Страница 188 из 429 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 6426
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2806
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня редко, но глюки случаются. Универсальный способ - грохнуть n1mm.ini файл. Есть в меню проги даже кнопа стереть его. Потом настройки заново, но глюки исчезают.
Название:	QIP Shot - Screen 424.png
  2. #2807
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    780
    1037
    20
    Проблемы с N1MM Logger+
    Для RL5A: согласен с Романом UR0MC и Игорем UG3G. Если не поможет, присылайте базу данных, посмотрю. Я надеюсь, что у вас используется последняя версия логгера.
    Для N8OO: если "DE..." передается телеграфом, то скорее всего включено CW ID:
    Всех с наступившим Новым Годом и наступaющим Рождеством! 73,
    Николай NA3M
  3. #2808
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,314
    1724
    2536
    Николай NA3M,
    Отработали в n1mm+ 1-й тур Кубка РФ телефоном.
    В какой-то момент прога перестала сигнализировать на ряд позывных о том, что QSO уже было.
    Сейчас пришла мысль...время соревнований поменялось по-сравнению с прошлым годом (сдвинулось на 1 час раньше в обоих турах).
    Допускаю, что данная проблема возникла из-за этого (позывные, проведенные в 1-й час позднее не отображались, как сработанные).
    Многие накололись с этим
    Завтра могут быть те же проблемы.
    Николай, можете поправить до завтрашнего тура (5.00 UTC)?
  4. #2809
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Да, Константин, перед контестом исправили подсчет очков, а на время начала туров внимания не обратили. Сейчас подправлю и сообщу где скачать исправленную версию.
    Николай NA3M
  5. #2810
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Вот здесь находится исправленная версия для RFC SSB:
    N1MM Logger Website | Experimental Versions
    Устанавливается поверх существующей версии, как любой update. Сброс повторов произойдет ровно в 5.00 UTC.
    Николай NA3M
  6. #2811
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Николай NA3M
    Пошел по ссылке, чтобы скачать - там уже нет этой версии. Через неделю кубок РФ телеграфом. Там та же проблема с началом соревнований и соответственно с турами. Начало то теперь в 14.00 Z. Если можно, выложите исправленную версию N1MM для RFC CW
  7. #2812
    07.10.2011
    220
    140
    To NA3M
    Николай! Есть ли возможность в N1MM+ при "косяках",
    ввести нЕкую команду (в поле ввода QSO или изменив/
    добавив что-то в *.ini ....) для мгновенного перехода
    программы в нужный режим (а-ля строчки в *.cfg в
    логгере N6TR) ?
    Если это есть, то могли бы Вы изложить список команд
    и метод их применения?
    73! Андрей
    п.с. или дать ссылку на пропущенный мной пункт в n1mm.pdf
  8. #2813
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Игорь,
    Я убрал экспериментальную версию, т.к. завтра (выпуск очередной версии обычно происходит днем во вторник по местному времени) будет выпущен update с исправлением времени сброса повторов для кубков РФ (14.00 и 5.00 UTC).
    Николай NA3M
  9. #2814
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    To NA3M
    логгере N6TR) ?
    73! Андрей
    Андрей, я не очень хорошо знаком с N6TR, что имеется в виду под "мгновенным переходом программы в нужный режим"?
    Если речь идет о переключении с CW в SSB например, то можно просто ввести в поле ввода позывного "SSB".
    Или щелкнуть по нужной колонке в главном окне:
    При вводе "RTTY" произойдет переход в DIGI mode, откроются соответствующхие окна для DIGI.
    Вообще вместо позывного можно вводить следующие команды:
    WIPELOG - для полного стирание текущего лога, обычно используется для очистки лога после проверки работы логгера перед тестом (восстановить удаленные таким способом QSO невозможно);
    TOUR - для проверки/изменения времени начала/длительности туров;
    OPON - для ввода имени/позывного нового оператора при смене операторов на Multi-Op станции (эквивалент Ctrl-O);
    и некоторые другие служебные или редко используемые команды (типа LIGHT, для работы с помощью лазера). Конечно-же можно вводить частоту в kHz для быстрого перехода.
