Страница 191 из 430 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2851
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Цитата Сообщение от UX1AA Посмотреть сообщение
    Комп включил, время показывало правильно. Перед тестом синхронизировал время на всякий случай, прога была открыта.
    Никогда раньше такого не замечал.... Напряжение на батарейке показывает норм.
    Это связано со "слабым" компом - не хватает мощности "переваривать" нагрузки. Из за этого начинает "убегать" время. Поэтому чаще всего и наблюдается при использовании браузеров. Современный инет - это куча картинок, флешек, видео, аудио и т.д. Все это съедает вычислительные мощности (даже если просто в открытом виде стоит). Выход - сменить комп (наверное, не вариант), выключить на время теста все ненужные программы (и антивирусник в том числе), поставить синхронизацию времени с инетом с меньшим интервалом.
  2. #2852
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    переименовал nrau в naur и всё вроде заработало....это правильно?
    Николай, это не правильно, но если не собираетесь работать в казахском контесте NauryzDX, то и так сойдет. Лучше-бы конечно переименовать файл обратно в nrau.sec и взять NAUR.sec из данного сообщения.
    73, Николай NA3M
    P.S. Файл NAUR.sec пришлось "зазипировать", иначе не удается приложить к сообщению.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Naur.zip (249 байт, Просмотров: 20)
  3. #2853
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Сегодня столкнулся с проблемой сети в последней версии. Раньше проблем не было. Эти же компы работали в CQWW.
    А сегодня, что только не делал, все хитрости применил и ноль, нет сети, хоть умри. Только пожаловался в нашем вайбер чате пацанам и как тут уже услышал ту же проблему от UX0LL. Все перепробовал кроме отката назад.
    Константин, добрый день! Хотел уточнить, какая версия не работает, 7013? Проверил, у меня работает (вижу компьютеры в окне Network Status). Есть какие-то сообщения в окне Network Status, закладка Messages? А сами компьютеры видят друг друга в сети (не в N1MM)? Ну и неплохо-бы попробовать предыдущие версии, поможет в локализации ошибки в программе (если она есть).
    73, Николай NA3M
  4. #2854
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    73, Николай NA3M
    Спасибо, Николай!
    Буковки те же, но в другой последовательности.))
  5. #2855
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вот такое сообщение разместил в рефлекторе Том N1MM:
    "Posted by:
    "Tom" n1mmtomwagner
    Вы используете новое радио от ICOM?
    Если это так, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ на своём компьютере USB-COM драйвер. Используйте только драйвер с сайта ICOM.
    Те, кто обновился, при инициализации начинают получать сообщения об ошибках. Обычно в сообщении
    содержится информация о неверном выборе скорости обмена, особенно, если выбрана скорость 115200 бод,
    которая требуется для передачи спектра из радио в компьютер.
    При работе со своим IC-7300 я использую драйвер версии V6.6.1.0. с сайта ICOM."
    P.S. По дошедшим до меня слухам эти проблемы возникли у пользователей W10 после очередного обновления.
    У меня версия драйвера 6.7.4.261 под W7 работает (не сглазить бы ) без проблем.
  6. #2856
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Николай добрый день.ПОДСКАЖИТЕ ,манипуляция корявая.хотя перед тестом все было ок.N1MM+
  7. #2857
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Где копать?
  8. #2858
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UT1US Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Через что идет ключивание? В последней версии тоже все OK.
  9. #2859
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Через usb кабель.TRX FTDX 3000
  10. #2860
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Через usb кабель.
    Тогда наверное проблема в драйверах. Да и на сайте N1MM когда-то читал, что действительно манипуляция cw по usb может рвать. Наверное и программно. Если у Вас в компе есть не только usb, но и живые СОМ или LPT - можно за пятнадцать минут спаять ключик. Даже без оптопары. В N1MM переписываем порты, а PTT и CAT по USB c FTDX-3000 работает отлично, проверено. ))
    Если есть только usb - тогда сложнее. Тоже мучился c TS-590 и ноутбуком, где в ноутбуке только usb, c N1MM и cw манипуляцией, чего только не делал. В итоге - не стал больше ничего паять и купил самый дешевый Ригэксперт-стандарт. Хотя тоже особо эту фирму рекомендовать не могу - через год в Ригэксперте "сдохли" переменники и начали "шуршать". Пришлось принимать какие-то меры.
  11. #2861
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    С Mixw3 манипуляция отличная,проверил.С N1MM РАБОТАЮ ВПЕРВЫЕ.До этого работал НА TR4W НО ОН С ЭТИМ ТРХ ни в какую не хочет стыковаться.Чем выше скорость тем хуже манипуляция.
  12. #2862
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Только что перевел манипуляцию cw на usb. Правда в 590-м. Пока работает, ничего не рвет. Но то, что были на это неоднократные жалобы пользователей N1MM - это правда. Может действительно Николай NA3M что подскажет.
  13. #2863
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Если используется USB->Com конвертер, то есть два момента:
    1. Конвертеры на основе чипа Prolific имеют проблемы с интерфейсом между драйвером и
    программным модулем последовательного интерфейса. В N1MM Classic конвертеры на базе Prolific обычно
    дают ошибки 8020. С N1MM + мы видим временные искажения посылок или проблемы соотношения длительности посылок.
    Для конверторов USB->Com на основе чипа Prolific (оригинальный или поддельный) приходится тратить время для нахождение
    “правильного” драйвера. В этом случае вам придется иметь дело с регулярными update-ами ОС, при которых происходит установка некоего “универсального” драйвера и придется вновь устанавливать “правильный” драйвер. Рекомендуется заменить на конвертер сделанный на базе FTDI чип.
    2. Другие программы могут давать хороший CW, a N1MM logger - нет из-за программного обеспечения (в данном случае класс Microsoft .Net) отвечающего за работу с устройствами последовательного интерфейса (Com порты). Тут разработчики логгера ничего сделать не могут.
    Типовое решение проблемы: переход на Winkeyer или LPT порт (конвертеры USB-> LPT в логгере не работают).
    Вот ссылка на работающий драйвер для конвертеров на базе Prolific - http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=2460
    Николай NA3M
  14. #2864
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    ВНИМАНИЕ: bug в контест модуле для CQWW 160 m.
    К сожалению только сейчас обнаружен bug в контест модуле для CQWW 160 m.
    Только для связей с US/VE, если штат/провинцию исправляли в окне Log, то в файле Cabrillo остается неисправленное значение.
    Корректная информация в логе не теряется, т.е. в окне Log можно увидеть правильную информацию.
    Если таких QSO (с US/VE) было сделано мало, то можно проверить их все вручную и исправить напрямую в файле Cabrillo.
    Или же установить исправленную версию логгера (http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...hp?fileId=4227) и сгенерировать Cabrillo снова.
    Николай NA3M
  15. #2865
    High Power Аватар для UA9LAO
    16.11.2005
    Tyumen (TN-03)
    537
    744
    362
    FYI
    Такой же баг, т.е. невозможность отредактировать в журнале номер провинции, замечен для REF контеста.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
