Страница 89 из 251 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 3754
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1321
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA3TT
    Сам не проверял
    А я проверял.
    Уважаемый Юрий, я не проверял ВРЕМЯ! И именно об этом писал в первой части своего поста:
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Сообщение от R7MA
    а). изменяем время на GMT standard time - жмём modify
    Зачем?! Сам не проверял, но думаю, что составители базы стран поставили SA Eastern Standard Time не случайно.
    Но теперь пришлось проверить (по нескольким другим источникам).
    Все в один голос говорят, что время там отличается от GMT на минус три часа.
  2. #1322
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    А у меня CheckCall отказывается работать????????
  3. #1323
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Скачал CheckCall3_40, все заработало.
  4. #1324
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4758
    2906
    Друзья, приветствую!
    Столкнулся с проблемой. Включаю кластер. При соединении с K4UGA проходит минута и появляется надпись на середине окна Telnet socket error: 10053. Connection is aborted due to timeout or othere failure. Соединение рвётся. До этого обычно вводил свой позывной RV4CT, нажимал на Enter и всё было нормально. А вот сейчас сразу пишет "Please enter your location with set/location or set/qra" - я не помню - было ли это раньше или нет! И вообще - как бы прописать другие кластеры, например SK6AW или RN6BN? И на счёт спотом от меня. Ctrl+D - и спот готов. А вот как бы прописывать информацию - допустим, хочу я написать, что DX слушает 2 выше - UP 2 - как это сделать? Подскажите, пожалуйста!
  5. #1325
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    927
    873
    231
    1.В окне ввода спотов кликаете правой кнопкой на "мышке".
    2.В таблице,выбираете настройка кластеров.
    3.В таблице telnet setup прописываете:
    Sortcut Remote host Port
    RN6BN rn6bn.73.ru 23
    OH5RBI oh5ai.fi 8000
    VE7CC DXC.VE7CC.NET 23
    S50DXS s50dxs.ods.org 8000
    Для ввода спота в окне,прописываете: DX RV4CT 7000.0 Qsx 7020 - Enter.
    Для того что бы посмотреть кто в данный момент пользуется данным кластером,пропишите: SH/U - Enter.
    Для того что бы Ваш кластер показывал пользователей LOTW, пропишите:
    SET/DXSCTY - Enter. Информация будет отображатся в виде + перед префиксом ДХ.
    Желаю удачи.Юрий R7MA.
    Последний раз редактировалось R7MA; 09.02.2011 в 08:21.
    Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
    GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
  6. #1326
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Дмитрий, приветствую!
    Я думаю, что проблема на другом конце, потому что в сообщении об ошибке говорится о превышении времени ожидания.
    Список кластеров в Logger32 довольно обширный : правый щелчок в окне Telnet, в выпадающем меню Setup > Setup remote hosts > в окне Shortcut выбираете кластер (я последнее время использую GB7UJS), нажимаете на кнопку Set as default Shortcut. Если хотите, чтобы подключение было автоматически при запуске Logger32в меню Setup поставьте галочку на Login on program start. А если совсем не хотите напрягаться, то можно прописать скрипт, который сам будет вводить Ваш позывной или то, что требует конкретный кластер в ответ на запрос о подключении.
    Насколько я помню, после CTRL+D открывается окно, в котором можно написать то, что Вы хотите (проверить не могу, нахожусь на работе, где злобные админы опять закрыли дырку в фаерволе, которую я "проковырял").
  7. #1327
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Setup - DX Spot - Promt for comment
    После этого при нажатии Ctrl-D будет открываться окошко комментария.
    Добавлено через 11 минут
    А для того, чтобы это показывал любой кластер, это делается силами Логгера. Правая кнопка мыши в окне DX Spots - Setup -Appearance - Show LoTW users. При этом не забываем сделать щелчок правой мышки в этом же окне Telnet - Setup - Load LoTW Users File. Пользователи будут выделятся и в окне спотов, и на бэндмапе.
    Все кластеры хранятся в файле TelnetAddresses.ini. По умолчанию там только K4UGA. Самый простой способ быстро расширить список - скачать соответствующий файл с сайта RX9TX. Или где-то в этой ветке он должен был быть.
    P.S. Нашел. - http://forum.qrz.ru/post231333-686.html
    И еще - уже есть новая версия Логгера. Существенных изменений нет, но тем не менее... Качайте.
    Последний раз редактировалось EW4DX; 09.02.2011 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (EW4DX)
  8. #1328
    QRPP Аватар для UR4LEA
    08.02.2011
    KHARKIV
    5
    Добрый вечер Всем . Эта ссылка /rx9tx.qrz.ru/telnetaddresses.zip не работает .Где взять этот файл .Спасибо
  9. #1329
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот тут есть список кластеров
    Вложения Вложения
  10. #1330
    08.02.2011
    KHARKIV
    5
    Спасибо !
  11. #1331
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Не могу разобраться, что такое credits и как им пользоваться.
  12. #1332
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Павел!
    Credits показывает статус того или иного диплома. Submitted - заявлено в организацию выдающую диплом, Granted - принято к зачету. Если Вы этим будете пользоваться в таблице диплома помимо обозначений W и C появятся S и G.
    Статус устанавливается индивидуально для каждой связи. Для этого выбираете нужную Вам связь, делаете правый щелчок, в открывшемся меню выбираете Set/show award status, открывается таблица дипломов, видов подтверждений и пр. , выбираете в ней нужные позиции и нажимаете Apply. Результат увидите в таблице для соответствующего диплома. Нужно "поиграть" с этой опцией и все будет понятно.
  13. #1333
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1733
    Коллеги! Если кто работает в цифре с L32 в режиме 1RADIO и 2VFO - подскажите !!!. Суть вопроса... открываю окно SO2V, 2-e VFO показывает соответственно тому ,что и надо и соответственно меняетя частота на шкале .А вот на водопаде вижу то-же самое, что и в основном окне. И не риагирует на изменение частоты второго приемника. Трансивер К3, выход НЧ стерео. Подавал на звуковую карту компа непосредственно с К3, включал RigExpert Standart USB - никаких изменений. В MMVARI указывал карту как стерео...... Что где не сделал еще ???
  14. #1334
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Николай!
    Спасибо за доходчивое изложение, а то читая родной help logger32 понял, что ничего не понял.
    ....ой! работы то привалило....
  15. #1335
    08.02.2011
    KHARKIV
    5
    Добрый вечер.Есть ли у кого макросы для CW-машины или укажите ссылку
    где скачать.Спасибо.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
