08.11.2020, 18:51 #4381
Всем привет!
Приобрел консоль управления USB от RA0SMS. На столе все работает. Не могу состыковать с программой N1MM+. Антон говорит, что почти также как с DXlog, на не получается. Программа не находит это устройство, хотя в диспетчере устройств созданный консолью виртуальный порт присутствует. Может кто уже сталкивался с этой проблемой, подскажите.
Спасибо!
Владимир.
08.11.2020, 18:53 #4382
08.11.2020, 19:08 #4383
[QUOTE=NA3M;1738194]Версия с новыми функциями (расширенный список и автоматический выбор антенн в зависимости от направления на корреспондента) доступна для скачивания и тестирования.
Пробовал на фиксированных направлениях. Все работает после введения 4-х знаков позывного.
Владимир
08.11.2020, 19:52 #4384Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
08.11.2020, 21:32 #4385Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Вы поставили фильтр на споты от станций из EA8. Соответственно, активными будут споты только от EA8, каковых на вашем скриншоте нет.
Pavel, R2DFD
09.11.2020, 12:10 #4386Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Приветствую.
Спасибо.
Я думал, что это только будет показывать споты, которые слышны в EA8.
Поменяю.
TKS !
12.11.2020, 16:44 #4387High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Владимир,
Я не знаком с данным устройством. Судя по описанию на Ham radio and SWL: USB Control Console это устройство должно работать по протоколу microHAM как коммутатор mk2R. Т.е. в Configurer для порта, который будет использоваться для устройства надо выбрать протокол MK2R:
Николай NA3M
12.11.2020, 17:50 #4388
Добрый день, Николай!
Спасибо за ответ!
Пробовал установить в этом окне MK2R - ни чего не получилось. Хотел установить это устройство для переключения фиксированных антенн. Тоже не получилось(см. скрин). В DXlog-е все работает, так как при конфигурации портов там есть устройство microHAM. Не понимаю почему не работает.
12.11.2020, 20:46 #4389Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Zachem probel posle F-2-1-1 ???
F-2-1-1[].wav !!!
Vytenis
14.11.2020, 02:18 #4390Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Что-то я сделал не так и VE7CC теперь показывает только споты на россиян...
Прошу подсказать, что нужно подправить в teltet?73 Юрий RG9A
14.11.2020, 07:18 #4391High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Надо запустить программу конфигурации VE7CC кластера CC User (VE7CC DX Cluster) и исправить фильтрацию.
Николай NA3M
Можно еще в окне Telnet в поле Type: ввести команду "set/filter dxbm/off" <Enter>. Таким образом обнулятся все фильтры.
14.11.2020, 08:07 #4392Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
14.11.2020, 16:52 #4393Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
N1MM с генератором голоса через программу по ссылкне раньше. Прикольно.
14.11.2020, 17:12 #4394High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Странно. Можно проверить и отключить (если включено) - Telnet/Filters/Show Only Spots that are in CallHistory. Больше ничего не должно фильтровать, по крайней мере на стороне логгера. Попробуйте переконнектится к VE7CC.
Или подключитесь к W9PA. Надо будет добавить в списокCluster Name: W9PA, URL: DXC.W9PA.NET:7373
Николай NA3M
14.11.2020, 19:55 #4395Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Ещё один фокус нарисовался в телетайпном WAE: при попытке передать/принять QTC у некоторых корреспондентов, у которых точно нет принятых/переданных QTC программа не даёт что-либо сделать... Сбрасывается, как будто QTC B4... Выглядишь полным идиотом
Корреспонденты случайные - какую-либо корреляцию выявить не удалось...73 Юрий RG9A
1837Спасибо
