Страница 7 из 23 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #91
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от RW9W Посмотреть сообщение
    Ух ты, за 4 месяца ни одного сообщения, у всех всё заработало? )
    Ребята, есть вопрос...
    ACOM-1000 лет 5 уже, коммутирую от педали (разъём RCA от педали в разъём KEY-IN)
    Ну как-то был старый УМ самодельный, а когда появился ACOM времени не было разобраться со стыковкой толком,
    ну так пока и оставил. Не устраивает периодическое срабатывание защиты,
    если педаль нажимаю на мгновение позже, чем трансивер выходит на передачу...
    Сейчас вот решил правильно всё состыковать и уйти от педали.
    Итак, имею на столе IС-7600.
    Открываю руководство пользователя для ACOM-1000 от RA3CQ.
    Правильно ли понимаю, что нужно 2 кабеля с "тюльпанами" на концах.
    1. KEY-IN (УМ) - SEND (TX)
    2. KEY-OUT (УМ) - ALC (TX)
    Вроде бы как всё прозрачно, но там есть что-то типа: выставите уровни ALC на трансивере
    в соответствии с описаниями на данный усилитель в пределах 0... -4В,
    иначе возможен выход из строя...
    Кто-то из коллег предположил, что там всё автоматом уже стоит,
    соединяй и пробуй подавая вначале 5...10 Вт и потом плавно с трансивера раскачку увеличивай...
    Всё же решил разобраться, всё-таки аппараты не дешёвые, сгорит чего - ремонт в копеечку выйдет )
    Вот это, собственно, и интересует - ещё не смотрел правда меню своего IC-7600.
    Надо какие-то режимы смотреть и выставлять уровни?
    Заранее благодарю, кто ответит по данной теме...
    Алексей здравствуйте!
    KEY-IN управление PTT от трансивера, если используете педаль, то педаль подключайте в разъём KEY-OUT.
    Усилитель, его схема выполнена так, что кроме трех ручек, BAND, TUNE, LOAD, настроек больше крутить ничего не надо. Это полностью законченное устройство , которое живет своей жизнью ))), со своими мозгами , в частности все функции выполняет процессор. Вы его не перекачаете и убить его и лампу это наверно нужно что то сделать внешне и механически.
    По поводу срабатывания защиты, это не только у Вас, у меня периодически срабатывает типа HOT SWITCH или ARC fault, когда например идет манипуляция от ключа... чуть я сделаю паузу работая VOX по дольше, усилитель уже отпускает PTT, а с трансивера начал поступать вновь нажатие PTT, просто логика усилителя защищает свои реле от горячего переключения. Это нормально. В режиме QSK , а так же от компьютера всё отлично работает. Так же есть защита от искрообразования, КЗ и обрывов.
    Например у меня разъем пробивал на антенне более 300 ватт когда подавал... просто бракованный разъем попался, Защита усилителя отработала мгновенно, причем (до словно не помню надпись которая выскочила на дисплее) но,смысл, она именно указала на неисправность антенно фидерного. Т.е. меряешь по прибору всё ок, как только более 300 ватт ... дуга в разъёме. Опустил антенну по запаху горелого карболита было понятно , что его пробило.
  2. #92
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    664
    1547
    1350
    Все просто, соедините Key IN усилителя и SEND трансивера , педаль у вас только нужна для трансивера , чтобы ему переходить на передачу, а трансивер сам уже даст команду усилителю. ALC использовать нет необходимости, просто знайте сколько надо подавать раскачки на максимум, а если будете давать меньше. то ничего страшного не будет. Поиграетесь - все поймете.
  3. #93
    19.09.2011
    464
    216
    185
    Цитата Сообщение от UA2FCC Посмотреть сообщение
    KEY-IN управление PTT от трансивера, если используете педаль, то педаль подключайте в разъём KEY-OUT...
    Не очень понятно, зачем подключать педаль к усилителю, если она уже подключена к трансиверу?
    За несколько лет эксплуатации ни разу не срабатывала защита при работе CW в режиме VOX. Наверное задержки в трансивере надо правильно настроить.
    Бывает включается АТТ, если забуду раскачку уменьшить, или совсем не включается на передачу, если диапазон не совпадает с трансивером., но чтобы в CW срабатывала защита - такого не было.
  4. #94
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    И что будет коммутировать педаль на сухих контактах реле ...?
  5. #95
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я применял различные схемы включения педали к АСОМ1000. В коммутации с Kenwood....... педаль PTT HEIL FS-2 на два шнура и сейчас весьма успешно работает,один шнур в трансивер ,второй в KEY- IN АСОМ1000.Первым вкл.УМ обеспечивается механически за счет педали.
    ic7300 под соединение с АСОМ 1000 ,управление с тангенты и всего один шнур с SEND трансивера в KEY-IN АСОМ 1000. Все прекрасно работает. Первым вкл.УМ обеспечивается програмной задержкой в трансивере.
    Я одного не понимаю ,честное слово "детские вопросы" и обсуждение на полном серьезе. Я сначала думал "юмор" ,а сейчас даже и не знаю что и думать!
    P.S. C IC для получения полной мощности УМ ,65ватт в SSB ,а с Kenwood немного поболее в связи с особенностями измерителя мощности в этих аппаратах. Никогда и ни при каких случаях защита не срабатывала ,а мощность на выходе всегда соответствовала заявленной при установленной перемычке по сети в УМ на 220в и соответствие напряжения сети указанному.Измеритель по выходу в антенну Power Monitor ll.За превышением ALС следить в трансивере........
    Просадка по сети при нажатии и полной мощности 4вольта.КСВ антенн близко к 1.0 ,на эквиваленте понятно что КСВ близко к 1.0. Отличный УМ.Отлично работает!
