- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
20.09.2010, 10:09 #13906Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
20.09.2010, 12:40 #13907SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
20.09.2010, 12:50 #13908Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Спасибо. Постараюсь на этой неделе дать ответ.
Владимир, еще один момент. Мой вопрос и Ваш ответ.
3. На разных компах запущены одинаковые журналы, например RX3F. До этого момента RX3F успел в не многопользовательском режиме поработать на всех местах, как теперь объединить все QSO во все журналы. Через adif долго и нудно, может быть есть возможность синхронизировать логи, как например в N1MM.
Выделите нужные записи в журнале, кликните правой кнопкой мыши по журналу, в появившемся меню пункт "Отправить выделенные по сети"
По-моему это должно выглядеть так - запускаем лог в сетевом режиме, если на разных компах выбраны одинаковые журналы, то должно появиться табло "Синхронизировать журналы RX3F? ДА НЕТ"Последний раз редактировалось vham; 20.09.2010 в 13:04.
Владимир aka vham
20.09.2010, 13:23 #13909SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
20.09.2010, 14:36 #13910Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Это же как нужно умудриться поснимать галочки с более чем 20000 связей
по умолчанию все сохраняемые QSO засчитываются на DXCC, эта галочка там присутствует... а если позывной, например, /ММ или /АМ, то эти связи на DXCC не засчитываются... нужно снять галку в редактировании этих позывных, чтобы статистика была правильная... сейчас ферштейн?
Программа лога действительно работает в сети, проверено неоднократно в экспедициях... никак не пойму, зачем на коллективке создавать кучу логов, если есть один коллективный позывной? или контестовый, например... зачем выдумывать для себя какие-то проблемы, а потом их с успехом преодолевать? (теперь уже автору лога)...Последний раз редактировалось RM4Y; 20.09.2010 в 14:39.
20.09.2010, 18:33 #13911Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
На коллективке, как и в экспедициях могут быть разные позывные и может вестись работа сразу несколькими позывными. Это у Вас такие коллективки и экспедиции. Теперь ферштейн?
Добавлено через 1 минуту
Читайте внимательнее, я говорил, что пришлось вручную переносить данные в UR5EQF_log из файла .mdbПоследний раз редактировалось vham; 20.09.2010 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Владимир aka vham
20.09.2010, 18:37 #13912Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Владимир, на коллективке нужно работать коллективным позывным, а не шлёпать DX-ов каждый своим
и в экспедиции, если уж работают разными позывными, то зачем тогда сетевой режим включать? ну ни фига не пойму... зачем весь этот лишний геморрой? уже несколько лет используем сетевой режим и ни разу не возникало подобных вопросов...
А вот это уже совсем лишнее - "вручную"... надеюсь, не по одной QSO заносили в лог?
сконвертировать можно легко, и в лог занести за несколько минут... если умеючи...
20.09.2010, 18:39 #13913Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Может быть Вы и правы, но например в N1MM это проходит быстро без adif.
Получается, что если у меня 3 компа с одинаковыми журналами, то после окончания работы я должен создать 3 adif и 6 раз провести импорт при 4 компах это надо сделать уже 12 раз.
Добавлено через 2 минуты
Не надо меня учить, как надо работать на коллективке, читайте инструкции.Последний раз редактировалось vham; 20.09.2010 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Владимир aka vham
20.09.2010, 18:41 #13914Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да бог с Вами, не собираюсь учить
давайте прекратим ненужный спор... если есть вопросы - пожалуйста в личку или на мейл... здесь не место для личной переписки...
20.09.2010, 18:42 #13915Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
20.09.2010, 18:49 #13916Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Конечно есть... что же раньше не спросили? сделал бы достаточно быстро и отправил бы готовый ADIF обратно... делал коллегам и не раз... конвертировал данные из других логов, не имеющих возможности экспорта в ADIF...
20.09.2010, 18:55 #13917Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
20.09.2010, 19:00 #13918Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
Владимир ходят слухи вышла новая версия MMVARI , в которой появилось много чего полезного, в частности qpsk и режим fsk.
20.09.2010, 19:05 #13919Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ссылка тут - http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/pages/mmvari.php ... или есть еще что-то новое? вроде бы крайняя версия была 0.42, а режма FSK там не было изначально... он есть только в MMTTY...
Последний раз редактировалось RM4Y; 20.09.2010 в 19:15.
20.09.2010, 19:29 #13920Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8651
Сергей! см. личку.
4983Спасибо
