Страница 63 из 112 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1666
Like Tree515Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,771
    3868
    486
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #931
    Standart Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    428
    290
    261
    Вот нашел у себя v.3.31. Удаляйте с компа то, что сейчас у вас есть. Перезагружайте его. Потом скачивайте в отдельную папку эту старую версию. запускайте стандартную процедуру установки. Потом обновляйте до нужной вам версии. Возможно так заработает.
    P.S. Почему-то не загружается сюда. Напишите в личку вашу эл.почту. Я вышлю.
    Отослал.
    Спасибо! Но! Те же я.....
  3. #932
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    821
    177
    109
    Если что, то есть такая подборка установочков.
  4. #933
    08.09.2012
    428
    290
    261
    Всем спасибо за участие. На третьи сутки нашел ключик. Ларчик очень просто открывался!
  5. #934
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    350
    78
    32
    R7LC Анатолий
    поделитесь решением проблемы ?
  6. #935
    08.09.2012
    428
    290
    261
    Цитата Сообщение от RA9YRU Посмотреть сообщение
    R7LC Анатолий
    Ставим галочку на ЛОК. Если нет локатора - журнал берёт локатор центральный в области, крае, т.е при наборе ростовских радиолюбителей - Ростов на Дону. Вписываю из QRZ/ ru или спрашиваю у корреспондента. Вот так у меня. Может как-то автоматом быть должно - не знаю. Мне важен точный азимут на 2м, т.к. антенна 11 элементов. На КВ по желанию. Хотя точнее всегда.
    Вылезла новая проблема. Хочу подключить API по новой т.к. переустанавливал журнал. И! Вместо создать аккаунт - пишет - сменить пароль. Меняю - но войти бесполезно - откатывает назад в личные данные и по кругу - сменить пароль. Что делать - не знаю.
  7. #936
    25.12.2016
    266
    37
    40
    С недавних пор на карте мира стала появляться вот такая ломанная линия:
    Никто с таким не сталкивался?
  8. #937
    08.09.2012
    428
    290
    261
    Так и должно быть. Одна линия из кластера. Вторая ваша.
  9. #938
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Попробуйте убрать функцию отображения информации по LoTWuser. Это те черные буквы вверху окна.
    Возможно. Но у меня, когда включаю телнет, то ничего подобного нет. А вот с кластером не работал.
    Надо попробовать отключить все внешние источники информации и посмотреть, что будет получаться при вводе позывного в окне.
  10. #939
    25.12.2016
    266
    37
    40
    А возможность отключить это есть?
    Если отключено, то всё в порядке, даже если не отключено и в поле позывного присутствует позывной, то скачки прекращаются.
    А так с каждым новым спотом, новая линия.
    Причём только на одном журнале, на втором компе всё как раньше, отображается только линия то выделенного курсором позывного.
  11. #940
    25.12.2016
    266
    37
    40
    Всем спасибо. Разобрался.
    Был установлен чек-бокс "статистика".
  12. #941
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Всем привет! Уже раз спрашивал. Жизнь заставила спросить еще раз! Слетела винда, wsjtx_log.adi приказал долго жить! UR5EQF нормально восстановил по backup. Сделал из UR5EQF adif, переименовал, засунул куда надо, но JTDX его не понимает, новые связи туда пишет, а существующие не видит! Посмотрел структуру, порядок расположения данных в adif UR5EQF и wsjtx_log. adi совершенно не совпадают! Нет ли в природе какого-нибудь конвертора из UR5EQF adif в wsjtx adi? Может быть этой проблемой уже занимались?
  13. #942
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    Уже не раз про это писали....зачем какие то танцы с бубном? Тупо вносите в WSJT 1 связь,т.е создаете новый лог.....потом в блокноте открываете адиф из EQF копируете нужное и вставляете в WSJT или JTDX
  14. #943
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Здорово! Но только на 50 МГц, где грохнулся лог, более 5 тысяч QSO! Вопрос был про конвертер.
    Написал же, формат данных не совпадает!
  15. #944
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,587
    847
    298
    да как это он не совпадает....не раз так делал и все нормально....адиф он и есть адиф.....
  16. #945
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Я тоже так делал. Снес полностью JTDX - что-то не так пошло. Потом заново установил. Провел одну связь. Открыл внутренний лог JTDX. Далее в UR5EQF создал новый журнал только для FT8-связей. Перенес туда такие связи из основного лога. Сделал ADIF из лога с FT8-связями. Далее, из него скопировал все связи и вставил их во внутренний лог JTDX.Но только ПЕРЕД той, единственной, связью, что уже была в нем. Это чтобы сохранить хронологию. После этого JTDX прекрасно видел все связи и показывал их как уже проведенные.
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 3798
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 21:59
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