  6. #96
    Standart Power Аватар для RW9W
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Как много откликнулось - спасибо всем огромное!
    Я сегодня обязательно попробую испытать со шнуром KEY-IN (УМ) - SEND (ICOM)
    Многие, возможно, не так поняли меня.
    У меня как раз педаль сейчас в KEY-IN (УМ), сначала её жму и потом на передачу трансивер...
    Если чуть запоздать с нажатием педали - часто срабатывает защита, надпись "ALC Fault," ну и мигает дисплей...
    Такое же сообщение и срабатывает защита иногда у меня при наводках на 3,5 МГц,
    переделал немого систему заземления - стало реже срабатывать, но совсем не пропало!
    Тогда просто экранировал свой интерфейс Unicom Dual (подключен для соревнований и лежит за трансивером)
    путём оборачивания фольгой. Как ни странно помогло - удивило, конечно, но пока так оставил )
    Но вернусь к Acom...
    Именно желание уйти от педали толкает на использование шнурка!
    То есть некоторые предлагают просто педалью коммутировать трансивер - а смысл?
    Телеграфная манипуляция автоматически запустит усилитель (при наличии шнура связи),
    ну а в SSB в трансивере есть VOX... Единственно, с чем соглашусь - если рядом кричит
    второй оператор и нет возможности использовать VOX - тогда педаль однозначно!
    Но это уже MULTI-OP, для этого езжу на "коллективку" )
  7. #97
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Остальное делайте с трансивером. Хоть педалью, хоть модемом, хоть VOX, хоть кнопкой на микрофоне.
  8. #98
    25.07.2016
    Lappeenranta
    664
    1547
    1350
    Мы все давно поняли. Володя ES4RZ правильно написал.
    Я , например, уже 40 лет работаю с усилителями, QRP не мой профиль.
  9. #99
    21.05.2010
    г.Уфа
    51
    242
    281
    415
    Сегодня подключил шнурок и попробовал...
    Всё работает - красота!
    Большое всем спасибо, кто откликнулся!
    Но попутно возник ещё один вопрос - у меня в режиме усилителя
    Drive RF Power всё время показывает 40...45Вт.
    Соответственно мощность на выходе 700...750Вт. случайно не выходные транзисторы
    с трансивера выдают половинную мощность? Началось не так давно...
    Вечером ещё подключу на выход трансивера измеритель мощности, проверю.
  10. #100
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    45 Ватт несущей CW/RTTY? Или SSB? Сколько измеритель на радио показывает? 100% или меньше,30...40?
    Время от времени пользую подобный комплект IC-7600 и ACOM-1000. Использую иногда измеритель от ACOM. Этот измеритель пиковых значений,
    в отличие от IC-7600 где меряется среднее IMHO, что в SSB даёт цифры не радующие глаз :-). В IC-765 меряется тоже пиковое в отличие от ... внучатого племянника :-)
    Алексей, рекомендую:
    1. Отключить АТ в радио, если уже не отключен.
    2. Измерить мощность на выходе радио (это вы уже собирались сделать). Можно даже измерителем в ACOM в режиме standby.
    3. Проверить/отрегулировать 'Drive gain adjustment'. В меню 'LEVEL'
    4. Проверить соединительный кабель между радио и PA. У вас случайно не из RG-58 сделан? Забавные поделки попадаются под видом RG-58.
    5. Попробовать другой разъём ANT в радио. Может быть реле/пайка и т.п. вследствие различных причин.
    На самом деле банально, но сам себя время от времени ловлю, что банальные действия пропускаю углубляясь в заумь.
    Да, и усилитель лучше коммутировать из радио, т.к. в меню можно выставить время задержки начала передачи(появления сигнала) после нажатия PTT.
    Чуть не забыл! ALC от усилителя в радио заведено? Если да, то можно, даже нужно, отключить на время проверки.
  11. #101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Да, чуть не забыл ALC от усилителя в радио заведено?
    Нет, т.к. в 1000 нет ALC.
    Цитата:
    "Использую иногда измеритель от ACOM. Этот измеритель пиковых значений,
    в отличие от ACOM где меряется среднее IMHO"
    Изображения Изображения
  12. #102
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Улыбнуло. Уже поправил. "В отличие от IC-7600".
    Показометры в ACOM и IC-760PRO дают значения (CW) совпадающие с показаниями В7-5 и не отличаются почти от компрессированного "ААААА" или двутона в SSB. Показометр в IC-7600 индицирует меньшее значение в SSB, но "измеритель" в ACOM показывает те же 105 Вт, что и в CW. Потому успокоился и перестал обращать внимания на "стрелки" в радио.
    Как-то так.
    P.S. Курс "Измерения" сдавал около 30-ти лет тому. Могу путать пиковое, среднее и пр значения :-(
  13. #103
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    Толку что в трансивере измеритель показывает пиковое значение.Это для тех ребят,которым надо 100 ватт видеть, а то ихние УЭМЫ не раскачиваются в полной мере,потом начинают сказки в эфире рассказывать,как УМ на ГС35б при полной входной мощности в SSB 300 ватт отдаёт,кино да и только.В ACOM измеритель показывает всегда пиковое значение выходной мощности и даже при обходе.Смотреть надо сначала трансивер на нагрузке на полной мощности,а потом уже дальше.Усилитель сделан очень грамотно и если с трансивера подаётся качественный сигнал,то на выходе будет тоже самое.Ну а остальное уже разложили по полочкам.
  14. #104
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    посмотрите перемычки в усилителе-- производитель ставит на 240 вольт. Нужно переставить на 220 в
  15. #105
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    Володя- а зачем "вход" подпалили? Разьем стоит не родной-))
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
