25.05.2017, 12:38 #2656Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Появилось интерсное обновление для IC-7300/7850/7851
Интресно, а для 7600 его можно "приделать", если использовать вот эту переделку http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/ic7600_rtl_sdr.pdf
N1MM Logger Website | Icom Spectrum Display
Supported are:
CW signal detection - the program finds the signals - if this doesn't strike you as important, you will be underwhelmed
Jumping from signal to signal using Shift+Up/Down
Vertical & horizontal spectrum display with spots shown
Static filter
Snap to signal
User settable noise floor
Click to set rx & tx frequencies
Signal filtration based on spot type - workable, self spots
This is a work in progress, but we are very pleased with the results. The code is finding signals quite reliably and at this point even has a setting where you can display just unspotted signals - something an assisted or a multi-op contest station would want.С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
25.05.2017, 13:26 #2657
так и не смог подключить к N1MM ни 706mk2g ни mcHF (M0NKA)
помогите настройками - какие значения нужно установить в программе?
25.05.2017, 14:39 #2658Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
del
Последний раз редактировалось UA6AA; 25.05.2017 в 14:43.
29.05.2017, 08:54 #2659
29.05.2017, 10:35 #2660Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Помогите, пожалуйста.
До этого не пользовался ICOM.
В выходные подключал CAT IC-7300 и IC-7800.
Одинаковая проблема по обоим аппаратам.
Частота считывается, отображается в логе, трансивер бодро перескакивает между спотами на бендмеп.
Но вот беда: Когда крутишь ручку валкодера на трансивере стрелочка на Bandmap идет рывками и частота в окошке ввода QSO меняется не плавно,
а сразу на несколько килогерц. Такое ощущение, как опрос идет раз в секунду. Это очень неудобно.
Можно ли это побороть?
Соединение трансивера с комп. через RS-232 в IC-7800 и через USB в IC-7300.
Игорь RL5AИгорь RL5A
29.05.2017, 14:15 #2661Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Нет, переделка тут не поможет. Если когда-нибудь спектрум дисплей N1MM будет поддерживать драйвера для RTL Dongle, то тогда будет можно. И не только ICOM с переделкой, а вообще просто RTL Dongle. Фича очень интересная, но, к сожаление, пока поддерживает только внутренний формат ICOM. Описания этого формата ни где не нашёл. Если вдруг кто-то знает - дайте линку, пожалуйста.
Андрей - YL2QN
30.05.2017, 11:08 #2662Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Нет. Самое первое предложение на главной странице программы пишет большими буквами (но на английскокм):
N1MM Logger is the world's most popular ham radio contest logging program. For CW, phone and digital modes, its combination of contest-optimized features is unmatched. The program can be used with Windows XP (sp3) / Vista / Seven / Eight / Ten
10.06.2017, 17:02 #2663Standart Power
- 26.09.2009
- Севастополь- Москва
- 48
- 183
- 64
Не могу сконнектить прогу в ноутбуке и ftdx9000d
Есть ftdx9000d со шнурком на конце rs232, купил converter U232-P9 и n1mm+ не видит частоту и модуляцию. На передачу в CW все работает, помогите правильно сом порт настроить, напишите какие настройки выбрать.Константин Купцов (RL9AA)
13.06.2017, 08:05 #2664
13.06.2017, 12:58 #2665Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Частота и модуляция - это самое простое. Потому как 2 и 3 нога сом-порта . В смысле RX-TX. И если есть РТТ и СW , то шнурок годный ....
Скорее всего - установлен "неправильный" драйвер" . Нужно сходить на сайт изготовителя девайса (или на сайт с микросхемой PL) и скачать более новый драйвер. Сами настройки - они стандартные виндовые.
Плюс - шнурки (вернее драйвера) могут отличаться по "виндовсам". Т.е семки, экспишки, десятки и прочии творения данной компании.
У меня такая же проблема была. Всё нормально поехало.
И таки - да . Провода на Ёське должны идти 2 на 2 и 3 на 3. Т.е. прямое подключение - Хотя на 9000 может уже в нормальное русло вошли. 2 на 3 и 3 на 2 .
Ищите и обрящите. Скорее всего - где то спрятался ваш косяк
Профилик - нормальная микросхема .Последний раз редактировалось R8TR; 13.06.2017 в 13:03.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.06.2017, 13:28 #2666Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Конечно нормальная. Спорить не буду, но в рефлекторе N1MM есть множество сообщений следующего содержания:
"I always had problems with Prolific junk but none with FTDI and the correct driver. Herb, KV4FZ",
"I understand there can be an issue with chipsets, with Prolific Chipsets not working but the FTDI Chipsets working fine".73! Николай RA3TT
13.06.2017, 14:11 #2667Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Обычные предположения - обычных людей на обычном форуме.
Если зайти на любой форум, с любым контентом - всегда можно видеть такие высказывания
У меня профилик. У моих товарищей профилик. USB на COM. И программы включал разные. Всегда добивался положительного результата.
ФТДИ никогда не было. Но говорить , что профилик это супер по сравнению с фтди, так же - не буду
Если девайсы выпускаются огромными тиражами - они по любому - рабочий вариант.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
13.06.2017, 14:31 #2668Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
13.06.2017, 14:49 #2669Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1926
- 4834
13.06.2017, 17:31 #2670Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Dainius, Две версии - это в смысле два разных драйвера?
Два часа - это не бодание . Это разминка. В смысле , когда что то не очень получается.
Если один профилик работает , то и второй должен. Если он не сгоревший, если подобрать правильный драйвер и если железо ноута исправно.
Всё должно работать. У меня и моих товарищей четыре переходника - все покупались в разных местах. Все работают.
Бывало. Так же косячил.
Но не с профиликом...
Где то на просторах форумов , скорее всего, есть люди которые не могут законнектиться и посредством фтди
У него 2 и 3 ноги не работают. Это rx и tx. А остальное работает.
Ну и как вариант - проблемы в самой N1MM. Просто нужно проверить переходник в другой программе.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
1829Спасибо
