29.09.2022, 22:13 #5236High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 745
- 1002
- 20
Ильфат, скорее всего надо добавить в Windows фонт Wingdings. Вот здесь его предлагают:
https://www.xfont.ru/font/WingdingsRegular_10948.htm
Сам я этого никогда не делал, просто небыло такой проблемы никогда. Так-что это только предположение.
Посмотрите здесь (пост 3951):
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post168741373, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.09.2022, 22:39 #5237QRPP
- 19.07.2022
- 69
- 4
- 16
Спасибо, обязательно попробую! 73!
30.09.2022, 07:48 #5238Standart Power
- 11.05.2015
- 162
- 278
- 251
Проверил. Всё штатно.
Николаю, NA3M VY TU!
01.10.2022, 09:34 #5239
01.10.2022, 22:03 #5240High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
N1MM Logger+: Готова новая (третья) экспериментальная версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB) . Update файл находится здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...e-on-the-band/
Grid Field Map (меню Window/Multipliers/Grid Field Map) теперь работает. Оно позволяет оперативно отслеживать какие Сектора сработаны (голубые квадраты), и есть ли на данном диапазоне споты на новые (зелёные квадраты). Кликанье по зеленому квадрату перестраивает трансивер на нужную частоту. Информация на карте меняется при переходе на другой диапазон:
02.10.2022, 18:44 #5241QRPP
- 18.06.2014
- 53
- 7
здравствуйте друзья, последнее время появилась такая проблема, предложенный
udc файл для российских соревнований сохраняю в папке userdefinedcontest, когда хочу найти эти соревнования в папке new log database для открытия лога не вижу их списке, в чем проблемаRU4PU
02.10.2022, 22:25 #5242Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Здравствуйте! При тестировании HAMSPIRCW возникли некоторые проблемы:
-в основном окне лога , после введения позывного, не высвечивается сектор, только зона.
-на Grid Field Map сработанные квадраты появляются после сворачивания и восстановления лога.
- Grid Squares не реагирует на изменения в журнале и на споты.
третья экспериментальная версия Ham Spirit контеста, Call History файл от Али UI3A . Буду признателен за помощь. Спасибо.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
02.10.2022, 23:48 #5243High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
1. Убедитесь, что файл udc имеет правильное расширение (***.udc), а не что-то другое, например ***.udc.txt. Для этого отключите в Windows опцию "не показывать расширение файла... (или как-то так, не знаю точно на русском языке)".
2. Убедитесь, что точно знаете имя контеста. Имя udc файла не всегда = имени контеста. Точное имя контеста можно увидеть в файле udc (открывается любым редактором текста) в строке NAME = ...
3. Если и это не поможет, то скорее всего в какой-то момент на компьютере был установлен OneDrive или подобная программа, которая перенесла все файлы из My Documents в облако и теперь логгер при запуске ищет udc файлы в другой папке \UserDefinedContests (в той, что на облаке). Если это так, то надо будет отлючить OneDrive и попробовать логгер снова.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
03.10.2022, 03:49 #5244
03.10.2022, 05:21 #5245High Power
- 26.03.2015
- 69
- 745
- 1002
- 20
Вячеслав,
Если не импортирован/включен CallHistory, то это вполне нормально - логгер не знает сектор станции (зона легко вычисляется с помощью wl_cty.dat файла). При включенном CallHistory по крайней мере несколько позывных (с последним файлом от UI3A и при включенном окне Telnet) на BandMap или в окне AMQ можно наблюдать зелёными, для них зона+сектор берётся из CаllHist файла. Ну или можно просто взять и ввести пару пазывных известных контестовых станций, они точно есть в CallHist файле.
Вот это странно, я такого не наблюдал. Может компьютер перегружен и у него просто времени не хватает вовремя сделать update Grid Field Map. Посмотрите в Task Manager-е каков процент загрузки CPU. Попробуйте разгрузить компютер, закрыв ненужные для работы в процессе контеста программы. Удалите временные файлы и т.д.
Закрывать весь лог не надо, достаточно закрыть и открыть только окно Grid Field Map для его обновления.
Действительно, проверил - не работает. Вообще-то информации о GridSquare в данном контесте не используется, но попробую отображать хотя-бы сектора.
Как будет готова новая версия - дам знать здесь.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
03.10.2022, 07:06 #5246Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Николай, здравствуйте.
Как раз и беру позывные из CallHist файла и только высвечивается зона. Возможно что-то у меня не хочет нормально отображаться. Win10 64bit.
>>компютер почистил ,обновляется Grid Field Map только как Вы и писали.
Спасибо за быстрый ответ.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
03.10.2022, 09:10 #5247QRPP
- 18.06.2014
- 53
- 7
спасибо за ответ, Николай
Первые два пункта отпадают, давно уже работаю на n1mm,я на это обращаю внимание. А вот третий пункт посмотрю когда буду в шэке.
Еще такой момент ,если загружаю версию свежее где то с июня 22г бандмап переворачивается ,т.есть начало диапазона оказывается снизуRU4PU
03.10.2022, 09:49 #5248Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
03.10.2022, 17:04 #5249Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Вопрос снят, мой недочёт. Спасибо Евгению OG7F, подсказал что надо сделать в файле конфигурации N1MM. Спасибо!73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
04.10.2022, 06:36 #5250Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
1776Спасибо
