Страница 15 из 164 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 2451
Like Tree820Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #211
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA0AD Посмотреть сообщение
    нету цифровых мод =( можно ручками прописать, конечно, но почему и как вернуть?
    Обновите список модуляций: Меню Настройки - Обновить информацию из интернет:
    Название: ScreenHunter_02 Oct. 29 08.53.jpg
    Но в этом обновлении присутствует только мода FT8, FT4 прописываем вручную:
    Название: ScreenHunter_03 Oct. 29 09.03.jpg
    (при использовании моды птица должна отсутствовать)
    поверхностно пробежал по менюхам и не нашёл где прописан омнириг. установлен 1.20, а лог подтягивает 1.14 откуда-то. в папке лога нашёл омниригсетап этого 1.14 и, чот, всёё...
    Omni Rig здесь:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 29 08.50.jpg
    При установке лога нужно было пропустить установку Omni Rig.
    Установите Omni Rig 1.20 еще раз.
    Для начала необходимо, чтобы у вас лог и JTDX работали по отдельности.
    После чего можно будет и состыковать.
  3. #212
    25.02.2015
    142
    33
    ага, сделал, спасибо, появились моды. я уже вручную пропасал так-то, просто теперь в привычном порядке =)
    переустановил, поймалось, ага. но омнириг тупит, трансивер видит, вроде, но кнопки неадекватно себя ведут на панели омнирига. сейчас надо отъехать на часа 3, потом разбираться буду, спасибо.
  4. #213
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    ...(при использовании моды птица должна отсутствовать)
    Борис - может Ваш список модуляций обновить на http://files.ur5eqf.ru/rz1om/modes.xml - тогда его можно восстанавливать через: меню Настройки - получить информацию через интернет = обновить список модуляций ?
  5. #214
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Константин, я не против, если Олег внесет изменения из этого или из своего файла.
    Я сделал экспорт modes из своей базы.
    Вложения Вложения
  6. #215
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    На сайт залит новый файл modes.xml. По-умолчанию все моды включены.
  7. #216
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Добрый день!
    Установлен новый файл modes.xml...
    В редакторе диапазонов и видов модуляции для моды ft4 в мода в adif указана ft8.... Делаю qso в моде ft4 программой jtdx. Экспортирую в журнал... Обозначается как mfsk...
    Заливаю на LoTW - там идет как ft8. Что и где изменить, чтобы для ft4 было БЫ подобие соответствия?
    Спасибо заранее. 73!
  8. #217
    29.06.2012
    346
    78
    32
    считаю что в новом файле modes.xml тоже ошибки
    у Бориса UX8IW выше сообщение со скриншотом было правильно
    FT8 - FT8
    FT4 - MFSK
    FST4 - MFSK
    тем более и в спецификации adif также указано
  9. #218
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Возможно, очепятка... В редакторе диапазонов и видов модуляции для моды ft4 поставил так как у Бориса UX8IW
    Результат
    - экспорт из jtdx в Лог - нормально мода ft4 стала отображаться...
    - отправка в LoTW - мода указывается DATA
    Получается, проблема решилась.
    Благодарю.
  10. #219
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вообщето должна быть тоже FT4.
    Если отправка на LotW у вас так, тогда нормально:
    Название: ScreenHunter_01 Nov. 01 12.05.jpg
Размер: 4.8 Кб Название: ScreenHunter_02 Nov. 01 12.06.jpg
  11. #220
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Доброго дня!
    Пока проблема - в LoTW в отправленных и принятых - DATA Соответственно, ошибка при работе LoTWUpdater и в Логе не отмечается...
    Как исправить?
    Спасибо заранее.
  12. #221
    25.02.2015
    142
    33
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
    <html><head>
    <title>400 Bad Request</title>
    </head><body>
    <h1>Bad Request</h1>
    <p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
    </p>
    </body></html>
    не знаю как вставится хтмл в форум, но вот что выдаёт лотв при попытке получить оттуда куесели. логины/пароли прописаны, куда копать?
  13. #222
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Вопрос с FT4 периодически возникает, я пользуюсь программой Олега- US-E-12- LoTW-eQSL Update, в журнале у меня прописано FT4 - FT4 проблем не возникает ни по отправке ни по получении, как как с LoTW, так и с e-QSL. Все отправляется, получается, раскрашивается.
  14. #223
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Если ставлю в журнале FT4-FT4 то при экспорте из jtdx связи FT4 в Логе обозначаются MFSK. также пользуюсь программой Олега- US-E-12- LoTW-eQSL Update
    EQSL без проблем принимается и обозначается, прием LoTW у меня с ошибками, там в принятых qsl стоит DATA
  15. #224
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Странно, работаешь программой JTDX в Логе UR5EQF FT8 отображается как FT8, FT4 Отображается как FT4 - прикрепил скрин
  16. #225
    14.09.2006
    Ровно
    18
    У меня в FT4 подтверждения из eQSL тоже нормально отображаются. При скачивании LoTW Update дает сообщение про ошибку - там mode DATA, соответственно отображения в LOG e из LoTW нет... в журнале установлено FT4 - MFSK, почему - описАл выше
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4926
    Последнее сообщение: 06.04.2026, 19:16
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
