Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4846
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Аlt-Shift не самая лучшая комбинация для переключения языка, хоть она всегда стоит по умолчанию. Я на новом компьтере или на новой винде всегда меняю на на Ctrl-Shift.
    Да, Василий, полностью согласен с Вами. Тоже пытался менять, но остался на Alt-Shift.
    При разработке software следует учитывать, что большинство пользователей не имеют представления о том, что можно это поменять (так называемый Best Practice of Software Development). Более того подавляющему большинству это будет не удобно.
    Я стараюсь "бороться" с неудачными shortcut в различных программах в самом крайнем случае. Свой пользовательский layout, конечно, удобен, но вызывает огромное количество проблем, если садишся за чужой комп.
  2. #4847
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    2. Автоматическое переключение антенны по азимуту (направлению на станцию).
    Я не до конца сообразил как это работает в режиме SO2R...
    Сконфигурировал 5 антенн, задал им секторы, одной оставил все 360, выставил соотв. галочку и стал по спотам щелкать и смотреть, что в OTRSP отправляется и что в EW отображается.
    Правильно ли я понимаю, что если какая-то антенна (направление) выбрана на одном радио, то на втором она уже не выберется ни автоматом ни по alt-j ?
    И еще как-то странно "помаргивает" EW - спот второго радио, а антенна "меняется" у первого, хотя в OTRSP команды соответствуют.
  3. #4848
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Журнал N1MM на финском QTH (OH5ZZ) веду с 2009 года. Для меня он оказался очень удобным.
    Но случилось так, что несколько лет я пользовался стационарным компьютером, а ещё несколько продолжал вести журнал в ноутбуке.
    Сейчас вновь вернулся к "стационару", который предназначен только для работы на радиостации.
    Очень хотелось бы, перенести в этот компьютер все связи из ноутбока и создать единый и беспрерывный журнал.
    Если это возможно, то прошу помочь мне пошаговой инструкцией и, конечно, при моей компьютерной безграмотности исключить возможность потерять имеющиеся в обоих компьютерах данные по накопленным связям.
    Надеюсь с помощью товарищей по хоби на успешное осуществление задуманного.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  4. #4849
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Импортируйте адиф в один лог
  5. #4850
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Скопировать файл с базой данных file_name.s3db из ноутбука в десктоп. По умолчанию расположен в "C:\Users\User_name\Documents\N1MM Logger+\Databases".
    После чего запустить логгер и File - Open database... далее будет предложено выбрать нужный лог, но скопируются ВСЕ логи из ДБ.
    Вариант с экспортом в ADIF и последующим импортом тоже рабочий. Но для одного лога/журнала из БД. Повторять для каждого лога. При копировании БД перенесёте все логи из неё.
  6. #4851
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Скопировать файл с базой данных file_name.s3db из ноутбука в десктоп. [...]
    Самое главное, о чём ни кто не упомянул, перед началом каких-либо действий с логами, сделать резервные копии. Скопировать папку N1MM с десктопа и с ноутбука в безопасное место. После этого можно начинать экспериментировать. К слову, резервные копии "полезно" делать регулярно. Более того, надо убедиться, что вы можете восстановить ваши данные из сделанной резервной копии. Только тогда можно считать, что вы реально сделали резервную копию.
    Merge логов удобнее всего делать через ADIF файлы. Процедура описана тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/getting-s...e-contest-logs
    Для резервных копий логов ADIF тоже превосходно подходит.
    P.S. Если процедура не понятна или есть сомнения - напишите или позвоните (контакты на qrz.com).
  7. #4852
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Ошибка в YOTA контест модуле (в подсчете множителя).
    Для тех, кто работал в контесте YOTA - там обнаружена ошибка, которая не позволяет правильно подсчитать множитель. Из-за этого результат может быть занижен (не все реальные множители учитываются из-за ошибки).
    Чтобы узнать свой правильный результат рекомендуется обновить файл YOTA.udc в папке ...\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests. Исправленный файл находится здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/yota-udc/
    После копирования файла в папку .../UserDefinedContests (старый файл YOTA.udc должен быть удален) необходимо будет перезапустить логгер и сделать Rescore (кнопка в углу окна Score Summary).
    Николай NA3M
  8. #4853
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1840
    Уважаемые, подскажите новичку N1MM : как убрать повторы с Band Map, которые серые?
  9. #4854
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Config+Show Non workable Spots and Dupes in Bandmap
    Уберите птичку здесь.
  10. #4855
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как записать QSO? Я так понимаю, необходима сторонняя программа? N1MM+
  11. #4856
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    https://github.com/k3it/qsorder
  12. #4857
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Спасибо, я её ставил. Но, она пишет отдельно, себе в папку. Тоесть с листа логгера, qso не проигрывает.
    Может ещё кто смог производить запись самоконтроля или своей передачи? Производителем не предусмотрена передача звука при TX по usb аудио (сw, ssb) в. IC 7600
  13. #4858
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    В логе левой кнопкой мыши выделяете связь, затем правой и видите кнопку "play".
  14. #4859
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Николай, день добрый.
    Подскажите, почему не все споты попадают в окно Avail (и в таблицу PackeSpots)?
    Видно, что в кластере спот получили, но ни в таблице ни в окне он не "обновился"...
  15. #4860
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Не выходит. Завтра буду разбираться
    Как подружить n1mm+ spectrum с ic 7600, кроме как win4icom?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
