Страница 44 из 102 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1527
Тема: AATest help
  1. #646
    23.02.2006
    442391, с. Чернозерье, Мокшанский район, Пензенская обл. ул. Шалим, 34
    38
    3
    Добрый вечер!
    Обнаружил, что AATest "ругается" но QSO в LOG записывает в Кубке РФ CW при записи локатора в User exchange c пробелом т.е. на передаче рапорт выглядит так 001 LO23, если локатор записать без пробела то всё ОК!
    Зачем это надо, Я хочу дать возможность корреспонденту безошибочно, особенно в трудных условиях приёма, принять мой рапорт, чтобы передача была не слитной. Многие этого не делают и строчат всё подряд, это я считаю не уважением!!!
    Юрий
  2. #647
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от UA4FCO Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Юрий
    Так для этого случая есть возможность передавать в макрос только переменную часть номера, а постоянную забить в сам макрос.
  3. #648
    23.02.2006
    38
    3
    Доброе утро Александр!
    благодарю, эту хитрость я познал:-) Но у Вы
    Для этого теста ни чего не помогает, только слитное написание "001LO23", если вид такой "001 LO23" , то "001" is not a valid integer value. При работе в прошлом году я так и проработал весь тест, но приходилось выполнять лишную операцию, удалять эту надпись-)
  4. #649
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вы по-видимому не поняли.Вам предложили локатор забить в макрос в cwtype.
  5. #650
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    не фига не поможет
    если в данных об станции не забить локатор,то все время будет выскакивать это сообщение
  6. #651
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от UA9OG Посмотреть сообщение
    не фига не поможет
    Локатор забивать НАДО!!!
    НО! использовать в макросе команды
    VarNumberSend и sVarNumberSend
    т.е. примерно так
    ~[tx]~[iCall] tu LN28 ~[isVarNumberSend]`[rx]
    Блин, ну на фига я мучался писал хелп? :-/
  7. #652
    23.02.2006
    38
    3
    Сейчас работает!!!
    Александр Help я скачивал ещё а августе от Алексея RV3MI, там про это нет! Может я что-то пропустил:-)
    Благодарю
  8. #653
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Сейчас работает!!!
    Благодарю
    в комплекте поставки есть документация.
  9. #654
    23.02.2006
    38
    3
    Благодарю !
    дааа ужжж !, понятно, забыл про это :-), но думаю без твоей дополнительной помощи, как и когда его применить этот макрос я бы не смог.
    Хорошо, что есть форум и можно обратится за помощью !
    73! Юрий
  10. #655
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Тут вот какое дело.
    В Азиатском чемпионате РФ приключились некоторые изменения.
    Теперь два тура по три часа.
    Т.е. всего шесть часов.
    Чемпионат Азиатской части РФ:
    проводится с 18.01.2008 14:00 GMT по 18.01.2008 19:59 GMT
    Модуляция: SSB
    Диапазоны: 160, 80, 40 м
    То же самое и телеграф.
    Интересуюсь. А сделает ли Александр изменения в логе.
    Дабы всё прошло правильно.
    Публика в волнении
  11. #656
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Тут вот какое дело.
    Модуляция: SSB
    Публика в волнении
    Желательно до этой пятницы успеть.
  12. #657
    Low Power
    11.12.2004
    Новосибирск
    8
    Так а чего менять то ? Новый тур начинается в то же самое время как и в прошлом году ,т.е. 17-00 UTC
    А прога заточена под время соревнований
    Проверил вроде все корректно работает
  13. #658
    02.12.2006
    78
    397
    319
    565
    Пробую режим SO2R. В Omnirig настраиваю CI-V обмен с обоими радио. При этом из обоих окон NEW PTT и CW проходят упорно только на то радио, которое в OMNIRIG названо первым. В N6TR, N1MM и других прогах есть функция назначения портов для обоих радио. В CWtype назначается только один порт. Как сделать полноценный обмен из каждого окна NEW к каждому радио в отдельности, обмен, при котором проходят не только частота, мода, диапазон, но и PTT и CW, или хотя бы только CW от CWType (с использованием МОХ в каждом радио)?
    Портов USB и COM достаточно. Есть и параллельный, с интерфейсом N6TR.
    Знать бы хотя бы, возможно ли это в принципе.
  14. #659
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    AATest и CWtype имеют ОДИН выход для манипуляции. Для работы SO2R необходимо использовать SO2R box, который осуществляет переключение выхода в зависимости от состояния ноги COM или LPT порта. Схем таковых превеликое множество.
  15. #660
    02.12.2006
    78
    397
    319
    565
    Александр, большущее спасибо - спасено много времени, ясно в каком направлении нужно мыслить.
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
