Страница 79 из 82 ПерваяПервая ... 29697273747576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1171
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Приветствую, коллеги! Вопрос: кто-либо с целью облегчения теплового режима 811-х радиоламп устанавливал на левой боковине крышки AL-811H (там, где перфорационные отверстия) дополнительный вентилятор? Если да, то какой? Есть ли эффект от его установки?
    А какой эффект вы ждёте? Лампы работают в нормальном режиме и со штатным вытяжным вентилятором.
    http://cq6l.ru ::
  2. #1172
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3029
    Проводил измерения и считаю, что лампы в AL-811h работают в тепловом режиме, далеком от нормального. По крайней мере, у меня так. Особенно, в цифре (FT8). Кстати, вентилятор в этом УМ - не вытяжной, а нагнетающий. Или Вы его переворачивали на вытяжку?
    ЗЫ Мой вопрос был задан тем, кто, возможно, устанавливал дополнительный вентилятор .
  3. #1173
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Вентилятор штатно установлен на вытяжку, переверните у себя и температурный режим будет в норме, при условии того, что верхняя крышка закрыта.
    http://cq6l.ru ::
  4. #1174
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня старый AL-811 с 3-мя лампами, и там вентилятор на задней стенке работает на нагнетание, не на вытяжку. Получается, что они поменяли в AL-811H направление потока воздуха и вентилятор сзади работает на вытяжку? Странно.
  5. #1175
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Возможно предыдущий хозяин у вас тоже перевернул? У меня вентилятор с завода стоит на вытяжку, усилитель последней модификации (без дросселей в сетках). Изменение направления вентилятора меняет тепловой режим внутри корпуса кардинально.
    http://cq6l.ru ::
  6. #1176
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3029
    Cool
    Странно... У меня - штатно на нагнетание.
    То, что меняет, очевидно. Но вот в какую сторону - большой вопрос. ИМХО, раскаленный поток воздуха из зоны установки радиоламп в Вашем случае будет дополнительно подогревать силовой трансформатор, который и так теплонагружен. Как Вы проверяли, что так, как у Вас, эффективнее?
    Возможно предыдущий хозяин у вас тоже перевернул? [/U].
    Нет, у меня с завода стоит на нагнетание. Правда, мой УМ - марта 2011 г выпуска. Алекс, VA3TTT, в отзыве о двухгодичной эксплуатации своего AL-811H тоже пишет о нагнетающем вентиляторе.
    усилитель последней модификации (без дросселей в сетках). [/U].
    Дросселей в сетках? Там у моего - резисторы 51 Ом и конденсаторы в параллель с каждой сетки на корпус... Впрочем, на тепловой режим это не влияет .
    кардинально.
    Кстати, в мануале AL-811H сказано: "Do not mount additional fans on the AL-811H cabinet". Вот бы понять, почему? Тем более, дополнительный на выдувание при штатном на на нагнетание. Так что мой исходный вопрос про дополнительный вентилятор уместен .
  7. #1177
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Таки. не рекомендуется: 3. Не устанавливайте дополнительных вентиляторов в корпусе AL-811H.
  8. #1178
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,346
    1008
    995
    Загнуло контактную пластину в переключателе входных контуров. Где взять такую или чем можно заменить?
  9. #1179
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Ну если два человека против одного говорят на нагнетание - то, скорее всего, перевёрнут вентилятор у меня.
    Тем более:
    Тем не менее у меня дует наружу.
    Усилитель мне достался в убитом состоянии, с прогоревшей анодной платой, распущенным анодным дросселем, и даже без одной ножки , так что всё может быть.
    Нет, экспериментов не проводил, он у меня не особо-то и греется. А теперь что-то захотелось попробовать
    Как определили дату выпуска?
    У меня в сетках стоят разрядники. Лампы, при подборе более чем из 3-х десятков, простреливали много раз - без последствий.
