22.06.2020, 11:18 #4171Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
Василий,
чувствуется непонимание специфики работы в MS
Да и SO2R, при нормальной сети из компьютеров, тоже...
Объясняю на пальцах: в CQ WW и т.п. есть один CQ-ляльщик и есть несколько S&P-стов (подбор. Inband, или множитель на другом диапазоне). В нормальном варианте CQ-ляльщик включает автоматическое CQ и нажимает F1. После этого можно не заботиться о том, что именно делают операторы S&P. Как только сеть освободится от передачи в эфир - CQ автоматически продолжится, без каких-либо задержек. А Вы предлагаете вместо этого нервно и непрерывно нажимать F1? И так 48 часов? А для чего тогда компьютер?
В Российских Кубках и Чемпионатах, на различных диапазонах, операторы вообще попеременно работают на CQ "качелями". N1MM+ и этого не позволяет, а N1MM Classic - позволяет...
Не понимаю, почему по такому принципиальному моменту в N1MM+ регресс по отношению к N1MM Classic...
Именно поэтому, при минимальной возможности, используем N1MM Classic.
Если же в N1MM+ это принципиальная политика создания нелепых препятствий, значит придётся переходить на другие контест-логгеры.
Никто и не делает это специально для SO2R... Нормальная станция должна уметь легко конфигурироваться (с помощью контест-логгера) и под SO2R и под MS.
Да, и когда попробуете SO2R на двух компьютерах с отдельным монитором для каждого, то никогда не вернётесь к КОМПРОМИССНОМУ варианту с одним компьютером.73 Юрий RG9A
22.06.2020, 20:45 #4172Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Юрий, я попробую Авто CQ. Не используем это, потому что именно подбор есть. Чтобы не мешать.
А про мониторы, так у нас давно Wide. Там места на SO3R.
Точно говорю, SO2R на одном РС гуд.
Вы же не от хорошей жизни два компа поставили, а сейчас она хорошая
Всё меняется.
22.06.2020, 22:00 #4173Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
1 Давно уже считается нормой 2 монитора к компу ( при желании можно проагрейдится и до 3-х ))) )
2. N1MM+ несколько лет позволяет работать с двумя клавиатурами.
3. Ресурсов современніх компов вполне достаточно бsстро работать с двумя радио.
Так что на счет компромиссного варианта на сегодняшний день погорячились )))Сергей UR5MID
23.06.2020, 04:47 #4174High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
Андрей,
А вы пробовали включать стерео режим?
Из документации: Обратная кавычка (акцент "`" ) - включение / выключение режима STEREO. Примечаниe: На клавиатурах США мы говорим о клавише слева от клавиши "1".
Судя по списку исправленных ошибок/новых фукций, который открывается автоматически при первом запуске обновленного логгера (но мало кто его читает по разным причинам) там недавно были изменения, которые касаются SO2R в режиме MorseRunner:
Для версии N1MM Logger+ Update 1.0.8408 (Apr 19, 2020): MorseRunner: стерео вкл / выкл теперь работает для SO2R. (Закодировано N2IC)
Если это не работает, спрошу у других пользователей в рефлекторе или у N2IC.
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 23.06.2020 в 04:55.
23.06.2020, 12:02 #4175
Николай спасибо за ответ, работает когда одна клавиатура.
Когда две клавиатуры, включить режим стерео не получается и картина такая как я описал ранее.
Слышно только одно радио в обеих ушах.
Заставить одно радио быть слышным в одном ухе, а другое в другом у меня не получилось никак.
Причем вначале, когда только запускаешь режим, то режим стерео есть, но он сразу прекращается, стоит только нажать F1 на второй клавиатуре.
Обратно вернуть не получается.
Повторю, что с одной клавиатурой все работает, но в таком режиме работать SO2R совершенно не комфортно, постоянно переключаться налево-направо можно, но в итоге начинаешь передавать не в том радио...
Режим с двумя клавиатурами - самый приближённый к реальной работе в эфире).
Большая просьба проверить. V 1.0.8481.0
Спасибо!Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
23.06.2020, 12:10 #4176Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
Трудно говорить с оператором, который ещё не попробовал авто-CQ
Пробовал я, давненько, SO2R на одном комп-е - компромисс он и есть компромисс... Затем готовил технику для WRTC 2006 года (Бразилия) - по конфигурации это простейший MS - естественно, с двумя компьютерами в сети. Так потом и оставил - бескомпромиссный SO2R - он же - простейший MS.
Осталось только определиться с контест-логгером, который позволял бы то, что легко обеспечивал N1MM Classic
73 Юрий RG9A
23.06.2020, 12:14 #4177
23.06.2020, 12:27 #4178Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,155
- 2543
- 1975
Сергей,
Ваше сентенция подтверждает общеизвестное правило: не нужно вырывать одну фразу из контекста, нужно понимать весь смысл сказанного...
Возможно, для SO2R достаточно одного комп-а. А достаточно ли одного комп-а для работы MS или М2? Понятно, что нет! А я ведь именно об этом докладываю...
Повторю ещё раз: нормальная станция должна легко конфигурироваться под SO или MS (или М2) небольшими изменениями в конфигурации контест-логгера при максимально возможной АВТОМАТИЗАЦИЕЙ процесса. N1MM Classic всё это обеспечивал, а N1MM+ нет...
Напомню, что речь идёт о том, что в N1MM+ не работает так, как должно работать, авто-CQ. Даже с одного из комп-ов, не говоря уже о нескольких комп-ах.73 Юрий RG9A
23.06.2020, 15:06 #4179
Юрий Алексеевич, все верно.
