Страница 205 из 251 ПерваяПервая ... 105155195198199200201202203204205206207208209210211212215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,075 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3061
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    Цитата Сообщение от R1DX Посмотреть сообщение
    Не знаю- может совпало так. Я откатился- все работает.
    Может от аппарата зависит....FT-990 - полёт нормальный на двух компах...
  2. #3062
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    У меня FT-2000 у Валеры FT-1000mpMk-Field
    Сейчас не отваливается.
  3. #3063
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    последние обновления были связаны с возникающей ошибкой при удалении спотов из бэндмэпа, натыкался на неё....
    связь с трансивером не трогали вроде... хотя там может быть какая-то связь наверное...
  4. #3064
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    276
    94
    334
    FT-857 - все работает нормально.
  5. #3065
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1800
    вот такая фигня была... И много всякий вариаций с нулями До и ПОСЛЕ правильной частоты
ID:	209053   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3066
    Standart Power Аватар для RN6A
    11.05.2006
    Родниковская
    146
    19
    38
    Привет!
    Новый журнал для меня -подскажите pls!На вкладке loogbook page не правильно отображается кодировка в поле QSO DATE . Как быть?
  7. #3067
    02.01.2017
    г.Енакиево
    69
    20
    Цитата Сообщение от RN6A Посмотреть сообщение
    Привет!
    Михаил в главном меню настройки выбираете формат даты.И будет Вам счастье.
  8. #3068
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    GD, уважаемые.
    Вчерась интересный случай произошел.
    Во время нарезки в NERO решил проапдейтить статистику в логгере. После этого у меня почти все страны новые)) Пересчитывал неоднократно. Кто в курсе, где в ini посмотреть какая строка отвечает за такое поведение учета WKD/CFM? В списке отслеживаемых дипломов убрал почти все крыжики в столбиках, оставил только в левом про DXCC.
  9. #3069
    02.10.2012
    28
    8
    Всем привет. Подскажите кто знает. В логгере не хочет грузиться обновление исключений из КЛУБЛОГА. Все остальные обновления грузятся без проблем. Интернет хороший, подключен постоянно. При попытке загрузить пишет - connection failed
  10. #3070
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Попробуйте позже, скорее всего проблема со стороны ClubLog.
  11. #3071
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Посмотрите в BandMode Selection не включен ли у Вас transverter...
  12. #3072
    02.10.2012
    28
    8
    Проблеме уже скоро год. Обновления лога не помогают. У товарища такой же лог - проблем нет. Может как-то вручную есть возможность внести базу данных?
  13. #3073
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Чудес не бывает. Я бы попробовал снести Logger32 (сохранив журналы и параметры конфигурации) и поставить с дистрибутива по новой...
    Где-то у Вас сбой в ini файле...
    Кстати, может антивирус не давать грузить обновления - надо обязательно сделать Logger32 доверенной программой со всеми правами.
  14. #3074
    02.10.2012
    28
    8
    Вы не поверите. И лог сносил и по новой ставил. И антивирус отключал. Ничего не помогло. Наверное есть способ поставить базу вручную. Больно не хочется переустанавливать операционку.
  15. #3075
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Logger32 только на одном компе у Вас?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
