Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4171
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Или в случае "свободной педали" однократная передача со второго компьютера выключает именно авто-CQ, т.е. первый компьютер не дает повторное CQ сам без нажатия F1? Но и это вполне логично. Ведь если второму компьютеру ответили, надо продолжить начатое им проведение QSO. Если именно второй вариант, думаю что ничего страшного, после нажатия F1 на первом компьютере авто-CQ продолжится. Вам что лениво лишний раз клавишу F1 нажать? Ну не надо делать из компьютеров совсем уж биоробота, который Ваши мысли распознает и следит за эфирной обстановкой.
    Василий,
    чувствуется непонимание специфики работы в MS Да и SO2R, при нормальной сети из компьютеров, тоже...
    Объясняю на пальцах: в CQ WW и т.п. есть один CQ-ляльщик и есть несколько S&P-стов (подбор. Inband, или множитель на другом диапазоне). В нормальном варианте CQ-ляльщик включает автоматическое CQ и нажимает F1. После этого можно не заботиться о том, что именно делают операторы S&P. Как только сеть освободится от передачи в эфир - CQ автоматически продолжится, без каких-либо задержек. А Вы предлагаете вместо этого нервно и непрерывно нажимать F1? И так 48 часов? А для чего тогда компьютер?
    В Российских Кубках и Чемпионатах, на различных диапазонах, операторы вообще попеременно работают на CQ "качелями". N1MM+ и этого не позволяет, а N1MM Classic - позволяет...
    Не понимаю, почему по такому принципиальному моменту в N1MM+ регресс по отношению к N1MM Classic...
    Именно поэтому, при минимальной возможности, используем N1MM Classic.
    Если же в N1MM+ это принципиальная политика создания нелепых препятствий, значит придётся переходить на другие контест-логгеры.
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Мне кажется это излишне делать SO2R в N1MM+ на двух PC. На одном все прекрасно работает и так.
    Подключите две клавиатуры и работайте.
    Никто и не делает это специально для SO2R... Нормальная станция должна уметь легко конфигурироваться (с помощью контест-логгера) и под SO2R и под MS.
    Да, и когда попробуете SO2R на двух компьютерах с отдельным монитором для каждого, то никогда не вернётесь к КОМПРОМИССНОМУ варианту с одним компьютером.
  2. #4172
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Юрий, я попробую Авто CQ. Не используем это, потому что именно подбор есть. Чтобы не мешать.
    А про мониторы, так у нас давно Wide. Там места на SO3R.
    Точно говорю, SO2R на одном РС гуд.
    Вы же не от хорошей жизни два компа поставили, а сейчас она хорошая
    Всё меняется.
  3. #4173
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    1 Давно уже считается нормой 2 монитора к компу ( при желании можно проагрейдится и до 3-х ))) )
    2. N1MM+ несколько лет позволяет работать с двумя клавиатурами.
    3. Ресурсов современніх компов вполне достаточно бsстро работать с двумя радио.
    Так что на счет компромиссного варианта на сегодняшний день погорячились )))
  4. #4174
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от RL4R Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Николай, NA3M, этот баг SO2R+Morse Runner продолжается во всех новых версиях.
    Работать не возможно, так как слышно в обоих ушах только одно радио. Или первое или, если переключиться принудительно, второе..
    Старые версии работали нормально.
    Можно с этим что-то сделать?
    Андрей,
    А вы пробовали включать стерео режим?
    Из документации: Обратная кавычка (акцент "`" ) - включение / выключение режима STEREO. Примечаниe: На клавиатурах США мы говорим о клавише слева от клавиши "1".
    Судя по списку исправленных ошибок/новых фукций, который открывается автоматически при первом запуске обновленного логгера (но мало кто его читает по разным причинам) там недавно были изменения, которые касаются SO2R в режиме MorseRunner:
    Для версии N1MM Logger+ Update 1.0.8408 (Apr 19, 2020): MorseRunner: стерео вкл / выкл теперь работает для SO2R. (Закодировано N2IC)
    Если это не работает, спрошу у других пользователей в рефлекторе или у N2IC.
    73,
    Николай NA3M
  5. #4175
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Андрей,
    73,
    Николай NA3M
    Николай спасибо за ответ, работает когда одна клавиатура.
