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    AGB-NEMIGA-CONTEST
    Третья пятница сентября (17.09.2010) 2100 - 2400 UTC
    Список участников клуба AGB для файла friends.ini:
    В корне C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.5 найдите
    friends.ini найдите старый список участников и замените.
    Вложения Вложения
  12. #13901
    10.11.2006
    517
    232
    108
    Валерий /EW8OG/ попросил рассказать про настройку к AGB.
    Подумал : что добру пропадать.
    Может пригодится кому еще. Не сейчас, так потом.
    (дроби в номерах не расставлял)
    Вложения Вложения
  13. #13902
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Что за черточка?
    Изображения Изображения
  14. #13903
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А щелкните по этой QSO (откройте окно редактирования этой связи) и увидите, что напротив строки "Зачет на DXCC" галочка не стоИт... поставьте ее и сохраните QSO...
  15. #13904
    12.02.2007
    501
    76
    34
    1. Спасибо.
    Данные заносятся во все журналы подключенные к серверу. Если в какой то журнал не нужно заносить данные, уберите этот компьютер из списка на сервере.
    2. Владимир, на коллективке работают 3 рабочих места одновременно, на этих рабочих местах работают люди с разным уровнем понимания, что надо сделать в сети в данный момент. Однозначно, при работе в сети связи должны заноситься, только в "свой" журнал.
    3. Для этого надо знать, кто провел эти связи. Однозначно, при работе в сети связи должны заноситься, только в "свой" журнал.
    4. Спасибо.
    Не понял, о чем Вы.
    5. Вводим имя или QTH. Открывается окно. Для ввода из окна достаточно один раз щелкнуть мышкой.
    Владимир
    Добавлено через 5 минут
    А если таких связей более 20000, что надо делать?
  16. #13905
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Вы это о чем, при сохранении QSO признак "Зачет на DXCC" устанавливается по умолчанию. А у какой то записи, вы можете убрать этот знак, при чем здесь 20000 записей.
    Добавлено через 3 минуты
    Вы мне как упрек делаете, может изменить интонацию и предложить мне так сделать, ведь до этого момента таких пожеланий не было. Ни кто до Вас такого не просил.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
