Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16351
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Цитата Сообщение от R3A-770 Посмотреть сообщение
    Нашел. Галка "Префикс" в окне "Фильтры". Слава те хоспади.
    По префиксам можно вытащить станции Украины и то, предётся перебирать все префиксы.(а их довольно много)
  3. #16352
    Без позывного Аватар для R3A-770
    03.03.2007
    Третий Рим
    461
    22
    Тем не менее. Нажать на кнопку с точками и появляется как раз список областей.
    Аллес гут.
ID:	49070   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #16353
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Почитайте этот раздел, все будет понятно по поиску...
Название:	вопросы и ответы.gif
  5. #16354
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вопрос по программе.
    v 3.29.6
    макрос <WX> Accu Weather как адаптировать под своё место положение.
    (захожу на сайт прогноза погоды , http://www.accuweather.com/quick-loo...DNEPROPETROVSK меняю место положение ставлю свой QTH, что дальше ?)
    Вероятно нужно регистрация на этом сайте.
    Изображения Изображения
  6. #16355
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    v 3.29.6
    в этом разделе можно почитать как это делается.
    По кнопке 1 вызывается окошко, в котором набираете свой населенный пункт (Liski) по к.3 из выпадающего списка двойным кликом выбираете свой населенный пункт, OK.
    Периодически нажимайте "Get forecast", автоматического обновления данных в информере нет.
  7. #16356
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Спасибо
    всё установлено.
  8. #16357
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Извините, я имел в виду поиск по областям, а не по странам. В качестве примера как отыскать все связи с Днепропетровском?
    База данных UR5EQF log храниться в формате Microsoft Access. То есть ее можно скопировать в отдельный каталог, открыть в Access и с помощь конструктора запросов выбрать любые данные, которые душа пожелает.
    Без копирования в отдельный каталог базу в Access лучше не открывать. Можно случайно повредить структуру БД.
  9. #16358
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Подскажите пожалуйста почему не совпадает частота в окне лога и на водопаде цыфрового модуля? Икак это можно устранить. С уважением Александр.
  10. #16359
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Подскажите пож. об изменениях в последней версии 3.29-7,на сайте автора в разделе "ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИЯХ ЛОГА" последняя запись 08.06.2010.
  11. #16360
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Друзья, здравствуйте! Всех с Международным Днем радиолюбительства.
    Может кто подскажет причину, - вероятно только у меня: при открытии только что внесенной в лог новой связи в журнал для редактирования, - открывается окно раз вмиг, а раз комп висит до 3-4 минут. Спасибо.
  12. #16361
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Всем привет!
    Переустановил систему,запускаю лог и получаю при загрузке "Класс не зарегистрирован" (впервые столкнулся с таким сообщением) и следом пишет что база не инсталирована. Далее журнал открывается, но в нем ни одной связи и ни одного лога что были ранее. Пробовал удалять лог и ставить по новой, тот же результат.
  13. #16362
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Переустановили винду,удалили полностью лог,(лог у Вас на разделе с Вин или ...)установили его с устоновочногого ,заранее сохраненного где-то пакета.Он стал,Вы импортировали свой лог в адифе и после этого лог не работает?
  14. #16363
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    Переустановили винду,(лог у Вас на разделе с Вин или ...)
    Лог был в другом месте
    Да и та же картина
    Он не позволяет даже импортировать....Делал Restore из бэкапа и тот же итог....
  15. #16364
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    После переустановки системы нужно лог тоже инсталлировать (устанавливать полную версию), а если без инсталляции, то нужно выполнить такие действия:
    http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=2185876
    Добавлено через 8 минут
    Вопрос не корректный, на него нет возможности дать однозначный ответ. Все зависит от режимов работы лога, видов модуляции, режима работы трансивера , в одних случаях частоты совпадают, в других нет.....
    Добавлено через 3 часа 49 минут
    В корневом каталоге программы есть папка Reg, а в ней файл Register Libraries.bat
    -Запустите его.
    c:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\Reg\Register Libraries.bat
  16. #16365
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    У меня трансивер FT 950, UR5EQFlog, интерфейс RigExpert Standard, управление через OmniRig. При включении основного ЛОГА, В режиме SSB , LSB и при работе со спотами частота соответствует окну передачи/ приёма записанному в окне основного модуля. При работе в цыфрах частота приёма/передачи отличается от показаний в шкале водопада и основного мод уля на несколько Кгц. Поэтому при работе со спотами я не могу точно стать и передать частоту корреспондента. Как это можно исправить, чтобы я мог по спотам точно становиться на частоту корреспондента и точно передать её по спотам другим радиолюбителям.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
