Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 454
Like Tree180Спасибо
Тема: Репитеры: Иркутск, оз.Байкал
  1. #256
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    А вот что такое "переносчик частоты" ? Это не опасно ?
    Почему-то вспомнился "самодвижущийся экипаж" Вообще, определение переносчика частоты связано со специальным классом радиоизмерительных приборов. Но, возможно, у авторов ветки в этом отношении родились собственные постулаты, которые они смогут аргументировать.
  2. #257
    27.12.2010
    49
    31
    3
    5
    Доброго времени суток коллеги-соседи!
    позвольте представить вашему вниманию очередную поделку:
    с точки установки этого попугая можно будет попробовать уйти в сторону Улан-Удэ кросс-бэндом, только еще как минимум один промежуточный ретранслятор ставить нужно будет...
  3. #258
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Приветствуем "Диверсанты"! Поздравляем с запуском! У нас тоже недавно был сбой в работе оборудования, но быстро устранили. Сейчас все работает без проблем. Какой контроллер поставили? Какая мощность батарей? Мы планируем тоже озадачиться альтернативным питанием на более серьезном уровне. Есть ли у вас в районе установки репитера сотовая связь? Или вы не управляете им удаленно?
  4. #259
    Standart Power Аватар для R0SM
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Привет коллегам!
    По радиооборудованию понятно, а есть интерес по солнечной батарее, какая сейчас установлена, её параметры, контроллер?
    Есть желание у нас на листвянском зарезервировать по питанию ещё и солнечной батареей (солнечных дней на Байкале около 250-ти в году), не разумно таким ресурсом не пользоваться !
  5. #260
    27.12.2010
    49
    31
    3
    5
    К Диверсантам мы имеем весьма косвенное отношение, просто пользуемся форумом основной блог о поделках zabtech.ru
    сотовая связь есть, удаленно управляем DTMF
    по контроллерам ниже...
    что касается контроллера эхо-репитера: пробовали ER-402, глючит... причины глюков пока не отловили.. поставили ER-401
    солнечное питание:
    контроллер заряда: от китайского производителя 6V 3A,
    солнечная панель тоже от китайцев 4 x 9v5w
    Аккумулятор Дельта 6V 12Ah
    будут вопросы пишите...
  6. #261
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    солнечное питание:
    Добрый день!
    Всех с праздником Советской Армии и Военно-морского Флота!
    Да, вопрос ещё по применяемой р/с для эхо-репитера, который у Вас работает. Эхо-репитер на Яблоновом хребте, применили портативный 5 Вт Icom?
    Планируем установить на одной из самых высоких сопок восточного берега южной части Байкала подобное устройство.
    Есть в запасниках несколько Icom IC-F4GS, GP антенна 2х5/8 на 70 см. блок питания, солнечная батарея приобретется в ближайшее время.
    Смысл - дать возможность не радиолюбителям, а просто туристам на Байкале, на лыжах, на авто, на снегоходах, квадриках и пешком, получить повышенную дальность радиосвязи между собой. Уверен, это будет не менее полезно, как и у Вас в регионе !
    Примерное место установки - рядом с гг. Слюдянка, Байкальск, п. Танхой (РБ).
  7. #262
    27.12.2010
    49
    31
    3
    5
    Цитата Сообщение от RA0SM Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Добрый день, с Праздником и Вас.
    станция на данный момент стоит icom ic-V80, повидимому китайского производства, покупалась через ТаоБао, по принципу что подешевле...
    насчет репитера для простых смертных, идея хорошая, на какой-нибудь LDP канал его посадить.
    ну и заодно вам еще одна идея, поставить LDP эхо-репитер в Восточных Саянах г. Мунку-Сардык 3491 метр, там в майские праздники очень большой наплыв туристов, работают и спасатели... а вот со связью там беда. Бывает там народ с соседних регионов. Иркутская область, Распублика Бурятия, Забайкальский край. и наверняка еще откуда-то.
  8. #263
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    о чем собственно и говорилось .....
  9. #264
    Злодей Аватар для RA0SAI
    29.09.2013
    Иркутск
    118
    19
    38
    По этой причине и ставим попугая в Листвянке на LPD. Так сказать, пробный, пилотный вариант. На нем же обкатаем схему автономного питания.
  10. #265
    27.12.2010
    49
    31
    3
    5
    в предыдущей инсталляции стояла как раз IC-F4G, с ней были трудности, при разрядке аккумулятора вроде до 5.8 станция вырубалась, и обратно не включалась, приходилось ее ручками передергивать... возможно проблема была в не отключенном режиме защиты батареи. В любом случае вам нужно будет это хорошенько протестировать
  11. #266
    05.04.2013
    MO
    161
    42
    93
    Совершенно верно, есть такая проблемка у Айкомов, боятся они работы с пониженным напряжением, и верно, "глючат". Этот факт был мною исследован пятилеткой ранее, но в любом случае благодарю за совет напоминание!
    А по этому предложению: в Восточных Саянах г. Мунку-Сардык 3491 метр обязательно подумаем, тем более, что при обсуждении в начале прошлого 2013 года года нашим коллективом уже озвучивалось вышесказанная Вами идейка, но это планы на будущее, пока необходимо завершить намеченное на Байкале и с соседями в Бурятии.
  12. #267
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Получается, что мы максималисты.. У нас солнечные панели на 200 Ватт. Контроллер 12 вольтовый.
  13. #268
    27.12.2010
    49
    31
    3
    5
    ну в таком случае нужно будет еще ставить dc-dc преобразователь, чтоб питать станцию, ей наверное плохо будет от 12-ти вольт...
    да и 200 Ватт вероятно очень много....
    считаем...
    станция (портативка) при напр. 7.5 В с выходной мощностью 5 Ватт потребляет ~0,667 А Попугай на передачу максимум может работать 12 часов в сутки, следовательно его потребление на передачу будет 8 Ампер/Часов
    на приём она потребляет значительно меньше эл. энергии.
    т.е. это самый мощный потребитель.
    ну если вы будите городить туда еще и GSM управление, его тоже надо кормить.
    все равно думаю 100 Ватт вам хватит точно
  14. #269
    27.12.2010
    49
    31
    3
    5
    Вам еще одна идея, поставить LDP эхо-репитер в Восточных Саянах г. Мунку-Сардык 3491 метр, там в майские праздники очень большой наплыв туристов, работают и спасатели... а вот со связью там беда. Бывает там народ с соседних регионов. Иркутская область, Распублика Бурятия, Забайкальский край. и наверняка еще откуда-то.
    для реализации проекта в спонсоры можно привлечь Авиазавод, его сотрудники зачастую бывают в тех краях...
  15. #270
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,902
    17054
    1894
    что-то недопонял..
    А не радиолюбителям, и "просто туристам" разве не надо иметь позывной, чтобы пользоваться вашим репитером?
    Или я в самом деле что-тот не понимаю или в радиолюбительском эфире появятся "первый-первый, я второй!".
    Как вы будете решать эту проблему?
    Назначать позывные?
    если можно, просветите, плиз..
    А то смысл построения ваших репитеров уходит да-а-а-алеко от радиолюбительства, и приводит в гражданский диапазон.
  1. Эхо репитеры
    от RN3FV в разделе Репитеры
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 15:39
  2. Экспедиция "БАЙКАЛ-2012"
    от UN7ECA в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 11:45
  3. Радиола 'Байкал': шкив КПЕ
    от RQ3M в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 19:32
  4. ЧМ-репитеры
    от UN7JID в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. FM репитеры на 29 MHz
    от RZ6AVQ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 16:27
