Страница 331 из 431 ПерваяПервая ... 231281321324325326327328329330331332333334335336337338341381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,965 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4951
    07.03.2007
    756
    318
    91
    В-общем, с САТ разобрался, мой глюк был. Но проблема съедания первой точки/тире осталась. Кто что посоветует?
  2. #4952
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    PTT используете? Дайте в макросе пробел перед текстом
  3. #4953
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    PTT delay в настройках порта
  4. #4954
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    674
    1606
    1380
    To NA3M
    Пробовал в LZ Contest использовать автоматическое переключение антенн на 20ке, получается вот такая картина: если позывной уже в окне ввода, то антенна правильно выбрана, если же позывной из Band map находится сверху окна ввода, то (широка страна моя родная) на позывные из европейской России ставит направление JA, а при вызове этого позывного, когда он влетает в окно ввода, устанавливается правильное направление, но так как при передаче у меня блокировка переключения антенн (что хорошо в таком случае) , то передается на неправильную антенну , а при переходе на прием уже устанавливается правильная антенна.
    Еще заметил, что на отдельный встретившийся позывной LZ1VKD лог ставит направление 337 град и включает антенну USA, на остальные болгарские станции нормально, т.е. пока не все гладко и понятно
  5. #4955
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги, всем спасибо за советы по вопросу "подъедания" первого знака. Проблема была не в N1MM, а в настройках цифрового интерфейса MKII. При экспериментах неправильно выставил один из параметров. И благополучно забыл что где менял(((
  6. #4956
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Нужна консультация! Споты в телнет окне идут, а на бандмап нет, где-то что-то ткну - появляются на бандмапе. Может где птицу не поставил? Буду благодарен за совет.
  7. #4957
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Было как-то такое, но уже не помню как починил. Можно определить причину по цвету текста спота в окне telnet:
    Серый - отфильтровано фильтрами telnet (удалено)
    Розовый - классифицируется как спот цифрового режима (передается в другие окна)
    Синий - CW (передается в другие окна)
    Черный - SSB (передается в другие окна)
    Если споты серые, то скорее всего неправильно определены sub bands (участки диапазона для CW, SSB, RTTY).
    Николай NA3M
    В последней официальной версии логгера в M/S категории обнаружился bug: неправильно работает 10 мин. таймер.
    Установите версию от 2 Ноября, есть тут:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/fix-for-cqww-ms/
    Николай NA3M
  8. #4958
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Какой то глюк в последней версии в MS, счетчик времени перехода на мультовом месте обнуляется постоянно, перезапустишь окно info и снова показывает несколько минут и снова обнуляется. И так по кругу.
  9. #4959
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Роман, чуть ниже про уже это написано было еще перед контестом ...
    Николай NA3M
  10. #4960
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Появилось что-то неприятное!
    "N1MMsocket error"
    "Receiving UDP N1MMSocket 13064 is already in use"
    На COM3 у меня подвешен TS-2000
    Это впервые появилось сегодня после обновления до последней версии логгера.
    Как это вылечить?
  11. #4961
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    "N1MMsocket error"
    Как это вылечить?
    Да, Сергей, есть по крайней мере еще один пользователь с этой проблемой. Это сообщение появляется только при запуске логгера?
    Если да, то убедитесь, что при закрытии логгера он исчезает из окна диспетчера задач (Task Manager). Возможно логгер не закрывается полностью.
    Николай NA3M
    P.S. COM3 к этому отношения не имеет, это связано с сетью.
  12. #4962
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Николай NA3M
    да, Николай, вначале написал, потом прочитал.
    Но тут шесть мест нереально откатить на старую версию. После первой связи на мультовом бенде закрываем окно инфо и заново открываем и оно считает до следующего перехода.
  13. #4963
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Николай NA3M
    Николай,
    Большое спасибо за отклик и позвольте мне извинится, что отвлек понапрасну!
    Причина банальна. Отстегнулся разъем DB-9 интерфейса от трансивера TS-2000.
    Во время этого не мог закрыть логгер, помогал только нахальный рестарт ноутбука, так как задача не снималась...
  14. #4964
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    del
    Я тут недавно обнаружил, что теперь станции в сети (кроме Мастер станции) могут быть подключены к 2-м кластерам Telnet одновременно.
    Для этого на не Мастер станции в окне Network Status/Options надо выбрать чек-бокс Allow Direct Telnet Connection и подключить её например к кластеру Cluster1 в её Телнет окне:
    В Мастер станции (которая подключена к кластеру А) в окне Network Status/Options не включать опцию Do Not Send Telnet Spots to Other stations... (т.е. оставить как было по умолчанию):
    После этого в Мастер станцию будут поступать споты только от кластера А, а другие компьютеры в сети могут быть сконфигурированы для приема спотов от кластера А (через Мастер станцию) и любого второго кластера (конфигурируется индивидуально для каждого компьютера).
    Николай,
    Сегодня попробовал вашу схему подключения к двум кластерам.
    При этом не идут споты с кластера, подключенного на компьютере "В".
  15. #4965
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Константин,
    << При этом не идут споты с кластера, подключенного на компьютере "В".
    Не совсем понял, куда они не идут... Видимо на Master станцию и другие компьютеры в сети. Да, это особенность работы логгера такая на данный момент. Т.е. 2-й кластер могут подключить к своей станции только не Master станции. При этом никакие другие станции этого 2-го кластера не видят. Так уж это сейчас работает и не думаю, что в ближайшем будущем это изменится. Не очень удобно, но все-таки какая-то свобода есть.
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
