10.08.2019, 07:20 #3661High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 445
1. В папке Документы N1MM+ - в N1MM Logger.ini
В этом разделе [ExternalBroadcast] вставить как здесь.
[ExternalBroadcast]
BroadcastAppAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRadioAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRotorAddr=127.0.0.1:12040
BroadcastScoreAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastSpotsAddr=127.0.0.1:12060
IsBroadcastContact=Tru
2. Скачать QSOrder, распаковать.
3. Извлечь 2 файла (lame) и (qsorder) в папку Документ+QsoRecording
или создать отдельную папку на диске D - QSOrder и туда поместить
эти файлы.
4. Создать bat файл.
Правильно указать имя компьютера. И поместить в папку QsoRecording или на диск D
в новую папку.
5. Создать для bat ярлык и поместить на рабочий.
6. Зпустить с ярлыка QSorder , он же запустит и N1MM сразу.
7. В N1MM в config включить Logger+Audio setup...
8. Можно пробывать провести запись, должны появляться записи vaw в QSorder
9. Все записи будут находиться в папке, где находится (lame) (qsorder)
Отдельной папкой.
Не помню в каком посте, но раньше здесь об этом подробно писал Николай RA3TT/Виктор (R6ON) 73!
14.09.2019, 13:58 #3662Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Подскажите ,как избавиться от данной ошибки.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
14.09.2019, 15:11 #3663High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 445
14.09.2019, 18:40 #3664Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Наш позывной без дроби RK3SWS
Он ругается на принятые спотыПоследний раз редактировалось RA3SI; 14.09.2019 в 19:14.
15.09.2019, 19:35 #3665High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 769
- 1025
- 20
Николай, добрый день.
Слишком мало информации об ошибке. Пошлите мне файл LogError.txt (находится в папке C:\Users\{user name}\Documents\N1MM Logger+). Он бывает довольно большим (несколько мегабайт), так-что лучше его заархивировать перед отправкой. И еще: к какому telnet node подключаетесь, какая ОС установлена на компьютере? Какую версию логгера используете? Если не последнюю, обязательно попробуйте с последней версией. Ошибки в старых версиях не рассматриваются.
73,
Николай NA3M
16.09.2019, 06:43 #3666Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Николай приветствую!
Версия лога 1.0.7943
Вин. 7
64 бит
SK3W
Интересно другое , работали RTTY тест,рискнул включить телнет во 2 туре,
отработал до конца без сбоев.
Зато другой фокус.В пятницу настроили прогу ( телнет отключили).
В субботу включаем ,все окна разбежались(даже за пределы видимости).
Пришлось перед тестом переустановить программу.
Некоторые адреса прописанные в листе телнета нерабочие.
В частности пришлось заменить адрес SK3W.
RN6BN -не смог соединиться ,даже при замене адреса.
Далее экспериментировать не стал,один запустился и хорошо.
У Вас
SK3W.SHACKNET.NU:8000.
Прописал
sk3w.se:8000
заработалПоследний раз редактировалось RA3SI; 16.09.2019 в 10:12.
16.09.2019, 13:55 #3667Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
В прошедшем SRRCUPDIGI RTTY не показывало количество переходов с диапазона на другой диапазон в течении календарного часа. все время стоял 0. Может я упустил, надо было галку где-то поставить?
Владимир, UA4M team.
16.09.2019, 19:24 #3668High Power
- 26.03.2015
- 69
- 769
- 1025
- 20
Добрый день, Николай (RA4SI)!
Спасибо за файл, но он ничего не прояснил. Там видны безуспешные попытки подключиться к rn6bn.73.ru:23, но это не должно вызывать сообщение об ошибке на экране. Кстати, в данный момент я тоже не могу подключиться к RN6BN.
По поводу потери (или изменения позиций) окон - скорее всего был каким-то образом поврежден N1MM Logger.ini файл. Надо было просто закрыть логгер, выбрать один из автоматически сохраненных N1MM Logger.ini.***.bak файлов в папке Documents \ N1MM Logger + (например файл с прошлой пятницы - n1mm logger.ini.Friday.bak) и скопировать его в ту же папку с именем N1MM Logger.ini (то есть заменить им испорченный файл). Переустановка программы почти всегда бесполезна (если только логгер совсем уж не запускается). Если уж хочется обнулить все настройки, то есть опция в меню Config/Clear .ini File Settings. При этом все настройки логгера будут сброшены.
Вот общее описание, как лучше действовать в случае проблем с логгером:
"Есть две основные категории проблем: программные ошибки и ошибки конфигурации. Ошибка программы не будет устранена путем удаления и переустановки той же версии, но ее можно исправить, вернувшись к предыдущей версии программы, в которой не было ошибки.
Частой причиной проблем, особенно проблем, о которых не сообщали другие пользователи, являются ошибки конфигурации. Когда проблема заключается в ошибке конфигурации, удаление и повторная установка одной и той же версии программы ничего не дает. Процесс удаления и переустановки не изменяет файлы конфигурации, поэтому, если до этого была ошибка конфигурации, эта ошибка все равно будет, то есть ничего не изменится. Общее решение для ошибок конфигурации - просто удалить или переименовать файл n1mm logger.ini в каталоге Documents \ N1MM Logger +. Это потребует восстановления всей конфигурации с нуля. Часто есть менее радикальные решения, которые можно попробовать в первую очередь. Например, вспомнить какие изменения конфигурации были сделаны в последнее время и вернуть их в прежнее состояние."
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 16.09.2019 в 19:42.
16.09.2019, 19:38 #3669High Power
- 26.03.2015
- 69
- 769
- 1025
- 20
<<В прошедшем SRRCUPDIGI RTTY не показывало количество переходов с диапазона на другой диапазон в течении календарного часа. все время стоял 0. Может я упустил, надо было галку где-то поставить?>>
Владимир, я проверил - действительно, в SRR Cup Digital для Single-Op не работает счетчик, будем исправлять. В такой ситуации можно было-бы выбрать категорию Multi-Op на время контеста (там счетчик работает), а перед созданием файла Cabrillo установить категорию Single-Op.
73,
Николай NА3М
16.09.2019, 20:30 #3670Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Добрый день,Николай!
Спасибо за разъяснения.
Деинсталлировал я все полностью,с последующей подчисткой.
После установки запросил с меня все данные ,как обычно.
RN6BN-и в другой проге не работает,пишет "этот хост неизвестен"
Да и ладно ,SK3W сейчас работает.
Посмотрим что будет в CQ WW RTTYПоследний раз редактировалось RA3SI; 16.09.2019 в 20:52.
17.09.2019, 04:54 #3671Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
RN6BN.RU уже давно по моему не работает. Домен освобожден.
Виктор UA0DM
17.09.2019, 13:18 #3672Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,947
- 1036
- 901
17.09.2019, 15:31 #3673Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Так и R7AB сказали вроде работать постоянно не будет
Виктор UA0DM
23.09.2019, 10:47 #3674Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
В прошедшем SAC CW по условиям если в позывном присутствую 2 и более цифр, то цифра в множителе засчитывается по первой цифре, в логгере засчитывалась по последней. пробовал разные варианты - засчитывается по последней цифре.
23.09.2019, 17:28 #3675High Power
- 26.03.2015
- 69
- 769
- 1025
- 20
1804Спасибо