Для этого "небольшого изменения" я создал 3 (три) .INI файла для N1MM+ и в зависимости от настроения/контеста выбираю SO2V, SO2R, SO2R+
До простой МО я еще не дорос.
Минусом однокомпьютерного SO2R можно было считать невозможность программно установить оба радио на один диапазон (inband).
Но и это ограничение снялось - Николай выкладывал версию, где это не запрещено.
К очевидным же плюсам SO2R на одном компьютере можно отнести легкость коммутации аудио, ptt, cw и пр. (это заложено в софте и железе компьютера), возможность использовать Ctrl+ клавиши и макросы для автоматизации, например, перехода на CQ во втором окне после занесения QSO в лог и т.д.
Ну и самое главное это можно заявляться на стадионе как singlе-op
Да, для этого нужна минимум Win7, пара USB-клавиатур и хотя бы один большой монитор.
В любом случае (независимо от настроек и кол-ва радио подключенных к компьютеру) в настройке самого контеста нужно выбрать категорию SO/MO.
Или не забыть это сделать после контеста.
А на счет авто-CQ - я не помню такого в версии +
Всегда надо было после QSO в одном окне нажать F1, но думаю можно все же попробовать это реализовать через макрос {F1} или {CTRLF1}
p.s.
Даже интересно стало - попробую поставить обычную версию - проверю как там с авто-CQ в SO/МО...73! Али
23.06.2020, 21:44 #4180Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Да засыпаю я за Авто CQ
Мы тут много разных хотелок для SO2R предлагали сделать, но увы ... у американцев свои взгляды на вещи...
Но кое-то удается сделать, благодаря Николаю. Спасибо ему огромное.
Сегодня вот узнал что можно практиковаться в SO2R на море ранере.
Круто! Буду ждать как косяк исправят и начну скилзы наращивать
Хорошо хоть руками можно
Андрей,так в этом режиме можно практиковаться в 2BSIQ ? Где почитать как это все настраивается в N1MM+?
23.06.2020, 23:13 #4181
04.07.2020, 11:54 #4182
Друзья, может кто сталкивался уже и решал подобное.
Исходные данные
Радио FT-1000MP MK-V
Проявляется некая странность - неверно отображается частота VFO-1 в программе N1MM Logger+. Какие-то десятки гигагерц.
Частота VFO-2 отображается корректно.
Не наблюдаем проблем для
TR4W
Logger32
DX Log
Запись данных проходящих через последовательный порт CAT показывает, что отличаются аргументы запроса статуса FAH.
N1MM+ и JTDX спрашивает 00 FA, а остальные 01 FA.
Параметры порта в программах одинаковые и соответствуют инструкции на радио = 4800 8N2.73 Алексей RV9UP
04.07.2020, 15:26 #4183
Николай, NA3M, помогите разобраться пожалуйста что не так. Это радио виновато или недопилили в софте N1MM?
В дополнение к предыдущему сообщению некоторые подробности что делается на порту CAT.
F=14250.60 CW VFO1=VFO2
N1MM
Запрос:04.07.2020 18:57:04.38064 (+0.2188 seconds)
00 00 00 03 10 00 00 00 00 FA
Ответ:04.07.2020 18:57:05.50564 (+0.1250 seconds)
11 11 5F EA 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
11 01 5B EA 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
08 20 00 03 93
Запрос:04.07.2020 18:57:05.69364 (+0.1875 seconds)
Ответ:04.07.2020 18:57:05.81864 (+0.1250 seconds)
11 11 53 EE 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
08 20 00 03 93
Запрос:04.07.2020 19:03:05.89964 (+0.1875 seconds)
Ответ:04.07.2020 19:03:06.02464 (+0.1250 seconds)
11 05 5B EB 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
08 20 00 03 93
Мы видим, что для первого VFO радио отдаёт рандомные цифры в отличие от VFO2(вторая строка) где стоит 01 5B EA 40 00
TR4W разделяет запросы статуса FAh и частоты 01h
Запрос:04.07.2020 18:50:23.16564 (+0.0000 seconds)
00 00 00 02 10
Ответ:04.07.2020 18:50:23.29064 (+0.1250 seconds)
Запрос:04.07.2020 18:50:23.29064 (+0.0000 seconds)
00 00 00 03 10
Ответ:04.07.2020 18:50:23.41564 (+0.1250 seconds)
Запрос:04.07.2020 18:50:23.41564 (+0.0000 seconds)
00 00 00 01 FA
Ответ:04.07.2020 18:50:23.47764 (+0.0625 seconds)
08 20 00 00 00 00
JTDX тоже разделяет запросы статуса и частоты и радио отвечает адекватно
F=14,074 000 USB
Запрос:04.07.2020 19:08:10.45364 (+0.0000 seconds)
00 00 00 02 10
Ответ:04.07.2020 19:08:10.71464 (+0.0570 seconds)
11 01 57 9A 80 00 00 01 11 00 11 11 11 11 11 00
Запрос:04.07.2020 19:08:10.92964 (+0.2150 seconds)
00 00 00 00 FA
Ответ:04.07.2020 19:08:10.19164 (+0.0570 seconds)
00 20 00 03 9373 Алексей RV9UP
06.07.2020, 10:26 #4184Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
to NA3M:
Николай, а нет возможности сделать так, чтобы для каждого радио открывалось свое окно Chek Master? Ну и соответсвенно там подсвечивалось то, что вводится именно в это радио. Или это в принципе невозможно?С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
06.07.2020, 21:03 #4185High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
1773Спасибо
