26.01.2018, 14:38 #2851Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Это связано со "слабым" компом - не хватает мощности "переваривать" нагрузки. Из за этого начинает "убегать" время. Поэтому чаще всего и наблюдается при использовании браузеров. Современный инет - это куча картинок, флешек, видео, аудио и т.д. Все это съедает вычислительные мощности (даже если просто в открытом виде стоит). Выход - сменить комп (наверное, не вариант), выключить на время теста все ненужные программы (и антивирусник в том числе), поставить синхронизацию времени с инетом с меньшим интервалом.
26.01.2018, 18:40 #2852High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 761
- 1016
- 20
Николай, это не правильно, но если не собираетесь работать в казахском контесте NauryzDX, то и так сойдет. Лучше-бы конечно переименовать файл обратно в nrau.sec и взять NAUR.sec из данного сообщения.
73, Николай NA3M
P.S. Файл NAUR.sec пришлось "зазипировать", иначе не удается приложить к сообщению.
26.01.2018, 18:49 #2853High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1016
- 20
Константин, добрый день! Хотел уточнить, какая версия не работает, 7013? Проверил, у меня работает (вижу компьютеры в окне Network Status). Есть какие-то сообщения в окне Network Status, закладка Messages? А сами компьютеры видят друг друга в сети (не в N1MM)? Ну и неплохо-бы попробовать предыдущие версии, поможет в локализации ошибки в программе (если она есть).
73, Николай NA3M
26.01.2018, 19:33 #2854
27.01.2018, 10:43 #2855Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вот такое сообщение разместил в рефлекторе Том N1MM:
"Posted by:
"Tom" n1mmtomwagner
Вы используете новое радио от ICOM?
Если это так, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ на своём компьютере USB-COM драйвер. Используйте только драйвер с сайта ICOM.
Те, кто обновился, при инициализации начинают получать сообщения об ошибках. Обычно в сообщении
содержится информация о неверном выборе скорости обмена, особенно, если выбрана скорость 115200 бод,
которая требуется для передачи спектра из радио в компьютер.
При работе со своим IC-7300 я использую драйвер версии V6.6.1.0. с сайта ICOM."
P.S. По дошедшим до меня слухам эти проблемы возникли у пользователей W10 после очередного обновления.
У меня версия драйвера 6.7.4.261 под W7 работает (не сглазить бы
) без проблем.
Последний раз редактировалось RA3TT; 27.01.2018 в 10:59.
73! Николай RA3TT
27.01.2018, 12:59 #2856Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Николай добрый день.ПОДСКАЖИТЕ ,манипуляция корявая.хотя перед тестом все было ок.N1MM+
UT1US 73!
27.01.2018, 13:00 #2857Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Где копать?
UT1US 73!
27.01.2018, 13:07 #2858Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
27.01.2018, 13:21 #2859Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Через usb кабель.TRX FTDX 3000
UT1US 73!
27.01.2018, 13:59 #2860Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Тогда наверное проблема в драйверах. Да и на сайте N1MM когда-то читал, что действительно манипуляция cw по usb может рвать. Наверное и программно. Если у Вас в компе есть не только usb, но и живые СОМ или LPT - можно за пятнадцать минут спаять ключик. Даже без оптопары. В N1MM переписываем порты, а PTT и CAT по USB c FTDX-3000 работает отлично, проверено. ))
Если есть только usb - тогда сложнее. Тоже мучился c TS-590 и ноутбуком, где в ноутбуке только usb, c N1MM и cw манипуляцией, чего только не делал. В итоге - не стал больше ничего паять и купил самый дешевый Ригэксперт-стандарт. Хотя тоже особо эту фирму рекомендовать не могу - через год в Ригэксперте "сдохли" переменники и начали "шуршать". Пришлось принимать какие-то меры.
27.01.2018, 14:01 #2861Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
С Mixw3 манипуляция отличная,проверил.С N1MM РАБОТАЮ ВПЕРВЫЕ.До этого работал НА TR4W НО ОН С ЭТИМ ТРХ ни в какую не хочет стыковаться.Чем выше скорость тем хуже манипуляция.
UT1US 73!
27.01.2018, 14:10 #2862Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
29.01.2018, 01:38 #2863High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1016
- 20
Если используется USB->Com конвертер, то есть два момента:
1. Конвертеры на основе чипа Prolific имеют проблемы с интерфейсом между драйвером и
программным модулем последовательного интерфейса. В N1MM Classic конвертеры на базе Prolific обычно
дают ошибки 8020. С N1MM + мы видим временные искажения посылок или проблемы соотношения длительности посылок.
Для конверторов USB->Com на основе чипа Prolific (оригинальный или поддельный) приходится тратить время для нахождение
“правильного” драйвера. В этом случае вам придется иметь дело с регулярными update-ами ОС, при которых происходит установка некоего “универсального” драйвера и придется вновь устанавливать “правильный” драйвер. Рекомендуется заменить на конвертер сделанный на базе FTDI чип.
2. Другие программы могут давать хороший CW, a N1MM logger - нет из-за программного обеспечения (в данном случае класс Microsoft .Net) отвечающего за работу с устройствами последовательного интерфейса (Com порты). Тут разработчики логгера ничего сделать не могут.
Типовое решение проблемы: переход на Winkeyer или LPT порт (конвертеры USB-> LPT в логгере не работают).
Вот ссылка на работающий драйвер для конвертеров на базе Prolific - http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=2460
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 29.01.2018 в 05:55.
29.01.2018, 01:53 #2864High Power
- 26.03.2015
- 69
- 761
- 1016
- 20
ВНИМАНИЕ: bug в контест модуле для CQWW 160 m.
К сожалению только сейчас обнаружен bug в контест модуле для CQWW 160 m.
Только для связей с US/VE, если штат/провинцию исправляли в окне Log, то в файле Cabrillo остается неисправленное значение.
Корректная информация в логе не теряется, т.е. в окне Log можно увидеть правильную информацию.
Если таких QSO (с US/VE) было сделано мало, то можно проверить их все вручную и исправить напрямую в файле Cabrillo.
Или же установить исправленную версию логгера (http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4227) и сгенерировать Cabrillo снова.
Николай NA3M
29.01.2018, 08:51 #2865High Power
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 537
- 744
- 362
FYI
Такой же баг, т.е. невозможность отредактировать в журнале номер провинции, замечен для REF контеста.73! Евгений (UA9LAO)
1790Спасибо
