Страница 325 из 421 ПерваяПервая ... 225275315318319320321322323324325326327328329330331332335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,875 из 6305
Like Tree1763Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4861
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    IARU Reg 1 Field Day.
    To NA3M
    В Field Day IARU Reg 1 у меня N1MM не считал очков, не показывал множитель, ничего не раскрашивал и ничего не фильтровал.
    Это происходит для всех /P станций, у которых нет национальных правил. Для таких территорий было бы разумно тоже сделать начисление очков и определение мультов. По неким "средним" правилам. Более того, правила большинства национальных организаций примерно одинаковые.
    - fixed stations in Europe: 2 points
    - fixed stations outside Europe: 3 points
    - portable stations in Europe: 4 points
    - portable stations outside Europe: 6 points
    Multipliers:
    ONE for each WAE country / DXCC entity worked on each band
  2. #4862
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Появилась срочная необходимость "залить" несколько сотен связей из LOGа N1MM начиная с 11.06.2021 г. в Hamlog.
    кяо
    Канимаю
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  3. #4863
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    782
    252
    11
    File :Export ADIF to file далее весь фал или по параметрам.
  4. #4864
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Речь идёт о связях, проведённых в днях активности СРР, посвящённых Чемпионату Европы по футболу. Довольно быстро удалось получить диплом высшей степени "GOLD", и теперь необходимо проведённые связи разместить в Hamlog. Как я понимаю, для этого нужно сформировать из строчек журнала, соответствующих датам дней активности, формат ADIF.
    Можно ли перевести в ADIF все связи, имеющиеся в журнале с 2009 года, и все эти связи залить в Hamlog в надежде на то, что Hamlog выберет связи, необходимые для начисления очков моим корреспондентам - участникам дней активности СРР? Или необходимо отсечь только связи со дня начала дней активности 11..06.2021 года?
    Каким образом я могу сформировать ADIF и как сохранить для дальнейших шагов по заливке в Hamlog?
    Мне не очень понятна фраза "далее весь файл или по параметрам" .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  5. #4865
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2914
    1308
    В N1MM:
    File -> Export -> Export ADIF to file -> Export ADIF to file by date
    Можете и все свои связи залить в хамлог.
    Он разберется...
  6. #4866
    16.11.2006
    782
    252
    11
    Борис, можно весь журнал в АДИФ, можно по дате, можно по всем тестам, можно по всем позывным.
  7. #4867
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Конечно, я постараюсь залить весь журнал, так как кроме футбольных дней активности, где связи со мной давали корреспондентам по 20 очков, повседневные связи также кому-то нужны для выполнения условий к получению дипломов и плакеток КДР, DIG и других.
    Есть несколько вопросов:
    1. Что произойдёт после выполнения операций
    Куда этот ADIF денется, как его сохранить, и можно ли будет его пополнять новыми связями?
    2. Что и как нужно сделать, чтобы из полученного формата ADIF всего журнала выделить даты дней "футбольной активности (11 июня - 11 июля 2021 г.) для заливки в Hamlog, или он (Hamlog) сам выделит из всего журнала нужные даты?
    3. Как, собственно, произвести заливку ADIF-информации в Hamlog и как проверить, что данные моего журнала Hamlog зафиксировал?
    4. Случилось так, что некоторый период я вёл журнал (также N1MM) в другом компьютере. Если и эти данные я сформирую во втором компьютере в ADIF, то как сделать, чтобы при заливке в Hamlog там появились общие данные из двух источников?
    5. Если мне ("чайнику") удастся с помощью участников темы залить все данные в Hamlog, то как далее пополнять его периодически новыми связями? Тупо снова формировать в ADIF данные всего журнала, а Hamlog сам отсечёт повторы, добавляя только новые связи? Или я сам должен как-то выдялять для пополнения связи, внесённые в журнал после предыдущей заливки?
    Извините за наивные вопросы...
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  8. #4868
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Предложит директорию куда будет сохранен файл,можно выбрать самому куда сохранить указав путь к необходимой директории...
    Ничего делать не надо...
    В личном кабинете хамлога выбираете "Загрузить лог за ххХхх"...ниже будет таблица загруженых файлов и там будет видно сначала "ожидает обработки" потом сменится на "обработан"
    повторить действия по пункту 3
    нет...добавлять только новые,догружая АДИФ с ними,но то что уже загруженно НЕ УДАЛЯТЬ
  9. #4869
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Я думаю, что удалось сформировать файл в ADIF...
    Далее попытался залить его в HAMLOG и уже 20 минут вижу такое сообщение:
    Пользователь Позывной Дата/Время Файл Статус QSO в файле
    1 OH5ZZ OH5ZZ 17 Jun 21 09:49 OH5ZZ-ADIF-1.ADI Ожидает обработки - - -
    Такое время ожидания - это нормально? И, если нет, то что нужно предпринять?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  10. #4870
    16.11.2006
    782
    252
    11
    Время зависит от количества связей, от того как вы нажмете "обновить", ну иногда технические проблемы....
  11. #4871
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Далее попытался залить его в HAMLOG и уже 20 минут вижу такое сообщение: "Ожидает обработки". Такое время ожидания - это нормально? И, если нет, то что нужно предпринять?
    [/I]
    Ожидание уже затянулось до пятидесяти минут. Что-то явно не так...
    Кстати, в этом журнале загрузок обнаружил, что однажды загрузка уже состоялась. Это было 21 декабря 2018 года, и было загружено 47301 QSO. Скорее всего это сделал по моей просьбе кто-то из моих гостей - радиолюбителей. А сейчас я вновь пытаюсь загрузить связи из N1MM без ограничения по датам. Этот журнал веду с января 2009 года. Может быть в этом кроется причина возникшей проблемы? Или Hamlog при нынешней загрузке может игнорировать уже загруженные ранее QSO с января 2009 г. по 21 декабря 2018 г.?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  12. #4872
    16.11.2006
    782
    252
    11
    Выдаст результат с указанием сколько связей не загружено.Ну и для получения результата нужно периодически нажимать "обновить"
  13. #4873
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,064
    974
    310
    Если присутствуют уже загруженные ранее связи либо какое либо другое несоответствие то будет выглядеть примерно так....
  14. #4874
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,977
    4637
    1455
    Спасибо всем за содействие: удалось загрузить в Hamlog все связи с первых дней пользования N1MM в январе 2009 года. Есть некоторые расхождения в количестве связей с учётом загруженных ранее, но с этим буду разбираться в Hamlog-чате.
    Остался один вопрос - как поступать далее, чтобы каждый раз не загружать весь журнал?
    Сейчас после загрузки в специальной тетрадке записал дату и время последней загруженной связи.
    Не думаю, что буду при ежедневной работе в эфире буду каждый день загружать связи в Hamlog, но до 11 июля, когда идёт выполнение условий футбольного диплома СРР, многие с нетерпением ждут подтверждения связей, чтобы получить заветные очки.
    Если теперь дозировано добавлять связи к уже загруженному журналу (в нём более 50000 QSO без контестовых связей), то процедура будет не очень обременительной. Хотелось бы узнать как поступать с моим N1MM, чтобы для формирования очередного ADIF-файла выделять только связи, подлежащие к загрузке в дополнение к уже имеющемуся там журналу.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  15. #4875
    16.11.2006
    782
    252
    11
    File-Export-Export ADIF to file-Export ADIF to file by date в открытом после этого окне выбираете дату, потом сохраняете файл где вам нужно и грузите его . Связи будут от даты установленной вами.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
