Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4306
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    674
    1606
    1379
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть ли манипуляция на выходе LPT когда в CW выбран Winkey. Вопрос возник из-за того что необходимо иметь самоконтроль передаваемых сообщений, чего нет в сигнале Remote от Flex-6ххх в SmartSDR на удаленке. Думал тогда поставить тональный генератор, который бы подмешал туда. Сам пока проверить не могу, нет под рукой компьютера с LPT.
    To: Николай NA3M
    Поднял вопрос , чтобы не замылился. Бипера в N1MM+ сейчас нет, мог бы его использовать.
  2. #4307
    Standart Power Аватар для RT3N
    05.01.2015
    74
    352
    208
    203
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Какие то у меня проблемы с бэндмапом. При перемещении по нему при помощи Ctrl+up или Ctrl+dwn трансивер переходит на частоты ненужных в чемпионате станций, которые на бэндмапе и не отображаются, отображаются только вверху главного окна серым цветом.
    Василий, я давно замечаю, что с каждым еженедельным обновлением, какие-то проблемы исчезают, на тут же появляются новые. За лето у меня были сорваны по крайней мере три соревнования. У меня в голове крутятся три варианта решения для себя:
    - первый (неприемлимый), бросить все и остаток жизни посвятить изучению лога
    - второй ( получше ), остановиться на какой-то рабочей версии и прекратить обновляться
    - третий, откатиться на последнюю версию "классик", на которой до сих пор работают некоторые мудрые контестмены
    На этот раз, проходя на поиск по бэндмапу с помощью клавиш, не получалось встать на свою бывшую частоту CQ
  3. #4308
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если не использовать новые версии, то в программе могут накопиться ошибки, которые ни кто не обнаружил и не сообщил автору своевременно. В один прекрасный момент, когда переход на последнюю версию будет вынужденной мерой, все эти (уже застарелые) проблемы навалятся сразу на автора и он просто физически не сможет их быстро устранить.
    Вывод: использовать только последние версии, и сразу сообщать о проблемах автору.
  4. #4309
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Народ подскажите, где какую галку поставить:
    Мода rtty, режим FSK. При переходе по бандмапу N1MM выставляет на моем TS-590 режим AFSK. Как её заставить менять частоту и оставлять трансивер в режиме FSK?
    Какое-то десяти минутное правило ввели на редактирование. Прилагаю картинку настроекНажмите на изображение для увеличения.
  5. #4310
    23.09.2007
    668
    372
    446
    To RD4WA,а в самой программе MTTY у Вас всё правильно настроено?
  6. #4311
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Рудольф,
    для FSK нужен 2-й COM порт...
    или переходник с USB,
    а если AFSK, то только звук
    https://www.rttycontesting.com/rtty/page-7/
    (там ещё много страниц...)
    https://hammania.net/index.php/n1mm-...sk-afsk-i-n1mm
    Удачи и 73!
  7. #4312
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Приветствую, MMTTY нормально работает через FSK. Проблема возникает при переходе по частоте с помощью бандмапа в программе N1MM+.
    Может быть не совсем подробно описал проблему:
    Работаю в N1MM. Режим на трансивере FSK. Как только щелкаешь на бандмапе, трасивер меняет частоту и меняет моду на DATA USB или просто USB (АFSK), приходится еще раз нажимать на трансивере кнопку FSK.
    Цитата Сообщение от YL3FW Посмотреть сообщение
    Рудольф,
    Удачи и 73!
    Не совсем понятен ваш совет, для чего нужен второй COM порт, FSK работает прекрасно с 1 портом. Еще надо какие-то сигналы отдавать в трансивер?
  8. #4313
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    ...не совсем подробно описал проблему...При переходе по бандмапу N1MM выставляет на моем TS-590 режим AFSK... Как её заставить менять частоту и оставлять трансивер в режиме FSK?...
    Да, скорее всего я не понял вопроса о проблеме...
    я подумал, что у Вас нет манипуляции FSK, поэтому и
    насоветовал..., хорошо, что не испортил Вам настроение и Ваш трансивер
  9. #4314
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Рудольф, скорее всего надо правильно обозначить границы "цифрового" сектора в окне BandMap. Например так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Для этого щелкните правой мышкой по цифре частоты и установите новыe граници для DIGI mode.
    Николай NA3M
  10. #4315
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    Николай NA3M
    Доброе утро, Николай.
    Нет, не помогло. Все равно из FSK перебрасывает в AFSK. При чем помню, что перед WW RTTY у меня была проблема наоборот, при работе AFSK перебрасывало в FSK. Где то я в настройках что перекрутил. Сейчас в большом затруднении.
