Страница 115 из 163 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2441
Like Tree815Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF - часть 2
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
    Продолжение обсуждения радиолюбительского аппаратного журнала от UR5EQF.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
  2. #1711
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от OK1AGM Посмотреть сообщение
    и ни один столбец невозможно переместить.
    Возможно это поможет.
  3. #1712
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Поприветствую !
    При запуске JTDX прога принимает такой вид
    Кто подскажет где копать ?
  4. #1713
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    https://skr.sh/sQiYfXSVKQf
    Птичку убери.
  5. #1714
    QRPP
    11.10.2011
    43
    12
    Подскажите как добавить Z6 KOSOVO в список дхсс . при записи z66a прописывает как Югославия,Косово
  6. #1715
    05.03.2017
    201
    5
    В верху журнала*Установки* - *Настройка интерфейса* - По галке вправо- *при старте показывать кликаем - Получить информацию из интернета -
    Территория скачать - Дипломы скачать.......
    При установке журнала вы скачали базу 10 летней давности. Поэтому все эти данные надо обновить. Скорее всего, после обновления, связи ранее внесенные в журнал будут идентифицированы по старой базе. Рекомендую, скачать журнал. сохранить. Потом очистить его, обнулитью Обновить базу по странам, дипломам, модуляции. А потом загрузить журнал снова. так будет надежнее...
  7. #1716
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Добрый день коллеги! Чего-то у меня список стран числится от 2 мая этого года, при обновлении пишет что на сервере так же от 2 мая, может быть ссылка на сервер поменялась или так и есть?
  8. #1717
    QRPP Аватар для valiv
    30.08.2021
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Михаил, он уже сделал! Т.к. в самом логе не исправить, он сделал отдельную прогу eService.
    http://ur1004swl.ucoz.ru/index/lotw_...or_ur5eqf/0-42
    Качайте, устанавливайте и всё будет подтверждаться в автомате.
    Скачал, установил eService но автоматом как раньше не подключается к LoTW. Система Windows7 64bit, браузер Google Chrome. Подскажите что не так.
    Валентин.
  9. #1718
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Коллеги, здравствуйте!
    Возникла проблема и нужна "помощь зала".
    Много лет пользуюсь только этим логом. Установлен на 4 разных компах. Один- "главный" на домашнем.С него же идёт загрузка на ЛОТВ и Хамлог. Другой комп на позиции в деревне. Сейчас там системник работает в связке с ФЛЕКСОМ.
    Обычно я в конце работы делаю АДИФ файл и загружаю его на домашний комп. Однако, возникла проблема. С6 на 7 ИЮЛЯ на деревенском компе в логе поменялся формат записи времени. и теперь при формировании АДИФ файла графа "время" имеет не правильный вид.
    В логе разделение часов и минут вместо двоеточия поменялось на одну точку Например 20:10 поменялось на 20.10 а в АДИФ файле стало 20:.1
    и такой сдвиг по всем связям Все функции меню облазил- решения не нашёл.
    Где копать?
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  10. #1719
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Проще переустановить заново...
  11. #1720
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Где копать?
    Проверить для начала региональные настройки времени и переменных.
    Должно быть примерно так -
  12. #1721
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Спасибо, завтра буду в деревне- посмотрю. Возможно, в этом дело....
    А я -то в настройках лога искал.А в этом меню лазили, когда флекс подключали..
  13. #1722
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,066
    9700
    11462
    Поменял формат времени, в логе всё стало правильно. Но перестал запускаться POWERSDR для FLEX... Попытка поменять обратно- не получилась. Программа выдает ошибку.... Я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Очень капризная штука. Любое изменение в штыки принимает...Хвост вытащил- нос увязнет....
  14. #1723
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    RT5T
    В своё время для корректной работы SDR1000 (FLEX) советовали изменить запятую на точку.
  15. #1724
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,698
    789
    665
    Я смотрю Олег список стран обновил, еще 7-го августа. С мая месяца не обновлял!
  16. #1725
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Здравствуйте, приветствую вас, друзья. Я здесь впервые и пока не могу это контролировать, так что извините.
    У меня просьба, если вы можете дать мне какой-нибудь совет. Много лет назад я без проблем использовал логотип UR5EQF в Windows 7. В Windows 10 после установки UR5EQF я не могу перемещать столбцы журнала, такие как вызов, дата, имя, RST, в соответствии с моими любимыми настройками. Ни один столбец невозможно переместить, текст отображается черным цветом и перечеркнутым кружком, и ни один столбец невозможно переместить. У кого-нибудь такое тоже было???
    Я никогда не сталкивался с этим много лет назад. Спасибо за совет. 73 Йозеф OK1AGM.
    My email: ok1agm@seznam.cz
    Приветствую! У меня периодически такая же проблема когда я делаю это быстро. Просто тяните столбик медленнее и всё получается без сбоев
  1. IOTA (часть 2)
    от RW3VZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 4913
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 16:57
  2. Лог от UR5EQF
    от RD3M в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 39871
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:24
  3. Интересный LogBook от UR5EQF
    от RX3AOE в разделе APRS
  4. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
  5. Перестройка УВЧ от Р-173 на 2 м
    от Evgeny35 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:09
