Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4381
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем привет!
    Приобрел консоль управления USB от RA0SMS. На столе все работает. Не могу состыковать с программой N1MM+. Антон говорит, что почти также как с DXlog, на не получается. Программа не находит это устройство, хотя в диспетчере устройств созданный консолью виртуальный порт присутствует. Может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите.
    Спасибо!
    Владимир.
  2. #4382
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    делается клавишей слева наверху с верхней запятой и червячком
    Игорь, вы колдун! Тильда (так называется этот червячок) сработала!
    Решение есть. Причина была в прокладке.
    RTFM однако.
    P.S. Это наверное потому, что на этой же клавише буква Ё :-D
  3. #4383
    29.01.2014
    136
    109
    [QUOTE=NA3M;1738194]Версия с новыми функциями (расширенный список и автоматический выбор антенн в зависимости от направления на корреспондента) доступна для скачивания и тестирования.
    Пробовал на фиксированных направлениях. Все работает после введения 4-х знаков позывного.
    Владимир
  4. #4384
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    de EA8DIG
    Вопрос. Почему у меня станции в кластере серым фоном и не клинаются ?
    И после клика не споте выдает следующее:
    Вот установки:
  5. #4385
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Вы поставили фильтр на споты от станций из EA8. Соответственно, активными будут споты только от EA8, каковых на вашем скриншоте нет.
  6. #4386
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую.
    Спасибо.
    Я думал, что это только будет показывать споты, которые слышны в EA8.
    Поменяю.
    TKS !
  7. #4387
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от R4II Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    Владимир.
    Владимир,
    Я не знаком с данным устройством. Судя по описанию на Ham radio and SWL: USB Control Console это устройство должно работать по протоколу microHAM как коммутатор mk2R. Т.е. в Configurer для порта, который будет использоваться для устройства надо выбрать протокол MK2R:
    Николай NA3M
  8. #4388
    29.01.2014
    136
    109
    Добрый день, Николай!
    Спасибо за ответ!Название: 2020-11-12_14-38-12.png
    Пробовал установить в этом окне MK2R - ни чего не получилось. Хотел установить это устройство для переключения фиксированных антенн. Тоже не получилось(см. скрин). В DXlog-е все работает, так как при конфигурации портов там есть устройство microHAM. Не понимаю почему не работаетНажмите на изображение для увеличения.
  9. #4389
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Zachem probel posle F-2-1-1 ???
    F-2-1-1[].wav !!!
    Vytenis
  10. #4390
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Что-то я сделал не так и VE7CC теперь показывает только споты на россиян...
    Прошу подсказать, что нужно подправить в teltet?
  11. #4391
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Надо запустить программу конфигурации VE7CC кластера CC User (VE7CC DX Cluster) и исправить фильтрацию.
    Николай NA3M
    Николай NA3M
    Можно еще в окне Telnet в поле Type: ввести команду "set/filter dxbm/off" <Enter>. Таким образом обнулятся все фильтры.
  12. #4392
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Николай,
    пишет что фильтры обнулились, однако VE7CC спотит только россиян... Что-то я где-то сильно напортачил...
    Где ещё подправить?
  13. #4393
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    N1MM с генератором голоса через программу по ссылкне раньше. Прикольно.
  14. #4394
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Николай,
    Где ещё подправить?
    Странно. Можно проверить и отключить (если включено) - Telnet/Filters/Show Only Spots that are in CallHistory. Больше ничего не должно фильтровать, по крайней мере на стороне логгера. Попробуйте переконнектится к VE7CC.
    Или подключитесь к W9PA. Надо будет добавить в списокCluster Name: W9PA, URL: DXC.W9PA.NET:7373
    Николай NA3M
  15. #4395
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Ещё один фокус нарисовался в телетайпном WAE: при попытке передать/принять QTC у некоторых корреспондентов, у которых точно нет принятых/переданных QTC программа не даёт что-либо сделать... Сбрасывается, как будто QTC B4... Выглядишь полным идиотом
    Корреспонденты случайные - какую-либо корреляцию выявить не удалось...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
