28.02.2020, 15:39 #3871
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Николай!
В какой папке у Вас находятся wav файлы. Что прописано в макросах?73! Николай RA3TT
28.02.2020, 16:47 #3872
28.02.2020, 16:57 #3873
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Что прописано в кнопках окна ввода? Например, в F1.
Какие установки конфигуратора? Вы используете режим Advanced Voicing или нет?73! Николай RA3TT
28.02.2020, 17:00 #3874
28.02.2020, 19:34 #3875
С Божьей помощью разобрался. Может кому пригодится.
1. PTT для SSB включил в настройках: Config---->Hardware---->Set---->PTT via Radio Command SSB Mode
2. В трансивере в меню "SSB MIC SELECT" надо было выбрать вместо MIC----->REAR и сразу всё пошло.
С другой стороны это не есть хорошо, так как надо работать или только микрофоном или же только макросами, а хотелось бы и тем и другим вместе.
Может кто знает, как это сделать?
29.02.2020, 07:45 #3876
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Микрофон включить в звуковую карту. В настройках микрофонного входа поставить птичку "прослушать с данного устройства". Но мне при подключении динамического микрофона понадобился дополнительный разделяющий трансформатор между микрофоном и микрофонным входом звуковой карты. Без него был возбуд.
73! Василий, ex RZ6MX
05.03.2020, 20:37 #3877
Ох, и намучился я с этими SSB макросами. Вроде бы, что-то стало получатся, но проблем ещё много.
Может, кто знает из личного опыта то, как сделать чтобы номер формировался не одиночными цифрами, а десятками и сотнями.
Ну, например, чтобы голос говорил не - мой номер ноль-три-четыре, а ноль-тридцать четыре, не - мой номер один-два-пять, а сто-двадцать пять и т.д....
И ещё, когда ввожу принятый позывной, то макрос его озвучивает с пробелом между знаками, а не слитно. Как-то не естественно и чудно получается.
05.03.2020, 21:46 #3878
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Лучше всего наверное знает Сергей UA6AA Он как то совершил трудовой подвиг и наговорил не буквы а целиком позывные типа из коллбука ну или из какого то файла подсказок. Примерно так: "романзоятризоязоя" и файл назвать rz3zz.wav Может и с цифрами то же проканает (я сам не пробовал). Т.е. надо надиктовать именно "нольдесять", "нольодиннадцать", "стодвадцатьдва", "десятьдвадцатьпять"... Причем на двух языках И в зависимости от теста (наш или международный) эти файлы класть в нужное место. Два языка, например для RDXC чтобы нашим отвечать по-русски, а иностранцам по-английски не получится.
О пробелах между знаками. Записанные файлы обязательно подвергать обработке, т.е. срезать лишние "головы" и "хвосты". Я для этого пользуюсь программой Audacity. Но все равно, если не пробелы, то полупробелы останутся, избавиться можно только трудом и терпением, т.е. по методу UA6AA/
P.S. Микрофон к звуковой карте получилось подключить и использовать и его и макросы?Последний раз редактировалось RN6L; 05.03.2020 в 21:50.
06.03.2020, 00:23 #3879
К сожалению не получилось подключить, что только не делал. Может потом ещё попробую, но сейчас надо как-то решить проблему с макросами.
Конечно если бы удалось решить проблему макросы+микрофон, то, думаю, не стоило бы дальше заморачиваться.
CQ, вызов и всякие вторичные файлы, можно было бы озвучивать через макросы, ну, а позывной и контрольный номер с микрофона.
Ну, что же - будем над этим работать, а там, как Бог даст....
06.03.2020, 08:00 #3880
06.03.2020, 08:31 #3881
У меня управление комп---->трансивер идёт по USB через виртуальные порты. Пробую микрофон подключить напрямую через звуковую карту, включаю "прослушать с данного устройства", но начинает идти какое-то рыпение, шипение, ну типа возбуда. Выдёргиваю микрофон - та же фигня. Одним словом - мрак...
06.03.2020, 08:59 #3882
Ура! Удалось подключить микрофон через звуковую карту. Вроде бы полёт нормальный!
Ещё чуток поковыряюсь и по позже напишу, как идёт процесс...
06.03.2020, 23:12 #3883
Поработал сегодня в Тамбовском контесте "Идёт охота на волков". Работал в Миксе, но всёравно 80% связей было проведено CW. Основная задача была протестировать работу в SSB в сочетании "макросы с записями файлов в формате .wav + живой голос с микрофона. Что можно по этому поводу сказать? Одним словом - работать можно и даже нужно! Но файлы .wav нужно будет перезаписать по новой, потому что я как не хотел, но они оказались довольно медленные для контеста. Так что работа ещё предстоит кропотливая. Ну и конечно хотелось бы, чтобы программа была полностью на 100% автоматизирована и никаких микрофонов...!
08.03.2020, 10:32 #3884
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
Через неделю Чемпионат РФ телефон. Кто знает, стандартная версия лога рабочая для теста?
Сергей, 73! RZ9UN
08.03.2020, 10:57 #3885