    Когда две клавиатуры, включить режим стерео не получается и картина такая как я описал ранее.
    Слышно только одно радио в обеих ушах.
    Заставить одно радио быть слышным в одном ухе, а другое в другом у меня не получилось никак.
    Причем вначале, когда только запускаешь режим, то режим стерео есть, но он сразу прекращается, стоит только нажать F1 на второй клавиатуре.
    Обратно вернуть не получается.
    Повторю, что с одной клавиатурой все работает, но в таком режиме работать SO2R совершенно не комфортно, постоянно переключаться налево-направо можно, но в итоге начинаешь передавать не в том радио...
    Режим с двумя клавиатурами - самый приближённый к реальной работе в эфире).
    Большая просьба проверить. V 1.0.8481.0
    Спасибо!
  6. #4176
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Всё меняется.
    Трудно говорить с оператором, который ещё не попробовал авто-CQ
    Пробовал я, давненько, SO2R на одном комп-е - компромисс он и есть компромисс... Затем готовил технику для WRTC 2006 года (Бразилия) - по конфигурации это простейший MS - естественно, с двумя компьютерами в сети. Так потом и оставил - бескомпромиссный SO2R - он же - простейший MS.
    Осталось только определиться с контест-логгером, который позволял бы то, что легко обеспечивал N1MM Classic
  7. #4177
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Спасибо!
    Приношу свои извинения, в режиме с двумя клавиатурами, тоже удалось включить стереозвук в режиме SO2R.
    Вопрос снят.
  8. #4178
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Сергей,
    Ваше сентенция подтверждает общеизвестное правило: не нужно вырывать одну фразу из контекста, нужно понимать весь смысл сказанного...
    Возможно, для SO2R достаточно одного комп-а. А достаточно ли одного комп-а для работы MS или М2? Понятно, что нет! А я ведь именно об этом докладываю...
    Повторю ещё раз: нормальная станция должна легко конфигурироваться под SO или MS (или М2) небольшими изменениями в конфигурации контест-логгера при максимально возможной АВТОМАТИЗАЦИЕЙ процесса. N1MM Classic всё это обеспечивал, а N1MM+ нет...
    Напомню, что речь идёт о том, что в N1MM+ не работает так, как должно работать, авто-CQ. Даже с одного из комп-ов, не говоря уже о нескольких комп-ах.
  9. #4179
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Юрий Алексеевич, все верно.
    Для этого "небольшого изменения" я создал 3 (три) .INI файла для N1MM+ и в зависимости от настроения/контеста выбираю SO2V, SO2R, SO2R+
    До простой МО я еще не дорос.
    Минусом однокомпьютерного SO2R можно было считать невозможность программно установить оба радио на один диапазон (inband).
    Но и это ограничение снялось - Николай выкладывал версию, где это не запрещено.
    К очевидным же плюсам SO2R на одном компьютере можно отнести легкость коммутации аудио, ptt, cw и пр. (это заложено в софте и железе компьютера), возможность использовать Ctrl+ клавиши и макросы для автоматизации, например, перехода на CQ во втором окне после занесения QSO в лог и т.д.
    Ну и самое главное это можно заявляться на стадионе как singlе-op
    Да, для этого нужна минимум Win7, пара USB-клавиатур и хотя бы один большой монитор.
    В любом случае (независимо от настроек и кол-ва радио подключенных к компьютеру) в настройке самого контеста нужно выбрать категорию SO/MO.
    Или не забыть это сделать после контеста.
    А на счет авто-CQ - я не помню такого в версии +
    Всегда надо было после QSO в одном окне нажать F1, но думаю можно все же попробовать это реализовать через макрос {F1} или {CTRLF1}
    p.s.
    Даже интересно стало - попробую поставить обычную версию - проверю как там с авто-CQ в SO/МО...
  10. #4180
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Да засыпаю я за Авто CQ
    Мы тут много разных хотелок для SO2R предлагали сделать, но увы ... у американцев свои взгляды на вещи...
    Но кое-то удается сделать, благодаря Николаю. Спасибо ему огромное.
    Сегодня вот узнал что можно практиковаться в SO2R на море ранере.
