Страница 338 из 431 ПерваяПервая ... 238288328331332333334335336337338339340341342343344345348388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,056 по 5,070 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5056
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Неужели это на столько трудно сделать ? Авторы логов, которые " в одно лицо" ведут свои проекты, и то уже сделали это... Все данные в открытом доступе, со слов ребят из Expert Electronics вообще никаких сложностей, кроме желания, нет...
    А что это изменит? Вроде и так все хорошо работает.
    Или для чего то специфического нужно - я просто это не использую?
  2. #5057
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    Не нужно будет com0com, VAC и прочих "костылей" для стыковки лога и SunSDR2...
  3. #5058
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Цитата Сообщение от R0BI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. А есть возможность сделать поддержку по TCI?
    Если с 2017 года интересуются, значит стоит, не так ли? Я лично не хочу сглазить с логгера. Но TCI не хватает.
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    У меня попался старенький трансивер частота в котором смещена на 120 Гц выше и на прием и на передачу.
    Скорректировать частоту в трансивере пока нет возможности, но я включил расстройку RIT RX/TX и установил
    ее на -120 Гц.
    Все стало отлично. Частота трансивера начала совпадать с частотой спота,
    N1MM+ при окончании связи и переходе к другому споту посылает команду в трансивер, которой сбрасывает установленную мной
    в ноль.
    Где отключить подачу в радио из N1MM+ этой команды?
    Радио же "механически" настроено, "электронно" не подвинет его. Наведите мушку на спот в бэнд мапе, там будет указана частота и ваш оффсет - 120 Гц. По идее должно быть так. Ещё можно вылечит такое, смещением передачи на 120 Гц, а приём оставить как есть, но покрутить тон принимаемого сигнала, если есть такое. На Icom такое возможно. Споты не всегда совпадают с правильной частотой. Например на рбн они могут сыпаться от товарищей, которые как в вашем случае, пользуются оффсетом, вместо того, что бы корректно подружить сэмплрейт с принимаемым сигналом. Тоесть, заведомо отправлять спот, со смещенным тоном, а ещё и по нраву каждому звое звучание. Я примеру слушаю и принимаю CW с частотой 680 Гц, мне так нравится. Кому-то иначе. Тут проблему необходимо рассмотреть глобальнее немного.
  4. #5059
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    В контексте данной темы у TCI нет абсолютно никакого преимущества перед com0com, VAC, которые работают ну просто 100% стабильно в отличие от того же TCI.
    Все равно все SunSDR'щики используют SDC - через него к логу можно (нужно!) прицепиться.
    Но, IMHO, TCI сам себя погубит (((
    Чем больше клиентов (различного софта) будет его использовать, тем больше нагрузки будет на софт ESDR, у которого уже есть известные проблемы с производительностью (((
  5. #5060
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Хммм... Можно подробнее. Как это? Куча программ, лучше Одного подключения?
  6. #5061
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    о какой куче идет речь?
    VAC и com0com (или аналог) ?
    Вы их даже не видите - ни в трее, ни на экране - это как мышь и клавиатура - просто они есть и они работают и НЕ ГЛЮЧАТ!
    Не хочу здесь про TCI расписывать, но еще раз повторю, что
    т.е. в контексте контест-логгера N1MM, которому достаточно информации о частоте - т.е. простой, примитивный CAT с информацией из 14 (ну может 30) байт за глаза достаточно СОМ-порта.
    А получать и обрабатывать весть поток TCI смыла нет - доп нагрузка и на логгер и на ESDR.
    И поймите меня правильно - я не противник TCI.
    Просто не понимаю страданий... как будто без TCI в RussianDX ну никак в TOP-10 не попасть ))
    Сделают поддержку его в N1MM - хорошо.
    Но и без нее абсолютно никаких проблем нет.
  7. #5062
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    com0con к примеру не хочет дружить с подписями драйверов, аналоги платы, лично для меня, он нужен.
  8. #5063
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    Добавили TCP/IP с 1 февраля.
  9. #5064
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    В меню Config - Reset RX freq to TX when QSO is logged
    ее на -120 Гц.
    в ноль.
  10. #5065
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Коллеги, вопрос: FT-1000mp + интерфейс от microHAM DIGI KEYER II под управлением своей программы microHAM USB Router + N1MM, не могу сопрячь все вместе. Сам интерфейс и трансивер дружно работают в wsjt и jtdx. В N1MM система САТ при тех же самых настройках интерфейса что и в цифре теряет связь с трансивером. Может кто то использует подобный комплект в своей работе?
  11. #5066
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    У меня с флексом пока не работает.
  12. #5067
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    у меня заработало, и даже SO2R, но постоянно коннект отваливается, так что у меня тоже в итоге "не работает"...
    да и смысла особого не увидел только CAT по TCP цеплять.
    добавят OTRSP и Winkey - тогда будет интересно.
  13. #5068
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Использую FT-1000MP Mark-V + micro KEYER II + STATION MASTER. Все работает. Трансивер по САТ подключен к microKEYER.
  14. #5069
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    To: UI3A
    Эта feature в данный момент дополнительно тестируется (есть некоторые проблемы со стабильностью). В основном для этого и вошла в официальный релиз, что-бы побольше пользователей могли попробовать и сообщить о результатах.
    Есть надежда, что со временем получится всё управление станцией перевести на Ethernet и не будут нужны всякие коробочки типа RRC + AnyDesk или TeamViewer. Достаточно будет доступа в интернет + N1MM Logger + RemAud (например).
    Николай NA3M
    P.S. Есть экспериментальная версия от Steve, N2IC с улучшениями в плане надежности TCP/IP соединения:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/c...mexperimental/
    Выбирать версию "TCP Fixes Feb 4"
  15. #5070
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Что то у меня и эксперементальная не работает. Что не так делаю? В SmartCat у меня прописан САТ по TCP/IP , в моем случае с портом 60000. В N1MM прописываю адрес и порт флекса (192.168.1.54:60000). Реакции ноль. С WSJT у меня все работает стабильно и без проблем по TCP.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