    Скорее всего, дело в том, что стеклянные лампы не боятся температуры и предназначены для работы в режиме со свободной конвекцией, поэтому слабого ветерка, создаваемого вентилятором для них более чем достаточно. Что-же касается теплового режима трансформатора, то тут сложно что-то придумать, как его облегчить, кроме замены на более мощный.
    http://cq6l.ru ::
  10. #1180
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3029
    Дата выпуска стоит в сопроводительном документе от Ameritron.
    У меня в сетках разрядников нет.
    811-е, 572-е и Г-811 лампы ОООчень боятся перегрева. У 811 и Г-811 деформируется анод, если чуть не попал в настройку. У всех трех типов "ахиллесова пята" - анодные колпачки, которые просто теряют контакт с анодом лампы. Либо нарушается пайка колпачка, либо отгарает провод, идущий от колпачка в баллон лампы.
  11. #1181
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у меня вентилятор штатно установлен на нагнетание. только что проверил. неуж то как в 590-х кенвудах устанавливали то на вытяжку, то на нагнетание?
    т.о. воздушный поток сначала охлаждает силовой трансформатор, далее проходит по корпусу, охлаждает лампы и выходит через решетку с левой стороны.
  12. #1182
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3017
    2663
    Вадим, вакуум не проводит тепло. То есть сколько вы не будете лампы обдувать - аноду от этого легче не будет. Анод отдаёт тепло в окружающую среду только посредством инфракрасного излучения. То есть выход один - не перегружать лампы по входу и по выходу и следить, чтобы постоянная мощность рассеивания анода не превышала 60 ватт для Г-811.
    http://cq6l.ru ::
  13. #1183
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3029
    Евгений, про вакуум, конечно, знаю. Аноду - да, легче не будет. А вот колпачку - будет. Во-первых, колба лампы будет как-то охлаждаться. Во-вторых, все, что на ней. Лампы не перегружаю. Беру с четырех то, что написано в моей подписи . И никогда не довожу аноды до покраснения. Но у Г-811 в ТУ есть еще параметр: окружающая температура, которая не должна превышать 70 градусов. В отсеке AL-811H, судя по моим измерениям, заметно больше, особенно, при "плотной" работе" УМ. Вот это и хотелось бы как-то "профиксить". Наскольно читал, "колпачковая" проблема - не только у меня. И не только с Г-811. С 572-ми лампами (а-ля Китай) она еще более острая.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    у меня вентилятор штатно установлен на нагнетание. только что проверил... т.о. воздушный поток сначала охлаждает силовой трансформатор, далее проходит по корпусу, охлаждает лампы и выходит через решетку с левой стороны.
    Андрей, именно так изначально и было в AL-811H. И даже где-то в инет видел картинку (не от Ameritron!) с нарисованными потоками воздуха. Поэтому я и подумал, что вытяжной вентилятор на решетке с левой стороны поможет штатному вентилятору и уж никак не ухудшит тепловой режим AL-811H. А, подумав, написал свой вопрос в эту ветку
  14. #1184
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Евгений, вентилятор должен стоять на нагнетание. Вот цитата из https://www.ctrengineeringinc.com/sh...1-AL811H-1.pdf, они предлагают замену штатного вентилятора на более производительный:
    Next mount the fan in the panel, the airflow direction arrow points inward and
    the label is inside. The fan must blow into the cabinet - вентилятор должен дуть внутрь корпуса.
  15. #1185
    08.03.2003
    Владивосток
    1,468
    382
    3029
    Георгий, благодарю за ссылочку! Я ее как-то не видел...
    PS Кстати, Ameritron, похоже, прислушался к рекомендациям Tom (W8JI) и в крайних версиях установил на плату выпрямителя высокого цепочку из резистора 10 Ом 10 Вт и вставки плавкой. Подсмотрел тут: https://www.youtube.com/watch?v=eggu3lxsbvM Видно тут:
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