    Большинство режимов/функций вызывается с клавиатуры (short-keys). Вот здесь краткий список:
    N1MM Logger Website | Key Assignments - Keyboard Shortcuts
    Николай NA3M
  10. #2815
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    А для старой версии N1MM Logger V14.8.0, для CW Кубка, можно что-то сделать?
  11. #2816
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Не хотелось-бы возвращаться к N1MM Classic, но для RFCup можно сделать исключение. В разделе файлы Yahoo рефлектора n1mmlogger-ru помещены 2 инсталляционных файла с исправленным временем начала туров: N1MM-testV14.09.00_RFC.exe и N1MM-testV14.02.00.exe. Вот линк к файлам: https://groups.yahoo.com/neo/groups/n1mmlogger-ru/files
    Скорее всего придется подписаться на данный рефлектор для получения доступа к файлам.
    Различие между версиями для RFC контестов никакой, кроме того, что в версии V14.02.00 для Multi-Op (Networked-computers mode) сделаны дополнения для удобства коррекции серийного номера на передачу. Вот их краткое описание:
    1. Добавлена опция - не захватывать номер при вводе позывного (Don't Lock Serial Number with First Callsign Letter (Run Only)) (в Config/Networked-computer Тools). По умолчанию опция не включена, т.е. все должно работать (захват номера на передачу по первой букве), как в официальной версии. Текущее состояние этой опции не запоминается, т.е. она сбросится если программа перезапускалась. Когда она выбрана, серийный номер на рановой станции не захватывается автоматически во время ввода позывного, пока не нажаты Space, Tab или Enter. Это позволяет посмотреть, не Dupe ли вас зовет без резервирования и захвата номера. Как только номер захвачен, сбросить его можно по Ctrl-Alt-X, т.е. "Reset Serial Numbers on all Stations" (см. ниже).
    2. Добавлен shortcut для вызова функции "Reset Serial Numbers on all Stations": теперь это можно делать по Ctrl-Alt-X. В поле Status (внизу главного окна) при этом должно появиться сообщение: "Serial Number was Reset!!!". Данная комбинация работает только когда включен Networked-Computer Mode и не зависит от выбранного контеста, т.е. работает в любом, где используются номера.
    Несмотря на то, что я сделал беглую проверку, рекомендуется перед контестом все проверить самостоятельно.
    Николай NA3M
  12. #2817
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Добрый день (вечер) всем подписчикам форума!
    Поскольку я редко пользуюсь данным форумом есть 2 вопроса:
    1. Подозреваю, что будут проблемы с доступом к файлам в Yahoo рефлекторе (надо иметь Yahoo email/account). Есть ли возможность тут в QRZ.ru приложить файл(ы) к сообщению? Вижу только "Вставить изображение", "Вставить видео".
    2. Написал длинный ответ для RZ3VA вчера, отправил здесь, но так и не вижу его. Когда отсылал, видел какое-то сообщение про модерацию (быстро исчезло, не успел прочитать)? Это нормально или я что-то не так делаю?
    Николай NA3M
  13. #2818
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Николай, добрый вечер! Это очень здорово, что Вы появились здесь на форуме!
    Да, конечно. При отправке сообщения нужно сначала перейти в "расширенный режим", затем выбрать там "управление вложениями", а в дальнейших действиях разобраться для Вас не составит абсолютно никакого труда.
  14. #2819
    26.03.2015
    69
    780
    1037
    20
    Версии N1MM-testV14.09.00_RFC.exe и N1MM-testV14.02.00.exe (см. сообщение ранее)
    Спасибо, Сергей!
    В помощь тем, кто затрудняется скачать файлы с Yahoo рефлектора n1mmlogger-ru прилагаю оба файла здесь. Пришлось сделать в формате .zip, т.к. exe файлы не разрешается вкладывать.
    Николай NA3M
    Вложения Вложения
  15. #2820
    10.01.2018
    Алушта
    77
    Братцы - может кто подскажет: ...пропала манипуляция с компа ( CW) - может "что то не то нажал" - ничего не получается?! Чего то я "завис"?! Программа " Classic"
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
