Страница 81 из 82 ПерваяПервая ... 3171747576777879808182 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #1201
    18.06.2004
    Курган
    4,914
    3787
    Хорошая отдача.
    У меня 811 HX, с четырьмя 811 лампами.
    50 вход 500 выход, 60-600.
    Больше не даю.
    Ток сетки не более 110 ма.
  2. #1202
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    У меня 811 HX, с четырьмя 811 лампами. 50 вход 500 выход, 60-600.
    А, на 80 и 160 какова отдача?
  3. #1203
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    652
    198
    149
    В продолжение поста #1158 в этой ветке...
    Таки приказал долго жить один из электролитов в БП (Звонится на коротко)! Остальные из-за повышения на них U начали устрашающе простреливать... Решил поменять сразу все.
    К сожалению конденсаторы в том-же формфакторе сейчас недоступны по известным причинам, пришлось переходить на китайпром...
    Приобрёл 5 шт Jamicon 330мкФ на 450В в размере 35х40, из расчёта добавить пятый кондюк для запаса по напряжению.
    Долго думал как его вкорячить, но так как откровенный колхоз не люблю, решил сделать для них отдельную платку.
    Для установки в УМ приобрёл 4 латунные стойки М3х70 и 4 стойки М3х42, чтобы вместе с толщиной платы получилось 114 мм (как длинна родных стоек). Родные стоки под М4, но таких нужного размера не нашёл. После сборки получилось так:
    Установил конструкцию в УМ и подключил к стоковой плате теми же винтами, которые остались от крепления снятых родных конденсаторов. Для удобства винтики вставил снизу.
    Замеры показали, что на каждом из конденсаторов теперь с запасом по 345В.
    На мой взгляд получилось вполне сносно...
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  4. #1204
    11.09.2015
    652
    198
    149
    PS к посту #1203:
    Почти год прошёл после замены электролитов... Полёт нормальный!
    Конечно, если бы была возможность найти в родном формфакторе, то наверно бы не заморачивался.
    Но увы, предложений не было...
    Желая облегчить жизнь коллегам, владельцам сабжа, выставил на продажу оставшиеся 3 кондёра.
    Если кого интересует, ищите в объявлениях или пишите в личку.
  5. #1205
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,583
    421
    341
    Попал в руки 811н сломанный . Вроде починил , заменил реле и пару транзисторов управления . Вроде все работает кроме клавиши OPR - ее нажатие только светодиод включает , но сам обход не выключается . Интересно какой должен быть ток покоя - у меня он три риски выше ноля ( примерно пол шкалы до 150ма) и где можно найти родные кандеры переходные в п-контур ( у меня колхоз стоит кви-3)
  6. #1206
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Клавиша OPR не выключает обход, а только позволяет им управлять с гнезда RELEY (его закарачиванием). Ток покоя порядка 75-80 мА это нормально, обеспечивается диодами в средней точке накальной обмотки.
    PS:
    кви-3 2200 пФ - это наилучший вариант. Родных было 2х1000 пФ (1000 pF, 7,5kV Disc) параллельно, но они слабоваты и частенько горят...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 06.01.2026 в 18:10.
  7. #1207
    04.06.2009
    Смоленск
    1,583
    421
    341
    Ну вот эта клавиша OPR и не управляет задним разъемом. Усилитель всегда уходит на передачу, только светодиод включается и выключается.
  8. #1208
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
  9. #1209
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Судя по схеме либо пробит накоротко С42 либо залип контакт реле P1B.
    Вот нормальная схема, а то по родной можно можно мозги свернуть...
  10. #1210
    04.06.2009
    Смоленск
    1,583
    421
    341
    Да нет , там все реле работают - ток покоя коммутируется - обход коммутируется - только клавишей этой OPR я не могу отключить задний разъем ))) . Усилитель будет всегда работать от рансивера если тюльпан подключен . Эта клавиша влияет у меня только на работу красного светодиода .
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Не , у меня три деления показывает этот прибор . А тут чуть больше одного . И ток сетки у меня не показывает при нажатии - только ток покоя .
  11. #1211
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Теперь понятно. УМ полностью работает штатно, но коммутация на передачу работает при любом положении клавиши OPR. Так?
    Если так, то причина вероятнее всего в каскаде на Q2. Я бы посмотрел диоды D26 D27 и сам транзистор на предмет идентичности параметров родному. Ведь наверняка Вы поставили аналог, а его порог открытия может отличатся от оригинального и он открывается без подачи доп напряжения на базу.
    Ток покоя в этих УМ может прилично отличатся и сильно зависит от конкретного комплекта установленных ламп. В старых версиях, без цепочки диодов в средней точке накальной обмотке он порядка 120 мА. Не парьтесь. А вот тока сетки в покое быть не должно! Возможно Андрей привёл не совсем удачный снимок...
    Последний раз редактировалось RV6ARZ; 07.01.2026 в 01:06.
  12. #1212
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,261
    5345
    2074
    Именно так при ртт без подачи сигнала.
    Тоже стало интересно, почему вдруг ток сетки появляется. Мож лампа какая на подходе..
    Но при 60ваттах на вход отдача 600 на всех бэндах стабильно. Лампы не калятся.
    Стоят лампы 811А Китай. Усилитель 2018года
  13. #1213
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Вероятнее всего...
    Можно попробовать вынимать по одной, чтобы найти какая. А 600 он может давать и на 3-х.
  14. #1214
    04.06.2009
    Смоленск
    1,583
    421
    341
    Кстати д26-27 я не проверял , я заменил r-16 как на схеме на 10 ом а там был ом70 чтоли и черноватый с виду . Оба транзистора были мертвые , их заменил на новые с такой же маркировкой .
  15. #1215
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Поэтому и срабатывает всегда переход на передачу. Именно этим резистором можно подобрать режим, когда без подачи дополнительного напряжения на Т2, тока через него не хватит для отпирания Т1 и включения Р1. Подберите этот резистор, и начните с родного номинала, который был установлен.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
