Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #19231
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    To UR5EQF:
    Владимир Николаевич, а никак нельзя рядом с кнопочками RX и TX в окне ввода добавить ещё одну для настройки передачи (такая есть в цифровом модуле). Каждый раз для настройки приходится открывать ЦМ. Так несколько раз позывные терял.
    С уважением, Андрей.
  3. #19232
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UA9MRY Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться, где у меня косяк? Решил попробовать CW-режим в цифровом модуле.
    Приветствую !
    Вы меня извините, но косяк на мой взгляд в вопросе...
    Встречный вопрос - А Зачем ?
    Для работы CW можно воспользоваться например CwType вызываемым из UR5EQF.
    При этом трансивер работает в штатном CW режиме и все включается нормально.
    Нет, ежели Вы CW хотите работать при трансивере переключенном в какой-нибудь цифровой вид, то по умолчанию в аппарате это не предусмотрено и нужно его схему менять ! Ну наверно же если работает PTT, то гнездо ключа в этом режиме не работает и наоборот. Включите трансивер в режим CW и все заработает ... А то все бросились помогать не спросив, а какие цели преследуются ? Зачем велосипед изобретать ?
    Еще раз прошу прощения, если что не так .
    Добавлено через 2 минуты
    Приветствую !
    В CwType есть кнопка "tune", а если в самом логе будет, то это просто чудесно. Присоединяюсь к просьбе.
    Последний раз редактировалось UT7ND; 03.02.2012 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
    73 ! de Gene UT7ND
  4. #19233
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    В логе предусмотрена возможность отправки файла с данными о связи на e-QSL при сохранении связи. А если потом необходимо отредактировать какие-либо данные по этой связи (время, моду и т.д.), то как же быть с уже отправленым файлом на e-QSL? Или будет повторно, уже исправленный файл, еще раз отравлятся на e-QSL после сохранения изменений?
  5. #19234
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Следующая редакция HELP-файла «UR5EQF_LOG в вопросах и ответах на форуме QRZ.RU»
    Добавлена информация из постов 17571-19235.
    Заменена часть скринов на новые.
    Скачать можно здесь.
    http://ux8iw.narod2.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_03_02_12.chm
    в PDF-формате:
    http://ux8iw.narod2.ru/UR5EQF_LOG_FAQ_03_02_12.rar
    Добавлено через 1 минуту
    будет,но не автоматом, после исправления отправляете из выпадающего меню окна "журнал"
    можно и целым файлом из главного меню "Журнал - Экспорт..." но этот сколько нужно сделать ошибок?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UX8IW; 04.02.2012 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
    Борис (UX8IW)
    http://ux8iw.ucoz.com/, http://ux8iw.narod.ru/ - файлы помощи для UR5EQF_LOG
  6. #19235
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    При запуске программы, ловлю синий экран BSOD ругается на драйвер LPTWDMIO.SYS Куда копать ?
  7. #19236
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Можно и так, но я CW работаю из лога. В цифровом модуле есть режим CW. У меня вообще ключа нет (правя рука не работает, а на левую не стал переучиваться).
    И CWType, точно такие же настройки:
  8. #19237
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Повторно можно отправить, но только в ручном режиме.
    Вот я повторно отправляю связь, сервер отвечает:
    Он эту связь не стал обновлять, а сказал, что такая уже есть.
    Не интересовался, по какому алгоритму он определяет повтор, но мне кажется, что если изменить моду, то при повторной отправке, сервер добавит еще одну связь. Т.е. не обновит связь, а именно, добавит. Можете попробовать, или почитать инструкцию на этом сервисе, я ее не читал.
  9. #19238
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Это драйвер ЛПТ порта, а почему он ругается, я не знаю.
  10. #19239
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    На e-QSL.cc можно как удалять,так и редактировать свои связи.Это не LoTW.
  11. #19240
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Почему начал в цифровом модуле рыть? Потому что заявлялось и ранее:
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    .... я CW работаю из лога. В цифровом модуле есть режим CW.
    Поэтому и решил опробовать, не очень получилось, задал вопрос и понеслось... )
    Думаю, что данное обсуждение больше все-же касается специфики FT-857, чем программы лога, поэтому создал тему: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=642234#post642234 и перенес предыдущее обсуждение туда. Милости просим...)))
  12. #19241
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    При обовлении к v.3.31-1 Касперский опять заблокировал.... Пришлось отключить и обновить.... При работе опять заругался, но пока работает...
  13. #19242
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Добавлено через 23 минуты
    Проверил файл на https://www.virustotal.com/ru/ - касперский не ругается
  14. #19243
    Low Power
    24.07.2011
    г. Карталы Челяб. обл.
    78
    32
    41
    Да, RTS включает передачу, DTR - передает, это я и вижу по индикации на интерфейсе и, подключившись мультиметром к РТТ DATA-кабеля и выходу CW-шнурика. Но трансивер при этом переходит в режим настройки.
    Задал вопрос разработчику интерфейса, он ответил, что для FT-857, если РТТ идет через через вход DATA - трансивер должен быть включен в DIG MODE (я до этого пробовал в CW MODE).
    Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть.
    В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано. Где же рыть то? Уже всю голову сломал...
    Сергей всё что вы описываете работает так как положенно для 857-897
    У меня 897 и столкнулся с этой проблемой при разработке самодельного САТ интерфейса. Проблема решается просто - в схему управления необходимо внести простенькую схему переключения RTS и DTR при соблюдении протокола работы интерфейса RS232. Что-бы не засорять ветку и если Вас это очень увлекло пожалуйста
    на мой eMail (QRZ.RU QRZ.COM - найдете здесь)письмо, а далее встретимся а агенте либо скайпе, я постараюсь Вам объяснить как сделано у меня.
    С Увжением к форумчанам RA9AHE
  15. #19244
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Я понимаю что это драйвер ЛПТ, а существует ли какой нибудь дебагер что бы выловить эту проблему ? Или переустанавливать лог ?
  16. #19245
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Владимир Николаевич. Можно сделать окно задания правил соревнований постоянного неизменяемого размера? Размер там и так подходящий, но если окно развернуть в полный экран, оно остается того же размера, мышкой не уменьшается и не закрывается. Спасает только перезапуск лога. Когда это окно перетаскиваю, иногда из-за дребезга контактов на заголовке окошко разворачивается.
    И один вопрос - где прописать CwType? При запуске контест-модуля постоянно всплывает сообщение, что CwType не установлен. Но он установлен, а где это прописать - не найду.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
