13.02.2014, 07:31 #256
19.02.2014, 17:57 #257QRP
- 27.12.2010
- 49
- 31
- 5
Доброго времени суток коллеги-соседи!
позвольте представить вашему вниманию очередную поделку:
с точки установки этого попугая можно будет попробовать уйти в сторону Улан-Удэ кросс-бэндом, только еще как минимум один промежуточный ретранслятор ставить нужно будет...UA0UDE
19.02.2014, 20:04 #258Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Приветствуем "Диверсанты"!
Поздравляем с запуском! У нас тоже недавно был сбой в работе оборудования, но быстро устранили. Сейчас все работает без проблем. Какой контроллер поставили? Какая мощность батарей? Мы планируем тоже озадачиться альтернативным питанием на более серьезном уровне. Есть ли у вас в районе установки репитера сотовая связь? Или вы не управляете им удаленно?
Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
20.02.2014, 11:18 #259
Привет коллегам!
По радиооборудованию понятно, а есть интерес по солнечной батарее, какая сейчас установлена, её параметры, контроллер?
Есть желание у нас на листвянском зарезервировать по питанию ещё и солнечной батареей (солнечных дней на Байкале около 250-ти в году), не разумно таким ресурсом не пользоваться
R2HG, Александр
22.02.2014, 18:52 #260QRP
- 27.12.2010
- 49
- 31
- 5
К Диверсантам мы имеем весьма косвенное отношение, просто пользуемся форумом
основной блог о поделках zabtech.ru
сотовая связь есть, удаленно управляем DTMF
по контроллерам ниже...
что касается контроллера эхо-репитера: пробовали ER-402, глючит... причины глюков пока не отловили.. поставили ER-401
Сообщение от RA0SM
солнечное питание:
контроллер заряда: от китайского производителя 6V 3A,
солнечная панель тоже от китайцев 4 x 9v5w
Аккумулятор Дельта 6V 12Ah
будут вопросы пишите...UA0UDE
23.02.2014, 11:52 #261
Добрый день!
Всех с праздником Советской Армии и Военно-морского Флота!
Да, вопрос ещё по применяемой р/с для эхо-репитера, который у Вас работает. Эхо-репитер на Яблоновом хребте, применили портативный 5 Вт Icom?
Планируем установить на одной из самых высоких сопок восточного берега южной части Байкала подобное устройство.
Есть в запасниках несколько Icom IC-F4GS, GP антенна 2х5/8 на 70 см. блок питания, солнечная батарея приобретется в ближайшее время.
Смысл - дать возможность не радиолюбителям, а просто туристам на Байкале, на лыжах, на авто, на снегоходах, квадриках и пешком, получить повышенную дальность радиосвязи между собой. Уверен, это будет не менее полезно, как и у Вас в регионе
Примерное место установки - рядом с гг. Слюдянка, Байкальск, п. Танхой (РБ).R2HG, Александр
24.02.2014, 04:01 #262QRP
- 27.12.2010
- 49
- 31
- 5
Добрый день, с Праздником и Вас.
станция на данный момент стоит icom ic-V80, повидимому китайского производства, покупалась через ТаоБао, по принципу что подешевле...
насчет репитера для простых смертных, идея хорошая, на какой-нибудь LDP канал его посадить.
ну и заодно вам еще одна идея, поставить LDP эхо-репитер в Восточных Саянах г. Мунку-Сардык 3491 метр, там в майские праздники очень большой наплыв туристов, работают и спасатели... а вот со связью там беда. Бывает там народ с соседних регионов. Иркутская область, Распублика Бурятия, Забайкальский край. и наверняка еще откуда-то.UA0UDE
24.02.2014, 04:22 #263Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1929
- 4840
24.02.2014, 04:29 #264Злодей
- 29.09.2013
- Иркутск
- 53
- 118
- 19
- 38
По этой причине и ставим попугая в Листвянке на LPD. Так сказать, пробный, пилотный вариант. На нем же обкатаем схему автономного питания.
24.02.2014, 04:49 #265QRP
- 27.12.2010
- 49
- 31
- 5
в предыдущей инсталляции стояла как раз IC-F4G, с ней были трудности, при разрядке аккумулятора вроде до 5.8 станция вырубалась, и обратно не включалась, приходилось ее ручками передергивать... возможно проблема была в не отключенном режиме защиты батареи. В любом случае вам нужно будет это хорошенько протестировать
Последний раз редактировалось UA0UDE; 24.02.2014 в 04:52.
UA0UDE
24.02.2014, 11:54 #266
Совершенно верно, есть такая проблемка у Айкомов, боятся они работы с пониженным напряжением, и верно, "глючат". Этот факт был мною исследован пятилеткой ранее, но в любом случае благодарю за совет напоминание!
А по этому предложению: в Восточных Саянах г. Мунку-Сардык 3491 метр обязательно подумаем, тем более, что при обсуждении в начале прошлого 2013 года года нашим коллективом уже озвучивалось вышесказанная Вами идейка, но это планы на будущее, пока необходимо завершить намеченное на Байкале и с соседями в Бурятии.R2HG, Александр
24.02.2014, 18:45 #267Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Получается, что мы максималисты.. У нас солнечные панели на 200 Ватт. Контроллер 12 вольтовый.
25.02.2014, 03:45 #268QRP
- 27.12.2010
- 49
- 31
- 5
ну в таком случае нужно будет еще ставить dc-dc преобразователь, чтоб питать станцию, ей наверное плохо будет от 12-ти вольт...
да и 200 Ватт вероятно очень много....
считаем...
станция (портативка) при напр. 7.5 В с выходной мощностью 5 Ватт потребляет ~0,667 А Попугай на передачу максимум может работать 12 часов в сутки, следовательно его потребление на передачу будет 8 Ампер/Часов
на приём она потребляет значительно меньше эл. энергии.
т.е. это самый мощный потребитель.
ну если вы будите городить туда еще и GSM управление, его тоже надо кормить.
все равно думаю 100 Ватт вам хватит точноUA0UDE
25.02.2014, 03:48 #269QRP
- 27.12.2010
- 49
- 31
- 5
25.02.2014, 09:08 #270модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
что-то недопонял..
А не радиолюбителям, и "просто туристам" разве не надо иметь позывной, чтобы пользоваться вашим репитером?
Или я в самом деле что-тот не понимаю или в радиолюбительском эфире появятся "первый-первый, я второй!".
Как вы будете решать эту проблему?
Назначать позывные?
если можно, просветите, плиз..
А то смысл построения ваших репитеров уходит да-а-а-алеко от радиолюбительства, и приводит в гражданский диапазон.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
180Спасибо
