07.05.2021, 23:50 #4846Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Да, Василий, полностью согласен с Вами. Тоже пытался менять, но остался на Alt-Shift.
При разработке software следует учитывать, что большинство пользователей не имеют представления о том, что можно это поменять (так называемый Best Practice of Software Development). Более того подавляющему большинству это будет не удобно.
Я стараюсь "бороться" с неудачными shortcut в различных программах в самом крайнем случае. Свой пользовательский layout, конечно, удобен, но вызывает огромное количество проблем, если садишся за чужой комп.Андрей - YL2QN
11.05.2021, 15:13 #4847
Я не до конца сообразил как это работает в режиме SO2R...
Сконфигурировал 5 антенн, задал им секторы, одной оставил все 360, выставил соотв. галочку и стал по спотам щелкать и смотреть, что в OTRSP отправляется и что в EW отображается.
Правильно ли я понимаю, что если какая-то антенна (направление) выбрана на одном радио, то на втором она уже не выберется ни автоматом ни по alt-j ?
И еще как-то странно "помаргивает" EW - спот второго радио, а антенна "меняется" у первого, хотя в OTRSP команды соответствуют.
73! Али
16.05.2021, 13:41 #4848Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4775
- 1500
Журнал N1MM на финском QTH (OH5ZZ) веду с 2009 года. Для меня он оказался очень удобным.
Но случилось так, что несколько лет я пользовался стационарным компьютером, а ещё несколько продолжал вести журнал в ноутбуке.
Сейчас вновь вернулся к "стационару", который предназначен только для работы на радиостации.
Очень хотелось бы, перенести в этот компьютер все связи из ноутбока и создать единый и беспрерывный журнал.
Если это возможно, то прошу помочь мне пошаговой инструкцией и, конечно, при моей компьютерной безграмотности исключить возможность потерять имеющиеся в обоих компьютерах данные по накопленным связям.
Надеюсь с помощью товарищей по хоби на успешное осуществление задуманного.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
16.05.2021, 15:23 #4849High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 666
- 452
- 144
17.05.2021, 02:57 #4850
Скопировать файл с базой данных file_name.s3db из ноутбука в десктоп. По умолчанию расположен в "C:\Users\User_name\Documents\N1MM Logger+\Databases".
После чего запустить логгер и File - Open database... далее будет предложено выбрать нужный лог, но скопируются ВСЕ логи из ДБ.
Вариант с экспортом в ADIF и последующим импортом тоже рабочий. Но для одного лога/журнала из БД. Повторять для каждого лога. При копировании БД перенесёте все логи из неё.73 Алексей RV9UP
17.05.2021, 19:29 #4851Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Самое главное, о чём ни кто не упомянул, перед началом каких-либо действий с логами, сделать резервные копии. Скопировать папку N1MM с десктопа и с ноутбука в безопасное место. После этого можно начинать экспериментировать. К слову, резервные копии "полезно" делать регулярно. Более того, надо убедиться, что вы можете восстановить ваши данные из сделанной резервной копии. Только тогда можно считать, что вы реально сделали резервную копию.
Merge логов удобнее всего делать через ADIF файлы. Процедура описана тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/getting-s...e-contest-logs
Для резервных копий логов ADIF тоже превосходно подходит.
P.S. Если процедура не понятна или есть сомнения - напишите или позвоните (контакты на qrz.com).Последний раз редактировалось YL2QN; 17.05.2021 в 19:32.
Андрей - YL2QN
23.05.2021, 03:20 #4852High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1043
- 20
Ошибка в YOTA контест модуле (в подсчете множителя).
Для тех, кто работал в контесте YOTA - там обнаружена ошибка, которая не позволяет правильно подсчитать множитель. Из-за этого результат может быть занижен (не все реальные множители учитываются из-за ошибки).
Чтобы узнать свой правильный результат рекомендуется обновить файл YOTA.udc в папке ...\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests. Исправленный файл находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/yota-udc/
После копирования файла в папку .../UserDefinedContests (старый файл YOTA.udc должен быть удален) необходимо будет перезапустить логгер и сделать Rescore (кнопка в углу окна Score Summary).
Николай NA3M
28.05.2021, 16:09 #4853Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Уважаемые, подскажите новичку N1MM : как убрать повторы с Band Map, которые серые?
Сергей
28.05.2021, 16:35 #4854High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
01.06.2021, 17:41 #4855High Power
- 27.12.2020
- 38
- 666
- 452
- 144
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как записать QSO? Я так понимаю, необходима сторонняя программа? N1MM+
01.06.2021, 17:57 #4856Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Андрей - YL2QN
02.06.2021, 07:05 #4857High Power
- 27.12.2020
- 38
- 666
- 452
- 144
02.06.2021, 11:08 #4858
02.06.2021, 16:11 #4859
02.06.2021, 19:05 #4860High Power
- 27.12.2020
- 38
- 666
- 452
- 144
1828Спасибо