    Круто! Буду ждать как косяк исправят и начну скилзы наращивать
    Хорошо хоть руками можно
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    Минусом однокомпьютерного SO2R можно было считать невозможность программно установить оба радио на один диапазон (inband)..
    Андрей,так в этом режиме можно практиковаться в 2BSIQ ? Где почитать как это все настраивается в N1MM+?
    Вопрос снят.
  11. #4181
    24.07.2006
    541
    530
    338
    в этой ветке ранее было, а вообще есть в хелпе
    вкратце так
    поддерживаются WPX и WW
  12. #4182
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Друзья, может кто сталкивался уже и решал подобное.
    Исходные данные
    Радио FT-1000MP MK-V
    Проявляется некая странность - неверно отображается частота VFO-1 в программе N1MM Logger+. Какие-то десятки гигагерц.
    Частота VFO-2 отображается корректно.
    Не наблюдаем проблем для
    TR4W
    Logger32
    DX Log
    Запись данных проходящих через последовательный порт CAT показывает, что отличаются аргументы запроса статуса FAH.
    N1MM+ и JTDX спрашивает 00 FA, а остальные 01 FA.
    Параметры порта в программах одинаковые и соответствуют инструкции на радио = 4800 8N2.
  13. #4183
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Николай, NA3M, помогите разобраться пожалуйста что не так. Это радио виновато или недопилили в софте N1MM?
    В дополнение к предыдущему сообщению некоторые подробности что делается на порту CAT.
    F=14250.60 CW VFO1=VFO2
    N1MM
    Запрос:04.07.2020 18:57:04.38064 (+0.2188 seconds)
    00 00 00 03 10 00 00 00 00 FA
    Ответ:04.07.2020 18:57:05.50564 (+0.1250 seconds)
    11 11 5F EA 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
    11 01 5B EA 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
    08 20 00 03 93
    Запрос:04.07.2020 18:57:05.69364 (+0.1875 seconds)
    Ответ:04.07.2020 18:57:05.81864 (+0.1250 seconds)
    11 11 53 EE 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
    08 20 00 03 93
    Запрос:04.07.2020 19:03:05.89964 (+0.1875 seconds)
    Ответ:04.07.2020 19:03:06.02464 (+0.1250 seconds)
    11 05 5B EB 40 00 00 02 11 00 11 11 11 11 11 00
    08 20 00 03 93
    Мы видим, что для первого VFO радио отдаёт рандомные цифры в отличие от VFO2(вторая строка) где стоит 01 5B EA 40 00
    TR4W разделяет запросы статуса FAh и частоты 01h
    Запрос:04.07.2020 18:50:23.16564 (+0.0000 seconds)
    00 00 00 02 10
    Ответ:04.07.2020 18:50:23.29064 (+0.1250 seconds)
    Запрос:04.07.2020 18:50:23.29064 (+0.0000 seconds)
    00 00 00 03 10
    Ответ:04.07.2020 18:50:23.41564 (+0.1250 seconds)
    Запрос:04.07.2020 18:50:23.41564 (+0.0000 seconds)
    00 00 00 01 FA
    Ответ:04.07.2020 18:50:23.47764 (+0.0625 seconds)
    08 20 00 00 00 00
    JTDX тоже разделяет запросы статуса и частоты и радио отвечает адекватно
    F=14,074 000 USB
    Запрос:04.07.2020 19:08:10.45364 (+0.0000 seconds)
    00 00 00 02 10
    Ответ:04.07.2020 19:08:10.71464 (+0.0570 seconds)
    11 01 57 9A 80 00 00 01 11 00 11 11 11 11 11 00
    Запрос:04.07.2020 19:08:10.92964 (+0.2150 seconds)
    00 00 00 00 FA
    Ответ:04.07.2020 19:08:10.19164 (+0.0570 seconds)
    00 20 00 03 93
  14. #4184
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    to NA3M:
    Николай, а нет возможности сделать так, чтобы для каждого радио открывалось свое окно Chek Master? Ну и соответсвенно там подсвечивалось то, что вводится именно в это радио. Или это в принципе невозможно?
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  15. #4185
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от UX1AA Посмотреть сообщение
    to NA3M:
    Сергей, на данный момент окно Check может быть только одно и оно обслуживает текущее активное EW (окно ввода). В каком случае может потребоваться второе окно Check?
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
