Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3871
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    Николай!
    В какой папке у Вас находятся wav файлы. Что прописано в макросах?
  2. #3872
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Документы----->N1MM Logger+------>Wav------->RZ3ZZ------->здесь все wav файлы: и те, которые идут с программой и мои....
    Но. главное то, что не воспроизводятся не мои и не родные файлы. Даже PTT не включается...
  3. #3873
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    Что прописано в кнопках окна ввода? Например, в F1.
    Какие установки конфигуратора? Вы используете режим Advanced Voicing или нет?
  4. #3874
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    А, где этот режим включается?
  5. #3875
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    С Божьей помощью разобрался. Может кому пригодится.
    1. PTT для SSB включил в настройках: Config---->Hardware---->Set---->PTT via Radio Command SSB Mode
    2. В трансивере в меню "SSB MIC SELECT" надо было выбрать вместо MIC----->REAR и сразу всё пошло.
    С другой стороны это не есть хорошо, так как надо работать или только микрофоном или же только макросами, а хотелось бы и тем и другим вместе.
    Может кто знает, как это сделать?
  6. #3876
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,587
    5778
    255
    Микрофон включить в звуковую карту. В настройках микрофонного входа поставить птичку "прослушать с данного устройства". Но мне при подключении динамического микрофона понадобился дополнительный разделяющий трансформатор между микрофоном и микрофонным входом звуковой карты. Без него был возбуд.
  7. #3877
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Ох, и намучился я с этими SSB макросами. Вроде бы, что-то стало получатся, но проблем ещё много.
    Может, кто знает из личного опыта то, как сделать чтобы номер формировался не одиночными цифрами, а десятками и сотнями.
    Ну, например, чтобы голос говорил не - мой номер ноль-три-четыре, а ноль-тридцать четыре, не - мой номер один-два-пять, а сто-двадцать пять и т.д....
    И ещё, когда ввожу принятый позывной, то макрос его озвучивает с пробелом между знаками, а не слитно. Как-то не естественно и чудно получается.
  8. #3878
    22.01.2003
    13,587
    5778
    255
    Лучше всего наверное знает Сергей UA6AA Он как то совершил трудовой подвиг и наговорил не буквы а целиком позывные типа из коллбука ну или из какого то файла подсказок. Примерно так: "романзоятризоязоя" и файл назвать rz3zz.wav Может и с цифрами то же проканает (я сам не пробовал). Т.е. надо надиктовать именно "нольдесять", "нольодиннадцать", "стодвадцатьдва", "десятьдвадцатьпять"... Причем на двух языках И в зависимости от теста (наш или международный) эти файлы класть в нужное место. Два языка, например для RDXC чтобы нашим отвечать по-русски, а иностранцам по-английски не получится.
    О пробелах между знаками. Записанные файлы обязательно подвергать обработке, т.е. срезать лишние "головы" и "хвосты". Я для этого пользуюсь программой Audacity. Но все равно, если не пробелы, то полупробелы останутся, избавиться можно только трудом и терпением, т.е. по методу UA6AA/
    P.S. Микрофон к звуковой карте получилось подключить и использовать и его и макросы?
  9. #3879
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    К сожалению не получилось подключить, что только не делал. Может потом ещё попробую, но сейчас надо как-то решить проблему с макросами.
    Конечно если бы удалось решить проблему макросы+микрофон, то, думаю, не стоило бы дальше заморачиваться.
    CQ, вызов и всякие вторичные файлы, можно было бы озвучивать через макросы, ну, а позывной и контрольный номер с микрофона.
    Ну, что же - будем над этим работать, а там, как Бог даст....
  10. #3880
    22.01.2003
    13,587
    5778
    255
    А в чем затык то получился? Что сделал и что не работает?
  11. #3881
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    У меня управление комп---->трансивер идёт по USB через виртуальные порты. Пробую микрофон подключить напрямую через звуковую карту, включаю "прослушать с данного устройства", но начинает идти какое-то рыпение, шипение, ну типа возбуда. Выдёргиваю микрофон - та же фигня. Одним словом - мрак...
  12. #3882
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Ура! Удалось подключить микрофон через звуковую карту. Вроде бы полёт нормальный!
    Ещё чуток поковыряюсь и по позже напишу, как идёт процесс...
  13. #3883
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Поработал сегодня в Тамбовском контесте "Идёт охота на волков". Работал в Миксе, но всёравно 80% связей было проведено CW. Основная задача была протестировать работу в SSB в сочетании "макросы с записями файлов в формате .wav + живой голос с микрофона. Что можно по этому поводу сказать? Одним словом - работать можно и даже нужно! Но файлы .wav нужно будет перезаписать по новой, потому что я как не хотел, но они оказались довольно медленные для контеста. Так что работа ещё предстоит кропотливая. Ну и конечно хотелось бы, чтобы программа была полностью на 100% автоматизирована и никаких микрофонов...!
  14. #3884
    04.02.2015
    285
    708
    931
    Через неделю Чемпионат РФ телефон. Кто знает, стандартная версия лога рабочая для теста?
  15. #3885
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    Если Вы спрашиваете о том, какой контест выбрать, то RFCHAMPSSB
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
