Страница 3 из 82 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #31
    11.07.2007
    105
    8
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    To:EW1CK
    про нагрев трансформатора и антенное реле Вы не читали разве?
    To: RV9LR
    Я имею в виду что 811 лампы ОТНОСИТЕЛЬНО не дорогие.
    Посмотрите тот же каталог MFJ - это самые душевые лампы для усилителей :-) Да и заказать их никакой проблемы, не говоря уже об установке наших Г-811
    "НАШИ" ЛАМПЫ ЭТО НЕ ИМПОРТНЫЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ В УСИЛИТЕЛЬ . ПРИ ЗАМЕНЕ НА "НАШИ" ЗАЯВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НЕДОСТИЖИМА А ПРО ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ. ЕСТЬ ВАРИАНТ ЗАМЕНЫ НА 572 ЛАМПЫ. КСТАТИ ТАКОЙ ВАРИАНТ УСИЛИТЕЛЯ ЕСТЬ И НАЗЫВАЕТСЯ AL-811HD (1199 долл,)
    ВАРИАНТ РАВНОСИЛЕН ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ 3-Z500Z.
  2. #32
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Подтверждаю.
    4*Г-811 = 2*811A. Как закончится запас "наших" - поставлю 572B!
  3. #33
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Я думал не долго после того как надоели эти китайские лампы я посмотрел что есть под руками из прошлого века и спаял,за эстетикой не гнался,все просто в катод и киллограм в антенне!Кому интересны тонкости пишите в личку!
    PS: Про анодный трансформатор;снимите с него 16 ампер накала 811 и увидите что он абсолютно не греется и работает превосходно и без вентилятора!
    Изображения Изображения
  4. #34
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Это для тех кто привык не верить!
  5. #35
    11.07.2007
    105
    8
    интересное решение! на аноде надо думать 3.4 кВ без нагрузки и 3 кВ под нагрузкой . ток гдей-то 0.5-0.6 А . Два вопроса: 1) через какое время "вымерли" лампочки 811А (у меня от 900 до 75о Ватт везде и зависит от сети -ночью и за 900 может зайти-но даю только 3-4 сек) И 2)как решился вопрос с R о.е. Ник. 73!
  6. #36
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    эта мысль у меня витала, но до реализации не дошло. А не могли бы поподробней рассказать.
  7. #37
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Приведу реплику VA3TTT об AL-811H
    "На моем вооружении, один из выпускаемых фирмой ,,Ameritron,, усилитель мощности – AL-811H. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями, которые сформировались в ходе 2-х годичной экслуатации этого усилителя.
    Усилитель собран на 4 триодных лампах Г-811, по схеме с общей сеткой. Анодное питание ламп – 1700 Вольт. Заявляемая фирмой максимальная выходная мощность – до 800 Ватт. Усилитель снабжен вентилятором, нагнетающим воздух для охлаждения ламп и деталей усилителя.
    Согласно руководству, мощность возбуждения, подаваемого на вход этого усилителя, не должна превышать 85 Ватт. Фактически, руководствуясь рекомендацией фирмы, не превышать ток управляющих сеток 150 –175 мА, и ток анодов 650 мА, мощность раскачки получается значительно ниже, и составляет 50-55 Ватт.
    Усилитель снабжен двумя измерительными приборами, для измерения тока анодов и для измерения тока сеток. При настройке усилителя в резонанс, максимум тока сеток , и минимум тока анодов, не совпадают. В этом случае, я бы очень рекомендовал использовать либо КСВ-метр, либо Ваттметр, включенные на выходе усилителя. Эти приборы позволят безошибочно настроить усилитель на максимальную мощность, избежав перегрузки управляющих сеток, которые, у этих ламп, очень чувствительны к перегреву.
    И еще одну доработку можно рекомендовать, для улучшения энергетики этого усилителя.
    Дело в том, что ток покоя ламп, достигает 120 мА, что приводит к дополнительному нагреву ламп, трансформатора, и других деталей усилителя. Для снижения тока покоя ламп, я применил диод Зенера, или стабилитрон, на напряжение порядка 7 Вольт. Максимальный ток через стабилитрон, будет не более 1 А. Это позволяет снизить ток покоя до 60-70 мА, что значительно облегчает тепловой режим усилителя в целом. На качестве сигнала, как показала практика, это не отражается".
    http://www.qsl.net/va3ttt/va3ttt4/new_page_13.htm
  8. #38
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    http://www.youtube.com/watch?v=QoxiL...eature=related http://www.vk1od.net/tx/AL811H/ рекомендую просмотреть по теме. Будет интересно.
  9. #39
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink Очередные превращения Ameritrona
    Посидел подумал и сделал!
ID:	30125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30126   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Это что получилось на входе-выходе сфотографировано на восьмидесятке!
ID:	30128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30129   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Под нагрузкой 2600-700 в зависимости от сети,ток на фото 750 но можно и больше только не зачем!На сетке 355 стабилизированного,на запирающей сетке -100 в рабочем состоянии не мерял,ток покоя около 150 ма.Накал 26 вольт.Это я про гми11
  12. #42
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если в фотоап. применить режим макро съёмки, то снимки с близкого растояния станут чётче.
  13. #43
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    811H
    Отличное решение по компоновке в ограниченном пространстве. 2хгми11 в таком режиме довольно сильно нагреваются(проверено на подобном усиле при 2200 В и 1 А при 340 В на экране и 0.1 А покой). Как видно из фото -лампы стоят впритык к боковой стенке и еще накальник . Видимо необходимо в левой стенке добавить вент. отверстий и установить более можный ветряк -можетбыть и на вытяжку вместо вдувания. Или слева пристроить какой-нибудь компютерный на пониженные обороты с хорошим размером 120х120 например.[/B]
  14. #44
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да вы правы они греются,но у меня сверху над ними в верней крышке стоит вентилятор 12*12 от компа и работает на вытяжку из корпуса так что с тепловым режимом все ок,и еще родной вентилятор-грохоталку тоже замененый на компьютерный и работает на 70% на вкачивание воздуха в корпус!Так что стенка возле ламп чуть теплая даже при длительной работе,так же стоит ртутный температурный датчик,если температура внутри больше 30 градусов вентиляторы включаются на полную мощность,усилитель стоит рядом с трансивером и не каких проблем в смысле шума,только слышно как гудит транс на сеточные напряжения!
  15. #45
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    811h
    Да.... радует то что родной транс работает абсолютно бесшумно (специально проверено),хотя некоторые жалуются. Может они путают шум вибрации П-образного кожуха от работы штатного ветряка с урчанием транса ? Это вылечил и теперь просто радует тихость работы...
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