  11. #4316
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Добрый день, Рудольф. Тогда еще надо проверить в Конфигураторе, Mode Control. У меня в режиме RTTY используется PSK (MMTTY, 2Tone и GITTY) и радио (IC7300) должно переходить в режим RTTY. А при работе в PSK32/63 используется MMVARI и радио должно переходить в режим LSB:
    Название: DIGI Modes.jpg
    73,
    Николай NA3M
    To: Николай NA3M
    Евгений, не знаю, что посоветовать в данном случае. Вот тут обсуждалась данная проблема: https://groups.io/g/N1MMLoggerPlus/topic/31828769#41902
    Почитайте и может быть есть смысл пообщаться с авторoм вопроса про "remote contesting with Flex". Возможно он уже нашел решение.
    Вопрос про beeper регулярно возникает. Ответ всегда один - да, его нет и не будет скорее всего. Если хочется послушать свой CW, это можно сделать с помощью трансивера. Для контестов beeper не нужeн. Для демонстрации работы логгера кому-либо достаточно встроенного Morse Runner-а. Как говорится "овчинка выделки не стоит".
    73,
    Николай NA3M
  12. #4317
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Я использую постоянно такие настройки и проблем по спотам никогда не былоНазвание: Безымянный.jpg
    Николай NA3M!
    Я постоянно использую 2TONE как дополнительную программу для приема, как и GRITTY.
    Возможна работа 2 TONE отдельно без MMTTY в режиме FSK? Я пытался настроить но не получается.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #4318
    28.09.2009
    Ижевск
    255
    177
    73,
    Николай NA3M
    Спасибо, Николай. Проблема была именно в этих настройках.
  14. #4319
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Владимир,
    Приношу извинения за сорванные контесты. К сожалению бывает, нет возможности все контест модули заранее проверять. Последний серьезный случай был с SAC CW. В прошлом году исправил один какой-то bug, и нечаянно внес другой. При проверке этот новый bug не обнаружился и так и остался в логгере. Проявился в контесте. Хорошо, что Том N1MM прочитал сообщения в рефлекторе и примерно через 2 часа от начала контеста выпустил исправленную версию.
    Без частого выпуска свежих версий не обойтись. Меняются правила контестов, появляется новая аппаратура, исправляем старые bug-и и т.д. Мы старемся серьезные изменения не делать во время контест сезона, т.е. переносим их на лето. Выход из ситуации с неожиданными проблемами во время контеста наверное такой - за неделю до контеста (например в пятницу) потратьте полчаса, потестируйте контест модуль со всей аппаратурой, которую планируете использовать в контесте. Если что-то выявится, дайте нам знать. У нас будет время в спокойной обстановке все исправить и во вторник выпустить официальную версию с исправлениями. Не надейтесь ни на кого, т.к. у вас может использоваться редкое сочетание аппаратуры (трансиверы, интерфейсы), ОС (мы пока поддерживаем от XP до Win 10) и т.д. Если все будет работать нормально, то можно пропустить следующий автоматический update, или его тоже придется так-же проверить. Но иногда и такой проверки может быть недостаточно, т.е. что-то может все равно "вылезти" во время контеста. Тогда не теряйте время и сразу пишите сюда на QRZ.ru и отсылайте текст ошибки, если она присутствует в виде голубого окна с тремя кнопками внизу:
    Если щелкнуть по кнопке "Send email", то запустится программа для отсылки email-а (если она установлена на данном компьютере) с уже готовым текстом ошибки. Надо будет только в начале текста дать короткое описание того, что произошло, т.е. при каких условиях происходит сбой (можно на русском - этот email будет отправлен всем разработчикам логгера, в том числе и мне). Если такой программы нет на данном компьютере, то придется скопировать текст ошибки в буфер (кнопка "Copy to Clipboard") и вставить его в текстовый файл, который затем можно скопировать на другой компьютер, с которого можно послать е-майл.
    Еще одно замечание - если причина сбоя логгера не явная (типа неправильного времени начала туров), рекомендуется вместе с описанием проблемы прислать полную информацию о настройках логгера и используемой аппаратуре. В последних версиях логгера появилась опция System information в меню Tools (в самом низу). Она позволяет собрать всю необходимую информацию в один файл XXXX_SystemInformation.txt и сохранить его (по умолчанию в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents). Останется только приложить его к е-майлу.
    Проверил работу Alt-Q (возврат на частоту CQ) - работает нормально.
    Николай NA3M
  15. #4320
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Обновления и поддержка двух уровней могла бы улучшить ситуацию. Т.е. скажем ЕSR - Extended Support Release издается раз в четверть года или при появлении срочных важных обновлении, а обычные раз в неделю. Рядовому пользователю предложения обновить появляется только при наличии ЕSR обновления, но при ручном обновлении обновляется на текущую последнюю версию.
    Просто идея - многие программы имееют такой подход.
    Да, большое изменение в системе релизов и поддержи, но некоторые проблемы решили бы.
    73, Vytenis LY5T/LY2KZ
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
